Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    #541
    AW: Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
    Neue Software/Firmware 2.6.2 ist verfügbar, zu Eurer Info.
    VG
    • GoblinFan
      • 01.06.2016
      • 111
      • Harald
      • MFC Grundig Fürth-Langenzenn
      #542
      eine Frage an die TDF Piloten:
      Wie habt Ihr das Geolink am Heckrohr montiert?
      Da die Anlenkung des Heckrotors oben verläuft, gestaltet sich das etwas schwierig.
      Danke vorab für eine gute Idee
      Grüße Harald
      • spitz_1
        • 14.12.2012
        • 334
        • Gerhard
        • Austria oö
        #543
        schau mal bei Microheli unter Gps rein, da wird dir geholfen.
        Lg
        • GoblinFan
          • 01.06.2016
          • 111
          • Harald
          #544
          Super!!! Genau das, was ich brauche. Vielen Dank
          • GoblinFan
            • 01.06.2016
            • 111
            • Harald
            #545
            Hallo Leute,
            ich verzweifle mit dem Kompass.
            Ich habe das Geolink in Einbaulage 0 Grad, also mit dem Anschluß in Flugrichtung. Ich richte den Heli nun nach Norden aus
            Wenn ich im Tab Information die Ausrichtung prüfe, habe ich da nicht gewünschten 90 Grad sondern 270 Grad.
            Das ist genau um 180 Grad gedreht.
            Was mache ich falsch? Kalibriert habe ich mehrfach erfolgreich
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #546
              Hast Du auch in der Software die Ausrichtung richtig gewählt?
              Wenn Das Kabel nach vorn zeigt muss da Horizontal (0°) stehen.
              Siggi
              • GoblinFan
                • 01.06.2016
                • 111
                • Harald
                #547
                Sorry, Denkfehler. Alles gut
                • GoblinFan
                  • 01.06.2016
                  • 111
                  • Harald
                  #548
                  So, ein paar Flüge mit dem neuen Geolink gemacht.
                  Bin begeistert von dem Teil. Habe allerdings nur Altitude Limt, Altitude Hold und Return to Home getestet.
                  Das Einzige was mir aufgefallen ist, der vor dem Start eingespeicherte RTH Punkt liegt um bestimmt 15 - 20 Meter neben dem Punkt an dem der Heli nach Auslösen der Funktion zurückkehrt. Allerdings immer in dieselbe Himmelsrichtung versetzt.
                  Der Kompass ist einwandfrei kalibriert. Habe mit einem analogen Kompass verglichen.
                  Ist das normal?
                  VG Harald
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1915
                    • Wilhelm
                    • Mühlparz bei Schwanenstadt
                    #549
                    Habe ich auch schon bemerkt das der RTH punkt ziemlich versetzt ist.
                    Es gibt ne neue Software wo unter anderen der RTH punkt erwähnt wird.
                    Habe diese gestern aufgespielt komme aber wenn erst am WE zum testen.
                    Hoffe das es hilft
                    Grüße Willi
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #550
                      Ist das normal?
                      VG Harald
                      Das ist definitiv nicht normal, ich komme auf 3-5m hin, wenn ich das mache (12 Satelliten). Allerdings lasse ich dann den Heli noch Weilchen auf 2-3m schweben, da fliegt er dann noch genauer zur Startposition. Dann nur mehr langsam mit Pitch runter, weicher kann man gar nicht landen .
                      Updaten bitte auf v2.6.3, v2.6.2 ist nicht kompatibel beim Einlernen der Startposition.
                      VG
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #551
                        Zeitlimit für Korrektur überschitten: Das Geolink muss dafür absolut waagrecht und parallel zum Heckrohr montiert sein und es dürfen bei der Halterung keine magnetischen oder abschirmenden Materialien verwendet werden. Beim Goblin dürfte das nicht so einfach sein, da er ein "konisches" Heckrohr hat.
                        VG
                        Zuletzt geändert von enied; 21.08.2019, 18:52.
                        • Knitte
                          • 31.10.2013
                          • 85
                          • Marcus
                          • Osnabrück
                          #552
                          Hallo Leute
                          Kann ich das Geolink auch Kopfüber montieren ? Mein Servogestänge liegt oben auf dem Heckrohr ...
                          Im Rumpf kann man es glaub ich sowieso nicht verbauen richtig ?
                          LG Knitte
                          Zuletzt geändert von Knitte; 19.09.2019, 19:01.
                          • NewUser
                            • 03.10.2015
                            • 236
                            • München
                            #553
                            nein, kopfüber geht nicht.
                            "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #554
                              Welcher Heli ist es?
                              TDR, TDF oder so?
                              Vielleicht kannst Du Dir einen Halter mit entsprechenden Durchbruch für das Gestänge von jemanden Drucken lassen?
                              Siggi
                              • Knitte
                                • 31.10.2013
                                • 85
                                • Marcus
                                • Osnabrück
                                #555
                                und im Rumpf ?
                                Ist ein 800er Roban Airwolf
                                Bin echt am schwanken ob ich das Spirit oder das Axon kaufen soll....
