Bavarian Demon AXON
  • belgoheli
    • 31.12.2011
    • 219
    • Ivan
    #1126
    AW: Bavarian Demon AXON
    Ich habe Schwierigkeiten beim B Modul.
    Die Modul wird von den Lenova Android Tablet 7 erkannt aber beim Koppeln bekomme Ich immer die Antwort: "geweigerd durch Axon"
    Was ist los?
    Vielen Dank
    Belgo
    TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1579
      • Alexander
      • Braunschweig
      #1127
      Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
      Bavaria ? Da kannst du anrufen , das geht sicher schneller ..
      Ja, dann muss ich wohl mal da anrufen. Meine Anfrage von Vorgestern wurde noch nicht beantwortet. Anrufen geht wohl schneller.
      Ich hatte damals als das Axon gerade erschienen war ein Problem und das wurde per Mail innerhalb kürzester Zeit geklärt
      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
      • johannCH
        • 07.06.2008
        • 522
        • Johann
        • Schweiz
        #1128
        bezüglich dem fehlenden log im AXON hatte ich schon kontakt mit dem hersteller.
        ein log sei zwar technisch möglich aber nicht auf der feature liste.
        folgende logging werte sind mmn notwendig:
        - serielle kommunikation (UDI, ExBUS, etc.)
        - initialierung
        - bank switching
        - mechanische grenzen erreicht
        - unterspannung
        - jegliche interne fehler, alarme
        wir hatten auf dem platz folgenden crash:
        goblin 570 / jeti /axon - beim langsamen vorbeiflug schwenkte das heck plötzlich um ca. 30grad, von da an war der heli nicht mehr steuerbar und crashte. nach dem bergen des helis funktionierte alles wieder normal.
        die logs der jeti zeigten keine anomalien (kein failsafe, keine unterspannung, kein schlechter empfang, einfach nichts).
        unsere vermutung: die serielle übertragung vom rx/axon wurde durch knackimpulse/statische aufladung durch den riemen gestört.
        nur mit einem log im axon könnte die ursache ev. gefunden werden.
        die logging möglichkeiten des 3Digi sind hier vorbildlich und könnten als vorlage für die implementaion im axon herbeigezogen werden.
        johann
        • alexbs
          • 29.11.2010
          • 1579
          • Alexander
          • Braunschweig
          #1129
          Oh, klingt wie in meinem Fall
          Jeti habe ich auch im Einsatz gehabt!
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2714
            • Philipp
            #1130
            Auf konstruktive Vorschläge wie diesen ...
            ... gibt es zwei erwartbare Reaktionen:
            - Die Fanboys fallen über Dich her.
            - BD erklärt, dass die Anwender das nicht verlangen, und Dirk Schmidts System für den Normalsterblichen ohnehin undurchschaubar wäre.
            LG, Philipp
            • HeliLink
              • 23.04.2017
              • 409
              • christian
              • MFSV Sippersfeld
              #1131
              Hi, Frage an die Axon User.
              Im Setup Assistenten auf Seite 17 (siehe Bild). Bei Nick/Roll 9-10 Grad soll ja im Bereich 65-85% Weg Einstellung sein. Gilt das auch für Pitch?
              Grund meiner Frage, um den gewünschten Pitch Wert von 9,5Grad negativ und positiv einzustellen muss ich deutlich drunter. Lieber zwischen 65 und 85% bleiben und im Sender den Weg für Kollektiv Pitch einstellen? Oder kann man den Wert bei Pitch auch auf 40 z.B. stellen?
              Es handelt sich um einen Scale Heli vom Vereinskollegen.
              Ah und noch eine Frage an die Scaler. Wenn man postiv z.B. 10 Grad und negativ nur z.B. 6 Grad einstellen möchte wie geht das? Ist das bei Pitch Offset möglich?
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                #1132
                in der Einstellung das maximale machen, meist +/- 13° ,,,, danach im Sender eine Pitchkurve, so wie es für dich passt
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2103
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  #1133
                  LG, Philipp
                  ..... oder jeder kauft für sich das ,,richtige'' FBL , von Anfang an
                  ist aber wohl einfacher danach wen man das falsche gekauft hat im Forum ,,mekkern'' über das Sche....teil
                  • markus1967
                    • 21.12.2012
                    • 776
                    • Däniken
                    #1134
                    B-Modul
                    Ich kann die Verbindung mit meinem Adroid nicht herstellen.
                    Das B-Modul wird angezeigt, aber die Verbindung schlägt fehl. Wer kann mir helfen?
                    • markus1967
                      • 21.12.2012
                      • 776
                      • Däniken
                      #1135
                      Nun wird das B-Modul auf dem Handy als gekoppeltes Gerät angezeigt, aber wenn ich mit der App scanne pasiert nichts
                      • belgoheli
                        • 31.12.2011
                        • 219
                        • Ivan
                        #1136
                        @ Markus1967
                        Ich habe leider das gleiche Problem (post nr 1128)
                        Habe Mittwoch einen Mail geschickt nach BD aber bis heute keinen Responz bekommen... Bin sehr enttauscht
                        Bin von VStabi gewohnt innerhalb einen Stunde Nachricht zu bekommen
                        Mfrg
                        Belgo
                        Zuletzt geändert von belgoheli; 15.09.2018, 10:27.
                        • Jo S.
                          • 30.10.2016
                          • 31
                          • Josip
                          #1137
                          AXON auf dem aktuellen Softwarestand? Ich musste meins erst updaten danach noch das B-Modul geresetet und es läuft.
                          • johannCH
                            • 07.06.2008
                            • 522
                            • Johann
                            • Schweiz
                            #1138
                            NitroRex: ist aber wohl einfacher danach wen man das falsche gekauft hat im Forum ,,mekkern'' über das Sche....teil
                            wie von <Philipp> vorhergesagt, hat sich bereits der erste fan boy mit seinem unnützen und destruktiven post geoutet.
                            a) "falsches FBL gekauft" - wo steht das
                            b) "mekkern" - das logging feature wurde als wunsch aufgeführt
                            ich hätte es einfach sein lassen sollen wie viele andere dies auch tun, die genau wegen diesen 'posts' nichts mehr schreiben!
                            ich bin wieder raus...
                            • markus1967
                              • 21.12.2012
                              • 776
                              • Däniken
                              #1139
                              wie resetest du das b-modul?
                              Das Axon habe ich jetzt auf dem Firmwarestand 2
                              Das App zeigt mir jetzt oben das axon an, ich kann den Hacken setzten, auf verbinden klicken, aber es passiert nichts.
                              es heisst dann wieder "bitte schliessen sie ein Gerät an.
                              • belgoheli
                                • 31.12.2011
                                • 219
                                • Ivan
                                #1140
                                Axon war von Anfang schon Firmware 2.
                                Nach den Hacken sagt das Gerät "connecting" und danach "schliesen Sie ein Gerät an"
