Bavarian Demon AXON
  • <<Philipp>>
    • 16.11.2016
    • 2672
    • Philipp
    #976
    Das Dumme daran ...
    Zitat von enied Beitrag anzeigen
    Das deutet das AXON nicht als Steuereingabe und will dadurch auch nirgendwohin fliegen.
    ... ist die Tatsache, dass - obwohl ich das Setup nach Anleitung x-mal durch habe, genau so, wie Ihr es jetzt wieder und wieder nachbetet - das Axon die Helis EBEN DOCH irgendwo hin drehen und driften lässt!
    Also, die BDs meinen, ein Heli mit Axon tanzt niemals aus der Reihe, trimmen ist unnötig und daher im System nicht vorgesehen und auch sonst unzulässig.
    Tja, wieso hält sich die Praxis nicht an so eine schöne Theorie?
    LG, Philipp
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      #977
      AW: Drei große Scaler ...
      Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen
      Nachdem ja in der Software keine Trimm Möglichkeiten vorgesehen sind, haben wir teils mechanisch, teils über gezieltes schräg stellen der TS in der Software ein neutrales Flugverhalten hingebastelt.
      Im Horizontalmodus hat es weder vor noch nach dem Trimmen gestimmt, da mussten wir "verbotenerweise" über den Sender trimmen, um auch hier die Helis stabil zu bekommen.
      LG, Philipp
      Also noch einmal zum trimmen. Ich bin bisher auch davon ausgegangen, dass man im Sender Trimmung auf Null läßt. Wenn ich aber lese, dass Philipp es über trimmen hinbekommen hat, scheint an der Theorie, dass das Axon dann nachsteuern will, was nicht zu stimmen. Ansonsten hätte ja das Axon in dem Fall auch regieren müssen und der Heli wäre nicht stabil gewesen. So wie sich das liest, war der Heli nach dem Trimmen ja stabil.
      Thomas
      • HeliHans
        • 15.01.2018
        • 1120
        • Oberoesterreich/Muehlviertel
        #978
        AW: Bavarian Demon AXON
        Ja, das ist schon seltsam. Kann man bei BD nicht anrufen oder so?
        • Cbstsch
          • 24.08.2014
          • 1050
          • Aschaffenburg
          #979
          Wobei ich jetzt noch die Frage habe, ist trimmen wirklich eine Steuerimplus oder verändere ich mit der Trimmung die Servomitte. Also ich weiß es gerade echt nicht. Ich weiß, dass man beim Beast in einem Menüpunkt nachtrimmen kann und dabei werden die Servomitten verändert. Wenn dem so ist, wäre das Trimmen keine Steuerimpuls und das Axon würde nicht reagieren. Aber ist nur so ein Gedanke.
          Thomas
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2672
            • Philipp
            #980
            Das Dilemma des I-Speichers:
            - Wird er nicht spontan entleert, ergibt das den Heading Hold Modus. Dann ist es ziemlich unwichtig, wo der Servo seine "Neutralposition" hat (eigentlich gibt´s die damit nicht), die Regelung schickt ihn konsequent hin und her, solange, bis die gewünschte Drehrate anliegt. Bei "Wunschdrehrate Null" geht´s dann letztlich immer bis Stillstand.
            Der Nachteil:
            Die Taumelscheibe kann am Boden (etwa bei irrtümlicher Trimmung oder wenn man am Knüppel ankommt) weglaufen und der Heli aus dem Stand einen Salto schlagen.
            - Um das zu vermeiden, entleert man eben den I-Speicher gezielt mit einem bestimmten Tempo. Das kennt man beim Heck als "Normalmodus". Jetzt passieren zwar keine Flicflacs mehr, aber die Servos laufen ohne Input eine bestimmte Mittelposition an. Das ist die, die man im Setup des Axon aufruft, wenn man die Taumelscheibe justiert. Genau rechter Winkel zur Rotorachse heißt aber nicht notwendiger Weise, dass damit der Heli stabil schwebt, s.o. Downwash gegen Rumpf etc!
