Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    #346
    AW: Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
    Ich habe das über den Sender programmiert. Verschiedene Kanäle haben zum Teil die gleichen Geber (Schalter) mit unterschiedlichen "Geberkurven" für die Schalterstellungen.
    ßber die Phase "Autorotation" schalte ich zusätzlich mit Mischern alle GeoLink Funktionen ab.
    VG
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #347
      Hattest Du nicht Graupner?
      Ich habe/hatte jeder Funktion im Spirit einen eigenen Kanal zugeordnet und im Gebermenü entsprechend dem Kanal einen Schalter zugewiesen, wobei bei zwei Funktionen Gleichzeitig der selbe Schalter zugewiesen wurde.
      Wie kann man das anders machen wenn man wie ich mit MC-20 HoTT und GR-16 nicht genug Geber hat?
      Siggi
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        #348
        Ich hatte eine MZ-24 (habe ich immer noch) und jetzt neu eine MZ-32. Ich weiss nicht, was eine MC-20 kann. Ein GR-16 sollte über SUMD mehr als 8 Kanäle können. Ich verwende 16 (SUMD) mit einem GR-24.
        In den nächsten Tagen dokumentiere ich für mich mein Setup und werde hier für die Einstellungen Screenshots vom Senderdisplay mit kurzen Erklärungen posten, was und wie ich das gemacht habe.
        VG
        Zuletzt geändert von enied; 23.12.2018, 16:54.
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          #349
          War vorgestern mit dem Spirit & GeoLink Heli am testen, habe noch ein wenig "Kurve" drin bei RTH und Position Hold. Ich habe jetzt die neue Abweichungskorrektur für den Kompass eingestellt (Tirol 3 Grad, eigentlich 3,2 aktuell, Spirit kann aber keine Dezimalstellen) und gehe heute nochmals testen. Bis auf die kleinen Kurven mit v2.6.0 keine Beanstandungen und die bekomme ich noch weg, die Kurven :-)
          VG
          • rc-team
            • 07.04.2012
            • 626
            • Uwe
            #350
            AW: Rettung über Kanal nur, wenn Gyro wert negativ ist.
            Die Rettungsfunktion soll in der Version 2.6 ja wahlweise über Gyro Wert und/oder Kanal (Schalter) auslösbar sein.
            Leider bekomme ich die Rettung über den Kanal nicht aktiviert, solange der Gyrowert positv ist.
            Die Kanalbelegung wird im Setupmenü korrekt angezeigt.
            Hat das schon mal jemand gehabt und kann mir einen Tipp geben, wo der fehler liegt?
            Besten Dank.
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #351
              Kein Fehler.
              Das ist meiner Meinung nach ganz normal beim Spirit und funktioniert bei mir auch so. Ist in der Anleitung auch so beschrieben.
              VG
              • rc-team
                • 07.04.2012
                • 626
                • Uwe
                #352
                und wie löst du dann die Rettung aus.
                So lange der Gyro Wert z.B. 50% positiv vom Sender übermittelt wird, kann ich über den Schalter z.B. Kanal 8 die Rettung nicht auslösen.
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  #353
                  Das ist senderabhänging, ob und wie das geht.
                  Wenn der Sender gar nichts kann nimmst Du für die Rettung eine eigene Bank. Dann stellst du in dieser Bank (nicht mehr über den Sender) in der Software z.Bsp. -56 ein.
                  Das geht immer.
                  VG
                  • rc-team
                    • 07.04.2012
                    • 626
                    • Uwe
                    #354
                    Das ist genau das was ich nicht will.
                    Ich brauche die Bänke für andere Einstellungen.
                    Ich suche diese Lösung:
                    Ab Version 2.3.0 können Sie die ausgewählte Funktion durch zwei verschiedene Methoden aktivieren:
                    Negativer Gyro Gain
                    Separater Kanal (NEU)
                    Die negative Gyro Gain Methode eignet sich für Sender mit geringer Kanalanzahl (6 - 7). Wenn Sie einen nicht verwendeten Kanal haben, ist die Methode mit einem separaten Kanal besser und einfacher.
                    Der aktuell ausgewählte Modus wird auf der Registerkarte Diagnostic angezeigt.
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #355
                      Dann musst Du halt den Minus-Wert dem Kanal übergeben und wie Du das machst hängt von Deinem Sender ab. Steht ja schon da
                      VG
                      • flydown
                        • 26.11.2003
                        • 1486
                        • Uwe
                        #356
                        Dann dreh mal die Schaltrichtung um. Bei mir ist bei K8 -100% im Sender Rettung aktiv.
                        lG Uwe
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          #357
                          Damit gibst Du dem Spirit 100 Heckgain bei der Rettung mit.
                          VG
                          • flydown
                            • 26.11.2003
                            • 1486
                            • Uwe
                            #358
                            Nein. Er muß natürlich der Rettung sagen, daß sie von K8 ausgelöst wird. Nicht von K7 (bzw K5 im Spirit). Klappt bei mir hervorragend.
                            lG Uwe
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              #359
                              Kanal 7 löst Rettung aus. Heckgain ist dabei -50. So muss das.
                              VG
                              • flydown
                                • 26.11.2003
                                • 1486
                                • Uwe
                                #360
                                VG
                                So kann das, wenn die Rettung mit Heckgain ausgelöst werden soll.
                                Er möchte aber über einen Kanal auslösen?
                                lG Uwe
