Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #286
    AW: Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
    Deine Balken unter Diagnostic gehen alle in die Richtung wohin Du den Knüppel bewegst?
    Wohin geht da der Balken von Pitch wenn Du Altitude Limit aktivierst?
    Schaue mal unter GeoLink/Settings ob sich der Text für Altitude Limit in Aktiv ändert wenn Du den Schalter betätigst?
    Bei Subtrim hast Du bei zwei Servos 127 stehen, wäre es da nicht möglich durch versetzen der Servoarme auf einen kleineren Wert zu kommen?
    Unter Limits ist das Heckservo mit 39 und 255 so nicht ok.
    Es sollten möglichst nahezu gleiche Werte sein und max 150.
    Da ist Dein Heckservohebel und Gestänge falsch eingestellt.
    Die letzten Punkte haben aber nichts mit Deinem Problem zu tun.
    Siggi
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #287
      Ich habe ja gestern nach meinem dummen Fehler im Sommer mit meinem Goblin 500, das GeoLink im neuen TDF eingesetzt.
      Es hat auf Anhieb genau das gemacht was es soll.
      Gewöhnungsbedürftig ist es bei der Funktion nach Hause mit Höhe halten, das man nur zuschauen kann und der Heli zuerst Höhe verliert.
      Entweder stimmt da die Einstellung bei mir noch nicht oder der Höhenverlust hängt mit der einsetzenden Bewegung Richtung Home Position.
      Ich hoffe das die neue WIFI oder Handy Software bald kommt um es am Platz gleich zu testen.
      Siggi
      • caravan-rau
        • 28.11.2013
        • 122
        • Peitz
        #288
        Also , meine Balken gehen alle in die Richtung der Knüppel.
        Wenn ich Altitude limit aktiviere reagiert der Balken nicht, nur die Taumelscheibe geht in 0 Grad Pitch egal ob ich voll negativ oder positiv Pitsch am Sender gebe.
        DX9 , Rexe 450 und 600, Gaui 500X
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #289
          Hattest Du es schon im Flug probiert oder nur auf der Werkbank?
          Ich werde bei nächster Gelegenheit mal nachschauen ob sich bei mir die Balken bewegen.
          Ich meine das auch bei mir die Taumelscheibe in die Mitte springt wenn ich AL aktiviere aber der Heli am Boden steht und der Motor aus ist.
          Siggi
          • caravan-rau
            • 28.11.2013
            • 122
            • Peitz
            #290
            im Flug das selbige.
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1298
              • Heiner
              • Spielberg
              #291
              Ist normal, abhängig davon, in welcher Höhe das Geolink initialisiert wurde und der Heli sich aktuell danach befindet.
              Gruß Heiner
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #292
                Da kann nur irgendwas bei Deinem Setup falsch sein, ich würde einfach ein neues Setup machen und schauen ob der Fehler dann weg ist.
                Ansonsten mal im Spirit Forum fragen ob Thomas eine Idee hat.
                Siggi
                • caravan-rau
                  • 28.11.2013
                  • 122
                  • Peitz
                  #293
                  ok werde ich machen
                  • caravan-rau
                    • 28.11.2013
                    • 122
                    • Peitz
                    #294
                    Hallo brauche mal Hilfe
                    Habe das Geolink instaliert. Return Home und Positionhold funktionieren tadellos.nur Altitude Limit funktioniert nicht korrekt. Das heist wenn er die Mindesthöhe erreicht korrigiert er nach unten statt nach oben.
                    Habe schon überlegt Pitch umzukehren aber dann läuft der Balken in der Diagnosekarte falsch herum.
                    Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
                    Habe neues Setup gemacht. Und jetzt funktioniert es.
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #295
                      Na also, aber wo der Fehler war hattest Du nicht gesehen, oder?
                      Siggi
                      • caravan-rau
                        • 28.11.2013
                        • 122
                        • Peitz
                        #296
                        Nein, ist mir nichts aufgefallen. Trotzdem danke .
