Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    #391
    AW: Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    Habe mich auch schon gefragt warum ich da weniger brauche.
    Weil Du evtl. noch eine insgesamt zu hohe Empfindlichkeit eingestellt hast?
    Deaktiviere mal DR und Expo und lange bei hoher Geschwindigkeit voll in die Knüppel, auch dann wird er sich wahrscheinlich schütteln.
    Aber wenn die Empfindlichkeit für Deine normalen Drehraten und Deinen Flugstil passt, dann spricht natürlich nichts gegen Dein Vorgehen.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #392
      Ich habe weder DR noch Expo und erfliege die Empfindlichkeit indem ich bei windigem Wetter schnell mit dem Wind fliege um dann eine sehr schnelle sehr enge Rechtskurve fliege.
      Da gehe ich bis zu dem Punkt, wo man die zu hohe Empfindlichkeit hört und oder sieht, und dann ein paar Prozent runter.
      Sollte bei noch stärkerem Wind wieder erwartend ein Aufschwingen zu sehen oder hören sein, korrigiere ich noch etwas runter bis nichts mehr zu sehen und hören ist.
      Ich fliege also eher mit zu wenig Empfindlichkeit.
      Was ich aber noch nicht ausprobiert habe ist den Minus Wert, der bei mir auf -100 steht, zu verringern.
      Vielleicht wird ja mit dem Wert nicht nur die Rettung ausgelöst, sondern auch die Stärke der Empfindlichkeit eingestellt.
      Siggi
      • Borstig
        • 06.01.2015
        • 116
        • MFF-Albatros
        #393
        Zitat von Borstig Beitrag anzeigen
        Danach hat die Altitude Limit Funktion verrückt gespielt. Die Funktion wurde ständig ein und wieder ausgeschaltet, so dass der Heli wie ein Flummi am Himmel auf und ab getanzt ist.
        Ich zitiere mich mal selbst :-)
        Es ging mir auch in erster Linie nicht um die schiefe Rettung, sondern um die oszillierende Altitude Limit Funktion.
        Die Rettung habe ich auf einem separaten Kanal und die funktioniert einwandfrei.
        Chronos | Logo 550SE
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          #394
          Das ist so.
          VG
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #395
            Dann ist mir auch klar warum bei mir bei der Rettung zuviel Empfindlichkeit ist.
            Allerdings ist die Anleitung da auch unklar, da dort steht das -100% die Rettung auslöst und nichts von einer Heckempfindlichkeit.
            Ich lese mir das nochmal durch!
            Siggi
            • NewUser
              • 03.10.2015
              • 236
              • München
              #396
              Sensor Tab
              -100% ist leicht viel
              ich würde es mal mit -60% versuchen und nochmal die Anleitung lesen. Ich glaube du hast da einiges nicht wirklich verstanden....
              Zuletzt geändert von NewUser; 26.02.2019, 18:52.
              "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #397
                Da gibt es eine Seite "Stabi-Modus", die kannte ich nicht. Da wird beschrieben das man weniger einstellen sollte.
                Siggi
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  #398
                  jo. ich löse die rettung mit dem gleichen wert wie die kopfstabilisierung aus, nur halt negativ. für die geschwindigkeit der rettung gibt es einen anderen parameter und für geolink rettungen noch einen.
                  Zuletzt geändert von enied; 26.02.2019, 19:00.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #399
                    Du meinst Heckwirkung und nicht kopfstabilisierung oder?
                    Siggi
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #400
                      Ich meine diesen Wert.
                      VG
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #401
                        Jetzt habe ich es verstanden Es geht um die Zahl (Wert) und nicht um die Funktion.
                        Gibt es einen Grund dafür, da der Wert der Kopf Empfindlichkeit eigentlich nichts mit der Heckempfintlichkeit zu tun hat?
                        Siggi
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          #402
                          Die Kopfempfindlichkeit regelt, wie stark der Heli am Hauptrotor stabilisiert wird.
                          Das ist mit und ohne Rettung gleich. Du kannst nicht mit z. Bsp. +55 fliegen und mit -100 retten, da wird der Heli bei der Rettung zittern oder sonst was anfangen. Mehr fällt mir dazu nicht ein
                          VG
                          • NewUser
                            • 03.10.2015
                            • 236
                            • München
                            #403
                            VG
                            das ist Kopfempfindlichkeit. Mit dem Gyrokanal stellt man im positiven Bereich die Heckempfindlichkeit ein und im negativen Bereich die Heckempfindlichkeit mit aktivierung der Funktion (z.B. Rettung). Wenn du den Gyrokanal nicht definierst kannst du dort in der Mitte direkt die Heckempfindlichkeit einstellen.
                            Anleitung lesen....
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              #404
                              Anleitung lesen....
                              Nö. Du hast noch einen Versuch
                              • NewUser
                                • 03.10.2015
                                • 236
                                • München
                                #405
                                ich bleib dabei...
