Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1914
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    #571
    AW: Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
    Zitat von Zephyr110016 Beitrag anzeigen
    Danke das werde ich probieren.
    Ist es denn normal das die Gradwerte beim nullen im Menue "Modul" wo ich den Heli auf null Grad ausrichte,sich nach dem speichern wieder umstellen sobald ich das Menue verlasse?
    Ich verstehe das nicht.
    Ja das ist normal! du nullst das geolink nicht und kannst es auch nicht nullen. das ist nur ein Temporäres nullen um es richtig zu montieren! das heißt du nullst das geolink auf deinen Heli wo du weißt das diese fläche gerade ist zum horizont. dann montierst du das geolink an seinem platz und richtest dich nach den temporären nullen. Danach ist es null und nichtig was das Geolink an grade anzeigt da es seinen Horizont nicht nullen lässt!!
    Steht auch so geschrieben in der Manual und hat mir auch Tomas genauestens erklärt da es mir auch unklar war!!
    Das ist gleich wie eine digitale Pitchlehre. diese nullst du auch an einem punkt der am Heli genau 90 oder 0 Grad zur Rotorwelle hat!!
    Grüße Willi
    • Zephyr110016
      • 09.10.2017
      • 54
      • Bernd
      #572
      Ja Super .
      danke für deine Hilfe.
      Bernd
      • Zephyr110016
        • 09.10.2017
        • 54
        • Bernd
        #573
        Zitat von NewUser Beitrag anzeigen
        Vertikale Empfindlichkeit verringern. 80% ist Standardwert. Versuche es mal mit 70%
        So gestern draußen gewesen Werte umgestellt aber nur kleine Veränderung.
        Was passiert wenn ich den Wert erhöhe?
        • NewUser
          • 03.10.2015
          • 236
          • München
          #574
          einfach in entsprechender Höhe ausprobieren. Recht viel passieren kann nicht. Das auf- und abpendelt kann mehr werden.
          Bei mir pendelt der Heli auch gelegentlich auf und ab.
          "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
          • Zephyr110016
            • 09.10.2017
            • 54
            • Bernd
            #575
            War heute wieder draußen und habe auf 60 umgestellt dann habe ich festgestellt das bei niedriger Drehzahl 1500 Umdrehungen die Höhe fast ganz gehalten wird.
            Wenn ich die Drehzahl auf 1900 Umdrehungen erhöhe geht der Fahrstuhl wieder da.3-4 Meter auf und ab.
            • NewUser
              • 03.10.2015
              • 236
              • München
              #576
              ja unterschiedliche Rotordrehzahlen oder auch Hubschraubergröße haben natürlich auch Einfluss auf die Empfindlichkeit und das pendeln. Ich glaub da muss man einen Mittelweg für sich finden.
              • Erzgebirger
                • 26.11.2009
                • 160
                • Matthias
                • Schwarzenberg
                #577
                Logisch..
                T-Rex450, T-Rex600ESP+Spirit, Extra300, RoyalPro9 2G4
                • NewUser
                  • 03.10.2015
                  • 236
                  • München
                  #578
                  Zitat von Erzgebirger Beitrag anzeigen
                  Logisch..
                  meinst nicht
                  • lowperformer
                    Junior Member
                    • 06.12.2019
                    • 8
                    • Hendrik
                    #579
                    Hallo erstmal....
                    Bin neu hier und hab schon eine Frage. Fliegt jemand das Spirit Pro Geolink mit Multiplex M-Link Empfänger? Bei Programmierung meines Spirit im TRex500 DFC habe ich folgendes Problem:
                    1. Kanalzuordnung wird "Verwürfelt", Kanal 1,2 und 7 werden korrekt durchgereicht, Kanal 4,5 und 6 sind untereinander vertauscht, ich muß die Kanäle in der SW "passend" zuweisen
                    2. bei Belegung des Kanals 3 mit Knüppel ist der "Range" verschoben, Knüppelmitte am Sender wird in Spirit-SW als -118% mißdeutet, nehme ich einen Dreiwegeschalter, ist alles i.O.
                    Ich habe den Verdacht, das sich die Summenprotokolle der Hersteller teilweise unterscheiden, kann das sein?
                    -Sender Royal Pro 7 Kanal
                    -Empfänger RX9DR (Firmware 1.38) auf SRXL v1 an B/D (ßnderung auf v2 brachte nix)
                    -Spirit Pro (SW 2.6.4) umgestellt auf SUMD/SRXL
                    -GeoLink (SW 1.0.3)
                    Gruß Hendrik
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1914
                      • Wilhelm
                      #580
                      Also die summensignale sind meiner meinung nach nicht gleich.
                      Ich gebe jeden Kanal einzeln ein beim spirit nach sumd unstellung buw ändere dies zu meiner
                      Funke passend.
                      Grüße Willi
                      • lowperformer
                        Junior Member
                        • 06.12.2019
                        • 8
                        • Hendrik
                        #581
                        So hab ich es auch erstmal gemacht...aber danke trotzdem.
                        Ist nur ein leichtes Unbehagen im Spiel, wenn am Sender Heck auf Kanal 4 liegt und in der Spirit Kanal 6 zugewiesen wird um am Heck was zu bewegen...
                        M-Link scheint hier eher unterrepräsentiert zu sein?
                        • steffen0678
                          • 14.01.2013
                          • 1412
                          • Steffen
                          • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
                          #582
                          Hallo, gibt es eigentlich vom Geolink auch ne deutsche Anleitung?Ich finde nur die Englische. Geht zur Not auch, aber in Deutsch wäre es mir echt lieber.
                          http://steffen-mueller-kelbra.de/
                          • diamondblack
                            • 10.12.2007
                            • 1914
                            • Wilhelm
                            #583
                            ich hab mal eine in deutsch übersetzt jedoch weiß ich nicht ob die bis jetzt auch so hilfreich war da ich bis heute nie wirklich ein Feedback dazu bekam. Kann sie dir gerne via mail schicken wenn du willst. Schreib mir deine emailaddi via PN
                            Grüße Willi
                            • Acrobert
                              • 03.10.2019
                              • 37
                              • Berthold
                              #584
                              Hallo, ich habe gestern bei 2 Flügen einen Ausfall des Geolink gehabt. Jeweils nach dem Start einwandfreie Funktion dann stellte ich fest das Höhenlimit greift nicht mehr ? Nach der Landung ein gleichmäßiges Blinken der Led am Geolink ? Nach neuer Initialisierung hat wieder alles geklappt. Nach erneutem Flug das Gleiche Verhalten. Blinken am Geolink u keine Funktion mehr vorhanden. Hat bis dato nie Probleme bereitet. Kann es am Wetter liegen da es extrem föhnig war u evtl. ßberspannung aufgetreten ist ? Laut Spirit deutet gleichmäßiges Blinken am Geolink auf ßberspannung bzw statische Aufladung hin.
                              Wäre schön wenn jemand einen Hinweis geben könnte.
                              Viele Grüße Bert
                              Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 150
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #585
                                Version Firmware GeoLink und Spirit bitte angeben. Ist das Heckrohr geerdet oder ist das ein Starrantrieb ? Auf welche Höhe ist das Höhenlimit eingestellt ?
                                Zuletzt geändert von enied; 21.12.2019, 09:18.