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #297
                          Ich gehe zwar davon aus das alle die hier lesen auch den Spirit Thread beobachten, dennoch wiederhole ich meinen Beitrag auch hier!
                          Ich hatte am Wochenende ein großes Problem mit meinem Spirit Pro und GeoLink.
                          Firmware ist die Version wo das Problem mit dem GeoLink behoben sein sollte.
                          spirit-fw-2.5.4.4df
                          Als Mindesthöhe habe ich 5Meter vorgegeben und beim ersten Versuch auch bei vorsichtigem Flug (schweben) auch bei ca.2Meter keine Reaktion gehabt.
                          Bei weiteren Versuchen hat es einwandfrei funktioniert.
                          Den neuen HomePunkt ca. 10Meter vor meinem Standpunkt hatte GeoLink zwar abgespeichert, aber wie ich später die Log nachgeschaut habe ca. 10Meter hinter mir und ca. 2Meter nach links versetzt im Reiter Map angezeigt.
                          Das war dann auch sicherlich der Grund warum der Heli immer über mich hinweg fliegen wollte.
                          Kompass hatte ich damals beim Goblin kalibriert und beim neuen TDF hat das auch schon funktioniert, warum jetzt nicht? Keine Ahnung!
                          Beim nächsten Akku ging nach Hause gar nicht mehr, der Heli flog einfach in die total falsche Richtung.
                          Aber dann kam das eigentliche Problem.
                          Ich musste kurz zwischenlanden wo nur der Motor abgestellt wurde, am Modell aber nichts gemacht wurde.
                          Beim einschalten des Motor und hochlaufen des Rotor drehte der Heli plötzlich noch am Boden, ich konnte den Motor schnell wieder abschalten als der Heli 90° Drehung erreicht hatte.
                          Alle Servos waren tot, die Spirit LED war an und wenn ich mit den Knüppeln stark gerührt habe, haben sich die Servos geringfügig bewegt.
                          Nach abklemmen des Akku und neuanstecken ging wieder alles, geflogen bin ich aber nicht mehr.
                          Alle Logs sind unauffällig was z.B. die Empfangsqualität oder Spannungsstabilität angeht, auch hat das GeoLink die Flüge gelogt.
                          Jetzt stellt sich die Frage was war da passiert?
                          Kann es mit der Firmware zusammenhängen?
                          Thomas hat bisher nicht geantwortet.
                          Hat einer von Euch auch schon mal so ein oder ähnliches Problem gehabt?
                          Siggi
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #298
                            Das nächste Release für GeoLink wird 2.6 und unterstützt 16 Kanäle. Habe ich gerade im Spirit-Forum gelesen. Good News
                            • diamondblack
                              • 10.12.2007
                              • 1915
                              • Wilhelm
                              • Mühlparz bei Schwanenstadt
                              #299
                              Ich habe mir mal die Arbeit gemacht und die Anleitung aufs deutsche übersetzt. Sicherlich sind die ein oder anderen Fehler drin aber nach mehreren positiven Feedback das es die Einstellerei erleichtert und auch ein besseres Verständniss damit aufkommt, könnte ich euch diese auch zukommen lassen.
                              habe zwar schon mit Tomas versucht in kontakt zu tretten bezüglich update der Wikiseite aber er hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet.
                              Die Datei wurde im Word geschrieben und vl hat ja der eine oder andere Verbesserungsvorschläge.
                              Ein Absatz ist jedoch noch in Englisch da ich für diesen noch keine wirklich gute ßbersetzung habe.
                              Grüße Willi
                              • eg183100
                                Lynx
                                Teampilot
                                • 07.02.2009
                                • 442
                                • Erik
                                • Mönchengladbach
                                #300
                                Die Nächste Version von Spirit Settings mit der Firmware 2.6 wird auch in Deutsch verfügbar sein.
                                Das mit die 16 Kanäle stimmt. Es können also mehrere Funktionen gesteuert werden. Es werden auch noch weitere Funktionen für Geolink dazu kommen.
                                Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
