Bavarian Demon AXON
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    #856
    AW: Bavarian Demon AXON
    Hehe - Ich lösch sie wieder auf OneDrive.
    • fly0070_1
      • 06.11.2005
      • 367
      • andreas
      #857
      vielen Dank nochmal.
      MfG
      Andreas
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        #858
        Gern geschehen !
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          #859
          Ich richte gerade ein AXON auf einem T-Rex 550X ein und bekomme auf der Roll-Achse die Sender NULL Kalibrierung in der Einstellsoftware nicht hin.
          Mein nächster Wert zu NULL ist +1 und wenn ich einen Schritt niedriger einstelle, bin ich auf -2.
          Meine Frage dazu, macht das was aus oder ist das dem AXON in der Praxis egal ?
          Möchte halt einfach ungern den Sender ( MZ-24 ) kalibrieren und dadurch mit anderen Modellen keine saubere NULL Stellung mehr haben.
          Danke für Euer Feedback.
          • Crashpilot 2
            • 06.01.2008
            • 294
            • Wolfgang
            • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
            #860
            Entweder Sender Stick Kalibrierung versuchen in der MZ 24 oder die Totzone beim Axon etwas höher/aufdrehen.
            Leider sind meine persönlichen Erfahrungen mit der Genauigkeit der Potis in Graupner Sendern nicht grad die besten
            T-Rex 700
            Futaba T18SZ
            F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
            • NitroRex
              • 12.06.2015
              • 2099
              • Gery
              • Aargau - CH
              #861
              warum die anderen Modelle .... jedes Modell hat doch seinen Modellspeicher ?????
              kenne nur Futaba, und da wird es mit der Servomitten Verstellung auf 0 kalibriert in der BD-Softwear
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                #862
                Hier noch ein Bild. Mit dem gleichen Sender steuere ich in einem anderen Modell ein BD3SX und kann problemlos den NULL Wert erreichen.
                Eine Sender Knüppel-Kalibrierung betrifft doch alle Modelle, oder ?
                Zuletzt geändert von enied; 29.11.2017, 17:06.
                • Crashpilot 2
                  • 06.01.2008
                  • 294
                  • Wolfgang
                  #863
                  Indirekt schon, aber nur wenn bei anderen Modellen die Servomitte verschoben hast um 0 zu haben,
                  aber schau einfach im Servomonitor bei der Funke nach ob da auch ein auserhalb 0 Wert steh oder springt er 0/+-1 hin und her dann bzw ein Wert mit nicht 0, würde warscheinlich eine Kalibrierung helfen,
                  sonst eben den Totzonen Wert im Axon 1-2 Werte erhöhen versuchen.
                  Zuletzt geändert von Crashpilot 2; 29.11.2017, 17:10.
                  T-Rex 700
                  Futaba T18SZ
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #864
                    Zitat von Crashpilot 2 Beitrag anzeigen
                    Indirekt schon, aber nur wenn bei anderen Modellen die Servomitte verschoben hast um 0 zu haben, aber schau einfach im Servomonitor bei der Funke nach ob da auch ein auserhalb 0 Wert steh oder springt er 0/+-1 hin und her dann würde warscheinlich eine Kalibrierung helfen, sonst eben den Totzonen Wert im Axon 1-2 Werte erhöhen versuchen.
                    Der Toleranzen-Wert geht von 0-12, habe zur Zeit 0. Selbst wenn ich diese Totzone mit 12 definiere verbessert sich das Ergebnis nicht.
                    Die Frage ist ob sich dieses 1 beim AXON tatsächlich in irgendeiner Form auswirkt, denn falls nicht, lasse ich es so.
                    Am AXON hängt ein GR-24 über Summensignal.
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #865
                      Nachtrag: Im Servomonitor springen die Kanäle nicht.
                      • Crashpilot 2
                        • 06.01.2008
                        • 294
                        • Wolfgang
                        #866
                        Das kann man glaube nur selbst beantworten, indem man schaut ob die TS bei Ruhenden Stand driften anfängt auf Roll.
                        Mein Axon driftet (noch) nicht mit einem Wert von 1 auf Roll im Axon, hab ich grade probiert.
                        T-Rex 700
                        Futaba T18SZ
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          #867
                          Vielen Dank fürs Testen !
                          Ich hab grad nochmals alles geprüft und getestet, kann mir zwischen -1 und +1 aussuchen. Auf 0 komme ich nicht.
                          Werde den Heli mal 15 Minuten im Horizontalmodus stehen lassen, mal sehen ob sich was tut.
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #868
                            Der Heli steht bewegungslos da, als sei er ausgeschalten. Egal ob Horizontal- oder Normalmodus. Ich glaub da driftet nichts.
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              #869
                              Ja, ich lass es so . Nochmals vielen Dank, wusste gar nicht daß man das so testen kann.
                              • NitroRex
                                • 12.06.2015
                                • 2099
                                • Gery
                                • Aargau - CH
                                #870
                                was auf diesem Foto zu sehen ist, hat nichts mit der Knüppelkalibrierung zu tun.... sondern muss auf 0 gebracht werden, in dem man die SERVOMITTENVERSTELLUNG nachkorrigiert im Sender
