Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #136
    AW: Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
    Zitat von Schmidmi Beitrag anzeigen
    Die Empfängerspannung sehe ich nur im Menü Powerbox. Dort kann ich aber keinen Alarm einstellen.
    Nach der Autokonfiguration der Telemetrie stellt er mir auch die verbrauchten A zur Verfügung, allerdings steht die Anzeige dauerhaft auf 0.
    Bei der Drehzahl bekomme ich auch ganz seltsame Zahlen wenn ich die ßbersetzung und Polzahl korrekt einstelle.
    Ja, mit der Empfängerspannung ohne Alarm Möglichkeit im Sender ist blöd.
    Wurde aber bereits angesprochen. Ist möglich das sich das noch ändern wird.
    Hat du wie in der Anleitung geschrieben das ßbersetzungsverhältnis auf 10:00 gesetzt und die Pole auf inhibit "inh" (es darf nicht das tatsächliche Verhältnis angegeben werden)
    Auf deinem Sender ist die neueste Airware installiert?
    der Widerstand der bei Castle benötigt wird hast du ebenfalls installiert?
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #137
      Das der Empfänger keine X-Bus besitzt sehe ich nicht so.
      Da bei Spektrum auf der Webseite des 4649T ein Dokument zum Thema X-Bus zum Download bereit steht.
      Lediglich die Standard Anschlüsse fehlen. Das hätte ja aber durch Adapterkabel gelöst sein können ;-)
      Was es evtl. mal geben wird steht auf einem anderen Blatt.
      Mit diesem Empfänger geht es zur Zeit in Zusammenhang mit dem Brain nicht.
      (Auch nicht mit einem Adapterkabel)
      Und die Dokumentation bei diesem Empfänger ist natürlich für die Entwickler gedacht die den Bidi SRXL Bus nutzen um Telemetriedaten auszugeben.
      (Die Adressbereiche sind natürlich die selben wie beim X-Bus.)
      Es wäre denkbar das ein FBL Hersteller eine X-Bus Schnittstelle in sein FBL System einfügt um weitere X-Bus Sensoren anschließen zu können.
      (das halte ich aber für sehr unwahrscheinlich.)
      Zuletzt geändert von papads; 31.01.2017, 11:21.
      • Schmidmi
        • 25.02.2012
        • 409
        • Bingen am Rhein
        #138
        Ich glaube mich falsch ausgedrückt zu haben.
        Ich habe gelesen was geht und finde das die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Ich habe lediglich sagen wollen das mir ein paar Kleinigkeiten noch fehlen.
        Die Einstellung des ßbersetzungsverhältnisses habe ich "natürlich" ßberlesen. Danke für den Hinweis :-)
        Auf dem Sender ist die neuste Airware installiert, Auch der Regler und das Brain sind auf dem neusten Stand.
        Lediglich den Empfänger muß ich noch auf Updates prüfen wenn ich das SPMA3065 habe.
        Ich werde das ganze jedenfalls weiter verfolgen und Euch auch an meinen Erfahrungen teilhaben lassen.
        Es ist ja schon Super das man nicht mehr die ganzen Sensoren verbauen und die entsprechenden Kabel verlegen muß :-)
        Ich mag es wenn es im Heli aufgeräumt aussieht ;-)
        Danke für Eure Feedbacks und Meinungen.
        Zuletzt geändert von Schmidmi; 31.01.2017, 14:14. Grund: Etwas vergessen
        MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
        • Blindguardian25
          • 08.08.2013
          • 259
          • Mani
          #139
          Bei jeti ds16 habe ich genau die selben sachen... spannung sehe ich mAh bleibt nach einer halben Sekunde stehen.
          • Helimorph
            • 05.09.2010
            • 329
            Ja es buggt leider noch. Ich hoffe auf ein baldiges update. Ich kam auch nur bis zu dem Punkt.
            [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #141
              welche Firmware hast du auf der Jeti?
              getestet wurde mit 4.00 vom 11.12.2015
              die neueste Brain.bin (Version 1.2)hast du auch auf der Jeti?
              seltsam finde ich das ich von diesem Fehler bis jetzt nichts auf HF gelesen habe.
              Die Anleitung für Jeti hast du komplett abgearbeitet?
              • Blindguardian25
                • 08.08.2013
                • 259
                • Mani
                #142
                Habe die Firmware 4.20. Bin version hab ich auch... alle punke abgearbeitet. Habe aber den Hobbywing regler...
                Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                • Blindguardian25
                  • 08.08.2013
                  • 259
                  • Mani
                  #143
                  Ev geht das dort noch nicht?
                  Muss ich die Drahzalausgabe vom Hobbywing auch anschließen?
                  Zuletzt geändert von Blindguardian25; 31.01.2017, 19:27.
                  • Helimorph
                    • 05.09.2010
                    • 329
                    Ich habe da Problem auch mit hobbywing. Jeti, Brain 2 und auch Hobbywing Regler auf dem aktuellen Stand.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #145
                      Das Drehzahlsignal wird für die Telemetrie nicht benötigt.
                      Wird nur benötigt wenn man den Brain Gov. anstelle des Hobbywing Gov. verwendet.
                      (Der Drehzahlausgang über den Hobbywing Bus wäre da zu langsam)
                      Wichtig ist das auf dem Hobbywing Regler die neueste Firmware installiert ist.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #146
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #147
                          Die im Brain intern gemessene "Servo Spannung" wird jetzt (bei Hobbywing Regler) als BEC Spannung im ESC Menü angezeigt.
                          Leider lässt sich im ESC Menü (bei Spektrum Sender) kein Alarm für die ESC Spannung einstellen.
                          könnte jemand überprüfen (bei Spektrum Sender) ob auch jetzt diese Spannung bei Empfängerspannung im Sender auch angezeigt wird?
                          hier an dieser Stelle.
                          Werner
                          Zuletzt geändert von papads; 02.02.2017, 11:10.
                          • arminrc
                            • 24.04.2013
                            • 407
                            • Armin
                            • Süd Odenwald
                            #148
                            Werde heute nachmittag mal drangehen!
                            Armin
                            Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
                            • Michldigital
                              • 27.05.2009
                              • 1625
                              • Maik
                              • 35625
                              #149
                              Ich bin begeistert
                              Ich hab jetzt auch alles beieinander im Quest Neo Caliber:
                              Brain2, Rex3, MuLi6S, Jive.
                              Bis auf die "Servo Spannung", welche ich in der Jeti nicht angezeigt bekomme (warum auch immer) klappt alles perfekt - hoffentlich läuft der ganze Kram auch stabil ...
                              • arminrc
                                • 24.04.2013
                                • 407
                                • Armin
                                • Süd Odenwald
                                #150
                                Hab bereits das Update aufgespielt.
                                RX Volt wird jetzt in ESC wie folgt angezeigt.
                                Alarm wird wohl nach wie vor nicht möglich sein.
                                Armin