            Mit dem Tempo der I-Entleerung kann man ein bisserl das Beste aus beiden Welten holen, die Standüberschläge weitgehend verhindern und gleichzeitig geringe Trimmfehler kompensieren.
            Dieses Tempo ist im Axon fix, für große Helis, bzw. solche mit starken Ablenkungen des Downwash aber offensichtlich zu hoch ...
            Ich versuche schon seit drei Wochen, per Mail Kontakt aufzubauen, bisher erfolglos. Dafür habe ich zu Testzwecken einen alten Rex mit 3Digi ausgestattet ...
            Trimmfunktionen haben viele FBL Systeme, eben das Biest, VStabi, 3Digi ...
            Als ich ausschließlich mit Trainern unterwegs war, wusste ich auch nicht, wozu die gut sind, außer für die ganz schlampigen Typen! Seit ich die großen Brummer kenne, weiß ich mehr!
            LG, Philipp
            • NitroRex
              • 12.06.2015
              • 2103
              • Gery
              • Aargau - CH
              #981
              tja, wen deine E-Mails genau so sind wie deine Kommentare hier, kein wunder kommt nix zurück
              wie gesagt, neuste FW und SW auf das Axon, dazu die neuste Anleitung
              ( nicht nur lesen,auch verstehen) und jedes Axon fliegt mit dem Grundsetup zu 98% top
              .... es soll Flieger geben, die sind Beratungsresistent ;-)
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                #982
                gut möglich, aber er wird nicht genau über Nick wegfliegen bei Nickeingabe, und dass selbe bei Roll...
                weil jede Trimmung über den Sender verarbeitet das Axon als Steuerbefehl ......
                aber klar, am Schluss wird das Axon nix wert sein, nur weil einige nur lesen können, aber nicht verstehen was gemeint ist damit, in Anleitungen, oder meinen sie müssen das Grundsetup am Pc mit dem Heli nicht machen, und auch die Hilfetexte nicht lesen.......... tja, so würde ich als Axon auch nicht fliegen
                • <<Philipp>>
                  • 16.11.2016
                  • 2672
                  • Philipp
                  #983
                  Schade, ...
                  ... dass Du in der Schweiz lebst, mit Dir hier bei uns am Platz wäre das Problem sicher schnell gelöst!
                  LG, Philipp
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    #984
                    tja, Fr, Sa und So war ich in Deutschland , beim Turbinen-Cup von Pöting ......
                    wie gesagt , Grundsetup nach Vorgabe ....... und NIE elektronisch trimmen, sondern am Gestänge, war schon immer so bei Bavarian Demon Produkten, nicht nur beim Axon
                    • Aerodeck
                      • 24.07.2010
                      • 1030
                      • Ralf
                      • Kleinenbroich
                      #985
                      Meine beiden Axon funktionieren ohne Probleme. Wenn bei dir gleich drei Stück nicht richtig arbeiten liegt das eher nicht am Axon.
                      Gruß Ralf
                      Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                      • <<Philipp>>
                        • 16.11.2016
                        • 2672
                        • Philipp
                        #986
                        Mit den Fallzahlen ...
                        ... bewegst Dich auf sehr dünnem statistischen Eis!
                        LG, Philipp
                        • Aerodeck
                          • 24.07.2010
                          • 1030
                          • Ralf
                          • Kleinenbroich
                          #987
                          Ich stehe sehr gut und stabil., Danke .
                          • Clarion Power
                            • 29.10.2012
                            • 1977
                            • Mirko
                            • Mittelhessen
                            #988
                            Also doch das Gestänge einstellen. Hast du es damit mal versucht?
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2672
                              • Philipp
                              #989
                              Hatte einen ausführlichen Mail Dialog ...
                              ... mit dem BD Support. Alles geklärt ...
                              LG, Philipp
                              • im4711
                                • 31.12.2012
                                • 1661
                                • Ingolf
                                • Cape Coral, FL
                                #990
                                AW: Hatte einen ausführlichen Mail Dialog ...
                                LG, Philipp
                                Und .... was ist denn die Lösung?
                                Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
