Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    #721
    AW: Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
    Was hast Du denn für Probleme mit dem Höhenlimit?
    Hast Du es im Spirit Forum schon versucht?
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
    • MikeMo
      • 16.06.2010
      • 289
      • Mario
      • Sylt
      #722
      Spirit Forum und Tomas verstehen mein Deutsch nicht.
      Wenn ich das Höhenlimit aktiviere steigt der Heli wie bei Rettung.
      Höhe halten funktioniert.
      Ich habe bereits 2 Geolinks an 3 Spirits getestet. Ich glaube das in der Jeti Programmierung oder in den Spirit Einstellungen bei mir etwas nicht stimmen wird weshalb ich Jemanden mit DS12 und Geolink suche.
      Ich bin bereits alle Einstellungen soweit mit jemanden durch gegangen ohne etwas zu finden.
      OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        #723
        Servus,
        ich würde in der PC Software testen, ob Deine Sender / Spirit / GeoLink Einstellungen auch beim GeoLink ankommen (siehe Anhang). Ich habe eine DS-12 und zwei GeoLinks, die vorher mit der Graupner MZ-32 und nun mit der Jeti DS-12 funktionieren. Beim Betätigen des Schalters muss die Statusanzeige von "Inaktiv" zu "Aktiv" wechseln.
        Generell sollten die neuesten Firmwareversionen am Sender, Spirit und GeoLink installiert sein.
        VG
        Zuletzt geändert von enied; 26.04.2021, 15:31.
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1914
          • Wilhelm
          • Mühlparz bei Schwanenstadt
          #724
          ich muss da dem Mike rechtgeben. Wir haben schon zusammen via Teamviewer die Spiritsoftware durchforstet. Mittlerweile funktioniert das Höhe halten aber das Limit leider nicht. Ich kann ihm nur mehr begrenzt weiter helfen da ich kein Jetipilot bin!! denke aber auch das es hier an der Programmierung scheitert. Da ist wo ein kleiner Teufel versteckt!!
          Grüße Willi
          • MikeMo
            • 16.06.2010
            • 289
            • Mario
            • Sylt
            #725
            VG
            Ja, da ist ja mein Problem.
            Beim betätigen des Schalters am PC ist alles o.k. und ändert sich auf von inaktiv auf aktiv.
            Im Geolink sieht es auch so aus wie im Bild.
            Neuste Software ist natürlich auch drauf.
            • Brainpurge
              • 11.10.2016
              • 466
              • Sven
              • www.mfv-holzhausen.de
              #726
              Zitat von elvio3 Beitrag anzeigen
              2. Ich würde gerne Return To Home mit Höhe halten kombinieren, nur geht das mit meinem An (4) (Return To TakeOff) genau nicht, da ja beide Funktionen auf einem Kanal sein müssen. Und genau dort gibt es keinen Wert, bei welchem das An (4) mit Höhe halten (Aktiv) kombiniert werden kann.
              Wie habt ihr das gemacht?
              Danke im Voraus
              Gruess
              Renzo
              Was geht da nicht? Ich hab auch RTH mit Höhe halten kombiniert, geht ohne Probleme. Habe die Funktionen jeweils auf einem eigenen Kanal.
              Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
              • elvio3
                • 31.01.2007
                • 1769
                • Renzo
                #727
                Das ginge schon, leider habe ich nur 9 Kanäle...
                Ich kann Höhe halten nur mit Position Hold zusammen auf Kanal 9 nehmen (siehe Bild).
                Bei der RTH (4) und Höhe halten gehts wegen dem Wert nicht...
                • Brainpurge
                  • 11.10.2016
                  • 466
                  • Sven
                  #728
                  Ach so, nur 9 Kanal ist halt schlecht, wenn man alle Funktionen nutzen will.
                  Ich habe jede Funktion auf einem extra Kanal und mische sie in Sender je nachdem, wie ich sie brauche, z.B. RTH mit Höhe halten.
                  • Ferrari.f1
                    Gesperrt
                    • 01.09.2019
                    • 32
                    • Tony
                    #729
                    Mal nebenbei eine Frage, bekomme demnächst das Spirit mit GeoLink, habe Aktuell noch das Skookum 720 mit GPS Antenne, folgendes beim Skoookum wenn nicht Alle benötigten Satelliten geladen sind erlischt nicht die Grüne Led, die Led muss Violett Leuchten für den Flug !
                    Frage: Wie kann Ich das beim GeoLink sehen, das die Notwendigen Satelliten geladen sind !??
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #730
                      Die LED vom GeoLink leuchtet blau und ständig (blinkt nicht).
                      • Ferrari.f1
                        Gesperrt
                        • 01.09.2019
                        • 32
                        • Tony
                        #731
                        Die Skookum Led ist von weiten sichtbar ( Inklusive beim Fliegen) sorry das meinte Ich!
                        Was nütz mir eine Led an der GPS Antenne wenn Ich diese im Flug nicht sehen kann !
                        Problem ist, das beim Fliegen ab und zumal nicht Alle Satelliten eingeloggt sind, und wenn Es mal zur einer Not Situation kommt, funzt das GPS nicht !!
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          #732
                          Du siehst vor dem Start ob alles OK ist. Bei Problemen während des Fluges (hatte ich noch keine) musst Du den Heli halt ohne GPS heimfliegen. Solche Probleme werden vom GeoLink geloggt.
                          VG
                          • Ferrari.f1
                            Gesperrt
                            • 01.09.2019
                            • 32
                            • Tony
                            #733
                            VG
                            Aktuell mit Skookum beim Flug, sehe Ich das ab und zumal die grüne Led leuchtet, bedeutet das während des Fluges Satelliten sich ausloggen, Ergebnis kein RH ect mehr möglich, das ist ja nicht So wichtig, aber wenn man gerade in diesen Moment die Rettungs Funktion nutzen möchte, hatt man die Arschkarte.
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              #734
                              Das Spirit benötigt kein GPS für die Rettung. Die Rettung funktioniert immer.
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #735
                                Vielleicht nutzt er immer Rettung, wenn ihm der Heli ausgebüchst ist.
                                Torsten
                                Voodoo 600, Logo 600SX
                                Spektrum, Spirit, Heli X
