Bavarian Demon AXON
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    #1021
    AW: Bavarian Demon AXON
    Zitat von NitroRex Beitrag anzeigen
    woow, coole Antwort vom Suport ..... dachte immer wen man ein Problem schildert und die Lösung dazu hat,
    wird die auch mitgeteilt, so dass alle daraus lernen können
    aber ist wohl bei einem Kollegen von Maintaler Nachteule nicht zu erwarten gewesen
    dem hat wohl der Fuchs zu feste ins Auge gebissen...
    Grüße Udo
    • chrigi78
      Team - Specht
      Teampilot
      • 14.01.2008
      • 300
      Jetzt mal Allgemeine Frage
      hat jemand ein AXON mit 2 Wellen Turbine in Betrieb ? Egal welcher Hersteller
      Bell412 /Forza700. Ach ja ich bin nicht Team Pilot aber Admin entschied das
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2103
        • Gery
        • Aargau - CH
        #1023
        .... habe alles nur 1 Wellen Turbinen .... Pht2 , Jakadofsky pro 5000
        • Big Marko
          • 13.06.2007
          • 1870
          • Marko
          • MSC Sperber
          #1024
          ich habe eine Frage.
          Und zwar:
          Heli Airwolf mit PHT 3 1,8m
          Kann ich im Nachhineien die TS im Diagnose/ServoTrimm Menue nachtrimmen???
          Der Heli driftet ein wenig ...
          Gruß Marko
          P.S. noch ne Frage:
          der Heli steht wenn er auf dem Landegestell steht nicht gerade das heißt er steht etwas nach hinten geneigt.
          Kann bzw darf man die TS dann ein wenig nach vorne trimmen oder sollte sie exakt 90 Grad zur welle getrimmt sein??
          Zuletzt geändert von Big Marko; 17.06.2018, 09:53.
          TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            #1025
            NEIN .... jaaa nicht , mechanisch am Gestänge justieren
            in Diagnose-Trimm die Ts in der 90° Regel einstellen, alles andere(drift) danach nur noch mechanisch
            • TobiMPunkt
              • 08.04.2014
              • 798
              • Stuttgart
              #1026
              Naja, nicht am Sender Trimmen, aber im Diagnose/Servo Menu im FBL darf man das durchaus!
              Dort wird ein Trimm ja nicht als Rolleingabe interpretiert sondern wirklich nur als Trimm.
              Ob die Servohebel dann 90° oder 89° oder 91° haben ist für die Weglinearität ja nicht wirklich relevant.
              TS sollte nicht nur, sie muss 90° zur Welle getrimmt sein. Die Zyklik der Blätter ist ja nicht an den Horizont sondern an die Mechanik gekoppelt....
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                #1027
                wer sagt dass ? also BD sagt ausdrücklich NEIN
                also nicht wundern wen dann Nick oder Roll nicht mehr schön sind im Flug, da die Charakteristik der Steuereingaben ,,verwässert'' sind, da nicht mehr jeder Servoarm den gleichen Weg fährt.
                z.B. Servo links etwas nachgetrimmt, kann verursachen das bei Nick im Flug danach der Heli leicht nach links oder rechts zieht, je nach dem ob + oder - getrimmt wurde
                • TobiMPunkt
                  • 08.04.2014
                  • 798
                  • Stuttgart
                  #1028
                  Das stimmt so nicht, in der Anleitung steht nur ausdrücklich warum man nicht am sender trimmen darf inklusive der Begründung (-> Rollrateninput)
                  Diese Begründung trifft nicht auf einen Trim im Servomenu zu, daher steht diesbezüglich auch nicht ausdrücklich NEIN in der Anleitung...
                  Hast Du mal ßberschlagen welchen Einfluss die Abweichung von 1-2° zwischen Gestänge und Servohebel überhaupt auf die Weglinerität haben?
                  Oder anders gefragt, wohher weißt Du bei das Deine Gestänge alle exakt 90° zum Servohebel haben?
                  • Big Marko
                    • 13.06.2007
                    • 1870
                    • Marko
                    • MSC Sperber
                    #1029
                    Da kann ich dir auch nicht zustimmen. Dann würde man ja nie mehr Nachtrimmen dürfen ohne ein neues Setup zu machen!!
                    Also ich hab jetzt mal getrimmt im Diagnosemenue.
                    Und mechanisch nachtrimmen wäre ja nix anderes als im Diagnose Menü...
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      #1030
                      nein, weiss ich nicht..... aber lernte aus Erfahrung an meiner grossen Bell... trimmte auch im Fbl nach, und kam nie auf einen schönen Flug......
                      BD angeschrieben und die sagten mir oben genanntes, und siehe da, die Bell fliegt sowas von schön, seit ich nichts mehr im Fbl trimme bei Drift , sondern nur noch am Gestänge...
                      BD sagt auch, dass eine TS nie gerade steht wen ein Heli eingeflogen ist, vor allem grosse Scaler. Aber wichtig ist beim Trimm-Menue dass dort alles gerade und rechtwinklig ist
                      • NitroRex
                        • 12.06.2015
                        • 2103
                        • Gery
                        • Aargau - CH
                        #1031
                        nein, im Menue trimmen werden die Servohebel verstellt, beim mechanischen trimmen, nur die Ts, ist nicht ganz dass selbe
                        • NitroRex
                          • 12.06.2015
                          • 2103
                          • Gery
                          • Aargau - CH
                          #1032
                          für was ???? wen die Servohebel mal ihre 90° haben, werden sie diese auch behalten, also warum da nachtrimmen ?
                          • Big Marko
                            • 13.06.2007
                            • 1870
                            • Marko
                            • MSC Sperber
                            #1033
                            Ok, dann habe ich beim ersten Setup die Ts nicht gerade ausgerichtet und habe jetzt noch mal nachgerichtet.
                            Demzufolge wird sich meiner Meinung das im Flug nicht bemerkbar machen. Denn es waren minimale Veränderungen...
                            Denn zu 100% wird man die Servohörner nie hinbekommen dafür nämlich die -digitale Trimmung-
                            • NitroRex
                              • 12.06.2015
                              • 2103
                              • Gery
                              • Aargau - CH
                              #1034
                              richtig , im Trimm-Menue die zu 100% ausrichten, und danach je nach Heli alle Gestänge auch genau gleich lang, somit ist die TS auch gerade... wen dann voll Pitch im - und im + ist die Ts immer genau gerade....... danach ab aufs Flugfeld, wen der Heli driftet dass dann mit den Gestängen korrigieren.... wen Du 4 Ts-Servos hast, aufpassen dass ein Servo nicht brummt, da kann es sein dass an 2 Gestängen leicht korrigieren musst, bei 3 Servos auf der Ts kein Problem, können sich ja nicht ,,verkannten''
                              • NitroRex
                                • 12.06.2015
                                • 2103
                                • Gery
                                • Aargau - CH
                                #1035
                                beim Turbinen-Heli kommt eben leider noch der Schub dazu, nicht wie beim Elektroheli, darum wird der Rotor immer auf eine seite etwas Arbeit haben, um dann eben doch am Punkt schweben zu bleiben........ Kerosinfliegen ist eben etwas anders als mit Strom
