Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #271
    AW: Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
    Ich hatte auch noch nie einen Motorabsteller, aber sollte es mal so sein und man bekommt den Heli per AR in den Griff, wäre es doch schade wenn man ihn auf den letzten 5Metern doch noch verlieren würde.
    Man darf nicht vergessen das der Heli dann eine Rettung vollzieht und mit der Restenergie steigt um dann sagen wir mal aus 10Metern wie ein Stein runterfällt.
    Ob ich es je brauche sei Dahingestellt, wenn es aber dafür eine Lösung gibt warum sollte man sie nicht nutzen?
    Siggi
    • butscher
      • 15.02.2014
      • 545
      • Marco
      • Coesfeld
      #272
      Zitat von vlk Beitrag anzeigen
      Genau das Problem sehe ich auch, es sei denn man schaltet immer automatisch auf AR um, egal was passiert.
      Jetzt müsste man nachdenken wie man ohne einen Schalter zu betätigen bei Motor/Reglerausfall alle GeoLink Funktionen abschalten könnte.
      Mit einer jeti Fernbedienung wäre dies über einen Telemetriegeber möglich indem man das Ausschalten von den Funktionen an Motor Strom bindet .
      • RalfWo
        • 02.01.2016
        • 286
        • Ralf
        • nähe Bodensee, im Allgäu
        #273
        Mit einer FRSky OpenTX ist alles möglich...
        Nützt Ihm aber nichts wenn er keine hat
        ...so wenig wie mein Beitrag
        XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #274
          Es geht hier sicherlich nicht nur um mich und vielleicht gibt es für andere Systeme auch eine Lösung.
          Siggi
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            #275
            Du könntest doch wenn der Motor ausfällt einfach auf Autorotation umschalten, so ist das doch gedacht ? Und dort GeoLink wegmischen. So habe ich das eingerichtet.
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #276
              heute war ich mit meinem T-Rex 550X ( 570er Blades ) draussen, testen GeoLink.
              - Die Konstruktion meines Heckrohrhalters macht kein Problem, auch nicht bezüglich Abschirmung. Hatte immer 12 Satelliten, auch bei konstantem 1+ minütigen Rückenschweben.
              - So wie das "Messerflugproblem" ist auch das Problem dass man den Heli seitlich unter sein hard deck fallen lassen konnte Geschichte. Der Heli rettet verlässlich sobald das hard deck unterschritten wird, egal aus welcher Richtung er kommt.
              Bin sehr zufrieden, das GeoLink scheint sehr gelungen zu sein. Habe zur Zeit nichts mit dem GeoLink was nicht so tut wie es soll.
              Software PC 2.5.2
              Firmware Spirit Pro 2.5.4 ( Fehlerbehebungsversion hard deck )
              Firmware GeoLink 1.0.2
              Zuletzt geändert von enied; 04.11.2018, 18:15.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #277
                Das sind ja mal gute Informationen! Danke!!!
                Ich mische bereits bei AR die Mindesthöhe weg und habe das auch noch bei nach Hause mit Höhe halten gemacht.
                Der Grund warum ich bei nach Hause auch Höhe halten habe ist das man sollte der Heli sehr weit weg sein u.U. die Lage nicht erkennt und in die falsche Richtung Pitch steuert.
                Ob ich das so lasse wird die Zukunft zeigen.
                Warum ist die neue Firmware noch nicht offiziell verfügbar?
                Siggi
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  #278
                  In diesem Fall ( vorausgesetzt Du verwendest "Rettung in Normallage" ) könntest Du auch erst die Rettung ziehen und dann erst RTH ausführen. Dann kann Dir das mit dem falschen Pitch nicht passieren.
                  • PinkPanther
                    • 17.05.2016
                    • 823
                    Zitat von RalfWo Beitrag anzeigen
                    Ist nicht dein Ernst oder? Das ist ja in Etwa als ob du sagst: Ich bin in der Nacht Auto gefahren und habe mein Licht vergessen. Ich baue das Licht vorsichtshalber aus
                    Na wenn du es schon vergleich willst, dann mit dem Ausbau des Sensors, der das Licht bei Dämmerung automatisch einschaltet. Und der dürfte dann erst über 10km/h aktiviert werden
                    Und wenn man das mal vergisst zu aktivieren oder absichtlich nicht aktiviert, weil man plant, nur bei Tageslicht zu fahren, dann geht das Licht im Fall der Fälle blöderweise nicht an und man selber reagiert nicht, weil man sich an die Automatikfunktion schon so gewöhnt hat.
                    Ich für meinen Teil fühle mich mit dem Finger am Rettungsschalter sicherer. Aber das ist auch nur meine Meinung und Erfahrung. Wie gesagt, zum fliegen lernen ist es super und da hätte ich mir so ein System gewünscht.
                    Und mit Notauro meinte ich na klar den unabsichtlichen Ausfall des Antriebs. Hatte ich schon 2x. Aber es wurde auch schon richtig bemerkt, dass dann was mit dem Antrieb nicht stimmt.
                    Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #280
                      Ist es Richtig das man das GeoLink nur über die PC Software einstellen kann und noch nicht über Handy oder Telemetrie?
                      Siggi
                      • NewUser
                        • 03.10.2015
                        • 236
                        • München
                        #281
                        derzeit ja. Allerdings kommt innerhalb der nächsten Tage das Update. Dann ist auch über Handy/Bluetooth einstellen möglich.
                        Posted: Thu 08. Nov 2018 13:14:42
                        new Android app with the GeoLink support will be available within 1-2 days.
                        There you will be able to configure the module.
                        _________________
                        Spirit System developer
                        Zuletzt geändert von NewUser; 08.11.2018, 21:03.
                        "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
                        • caravan-rau
                          • 28.11.2013
                          • 122
                          • Peitz
                          #282
                          Hallo brauche mal Hilfe
                          Habe das Geolink instaliert. Return Home und Positionhold funktionieren tadellos.nur Altitude Limit funktioniert nicht korrekt. Das heist wenn er die Mindesthöhe erreicht korrigiert er nach unten statt nach oben.
                          Habe schon überlegt Pitch umzukehren aber dann läuft der Balken in der Diagnosekarte falsch herum.
                          Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
                          DX9 , Rexe 450 und 600, Gaui 500X
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #283
                            Lade mal die 4ds hoch, einfach z.B. in txt ändern dann kann man sie hier Hochladen.
                            Siggi
                            • caravan-rau
                              • 28.11.2013
                              • 122
                              • Peitz
                              #284
                              wie kann ich diese konvertieren damit ich sie hochladen kann?
                              • caravan-rau
                                • 28.11.2013
                                • 122
                                • Peitz
                                #285
                                Ich glaube hier ist sie
