Bavarian Demon AXON
  • markus1967
    • 21.12.2012
    • 776
    • Däniken
    #826
    AW: Bavarian Demon AXON
    ich habe mich an dieses Videos gehalten:
    bavarianDEMON AXON Grundeinstellung - YouTube
    bavarianDEMON AXON Expert-Menü und Bankumschaltung - YouTube
      Wir wollten/ sollten doch alle von Dir was lernen, war da nicht irgendwas?
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
        #828
        Könnt ihr mal bitte mit dem Blödsinn-Geschreibe langsam aufhören?
        Bei einem eventuellen Video von Tim würde es darum gehen, wie man speziell die Kopfempfindlichkeit am Heli einstellt.
        Das dürfte für viele von uns interessant sein - egal bei welchem FBL.
        Rolf
        • <<Philipp>>
          • 16.11.2016
          • 2715
          • Philipp
          #829
          Jo mei, ...
          ... weißt eh, die Gschicht mit in den Wald hinein, usw.!
          Ein bisserl Geblödel gehört schon auch dazu, das ist ja hier nix so Ernsthaftes wie Fußball!
          LG, Philipp
          • Helikopeter
            • 26.11.2013
            • 51
            Ich fliege 4 Scale Helis und 2 3D Helis mit BD3SX, habe mich jetzt entschieden, das Axon zuzulegen für Aufbau eines Logo 700 Xxtreme Kits, den ich noch günstig erstehen konnte.
            Nun eine Frage zum Governor: Ich baue einen Kontronik Cool Kosmik ein, macht damit der Governor im Axon Sinn? Wie konfiguriere ich das am besten? Hab mal irgendwo gelesen, dass man den Governor im Regler abschalten muss, wenn man den Axon Governor benutzen will. Der Kosmik regelt aber derart gut, macht das denn in diesem Fall überhaupt Sinn?
            Danke für Eure Tipps und Erfahrungen!
            • im4711
              • 31.12.2012
              • 1661
              • Ingolf
              • Cape Coral, FL
              #831
              wenn Du einen Kosmik 200 Cool einsetzt wuerde ich den Gov vom Kosmik nutzen. Solltest Du auf den Gov vom Axon bestehen dann darfst Du den Kosmik nicht im Gov Mode betreiben.
              Habe ein paar Kosmik und Jive Pro im Einsatz. Alles kombiniert mit BD 3x und Axon. Ich nutze dabei grundsaetzlich den Kosmik oder Jove Pro Gov. Die regeln sehr gut.
              Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
              • ninjaper
                • 13.09.2009
                • 1127
                • Per
                #832
                Nein unsinnig der Kosmik regelt 1000mal besser. Und im Axon brauchst du noch die Reglerelektrode , funzt aber nicht richtig. LG Per
                Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                • Helikopeter
                  • 26.11.2013
                  • 51
                  Danke für Eure schnelle Hilfe!
                  Werde den Kosmik 200 direkt am Jeti REX 6 Empfänger anschliessen.
                  • klickmich
                    PSG Support
                    • 21.12.2015
                    • 243
                    • Berlin
                    #834
                    Bavarian Demon AXON
                    Also wenn Du die Stromversorgung über das Kosmik BEC machst, dann tue den mal lieber (sowohl Master als auch Slave) direkt ans Axon. Da wird der Strom für die Servos benötigt und Du baust Dir nicht irgendwelche Masseschleifen ein.
                    Nachtrag: Port 6 für Master, da wird das Gassignal direkt ausgegeben.
                    Zuletzt geändert von klickmich; 03.11.2017, 07:34.
                    PSG Zenyt, TDR, Diabolo 550, Protos 500
                    • im4711
                      • 31.12.2012
                      • 1661
                      • Ingolf
                      • Cape Coral, FL
                      #835
                      Einfach auf Seite 5 in der Anleitung unter 'ßBER SUMMENSIGNAL...' nachsehen steht recht klar drin. Empfänger wird hier ueber ein Patch Kabel mit Port B verbunden. Master Kabel (hat Gas auf dem Signalkabel) kommt dann beim Axon an Port 6 und wird da ja durchgeschleift. Wenn Du nur 3 Taumelscheiben Servos am Heli hast dann evtl. Slave Kabel vom Kosmik an Port 4. Alternativ an Port A.
                      Wenn Du einen REX6 Empfänger nutzt dann dort evtl. Port 5 und 6 (sind am REX Empfänger als E1 und E2 gekennzeichnet) auf EX-Bus umstellen. Das machst Du ja einfach via Sender nach Verbinden des Empfängers. Einen der Ports mit Port B am Axon verbinden. Den anderen kannst Du fuer Anschluss TelMe fuer Jeti verwenden. Wenn Du einen älteren JLog hast dann den am REX6 Port Ext. Anschliessen.
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #836
                        Ich hab jetzt auch ein BD3SX auf AXON upgegraded und werde es in einem T-Rex 550X verbauen.
                        Ich hab den ganzen Thread durchgelesen und so gut wie nichts über die Qualität des AXON Governors bei E-Helis gelesen.
                        Kann bitte jemand dazu etwas sagen ?
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #837
                          ]Ich hab jetzt auch ein BD3SX auf AXON upgegraded und werde es in einem T-Rex 550X verbauen.
                          Das geht ? Kann ich nicht glauben !
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #838
                            was kannst du nicht glauben. verkauft - gekauft.
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #839
                              Das man ein 3 SX auf Axon Updaten kann ... ??? Ha ja , das geht natürlich ...
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #840
                                siehe oben. hast du ahnung vom axon governor ?
