Die DS12 ist sicher nur erwähnt, weil man bei der Ankündigung vom Spirit RS dafür eben Werbung machen möchte. Die DS 12 kann meines Wissens nichts, was die teureren Sender von Jeti nicht auch könnten.
Spirit RS
AW: Spirit RS
AW: Spirit RS
Seit gestern 13.April gibt es die Release Notes zur Firmware Version 3.0.0.
Dort wird über die technischen Daten des Spirit RS etwas ausgesagt und die volle Integration in die Software angekündigt.
AW: Spirit RS
Interessant wäre es ob nun auch eine Port frei ist, wo direkt der Buffer eingesteckt wird u. die Adapterkabel für die Telemetrie entfallen.
Könnte mir dann einen ersten Wechsel vom Brain2 vorstellen.
ThomasD
AW: Spirit RS
naja,wenn ich mir die Fotos so anschaue ist das Anschlussschema fast gleich mit dem Spirit II. Der einzige Unterschied ist, das die beiden E-Ports anstelle der Analogeingänge getreten sind. Außerdem wurden der EXT-Port (Telemetrie)und der Drehzahleingang mit in den Steckplatz integriert.Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigenInteressant wäre es ob nun auch eine Port frei ist, wo direkt der Buffer eingesteckt wird u. die Adapterkabel für die Telemetrie entfallen.
Welche Adapterkabel sollen denn entfallen? Das einzig Kabel was du im Idealfall noch anschließen musst, ist die Telemetrie vom Regler. Weitere Sensoren sind wie gehabt über den EXT-Port anzuschließen!
Den Buffer kannst du über den E1-Port anschliessen!mfg
Ulf
AW: Spirit RS
Hier die Infos von der Homepage:
Hardware
Very rigid, CNC milled, anodized and sandblasted enclosure
Color: Red and Black, matt
Material: High quality AL6061-T6
Dimension: 36.8x27.15x15.8mm, weight: 22g
Power supply: 3.2 - 10V @ 55mA
Operating temperature: -10°C to 60°C
Latest generation, Ultra Fast
32bit ARM processor: 210 DMIPS
MEMS sensor with 12-Axis Sensor Fusion
(rotation to 2000°/s !)
Gold plated PCB with Pb-Free soldering
Laser Engraved labels for perfect visibility.
2x independent telemetry ports for JETI DUPLEX sensors
3x connector for power supply, 4x for servos
All-pin protection
Redundant internal power chain for maximum safety
Excessive tolerance for brown-outs
Embedded JETI DUPLEX 2.4 Ghz Telemetry Receiver
2x 20cm Full-range antennas
Max. output power: 15 dBm
Receiver sensitivity: -106 dBm
Package content
Spirit RS unit
USB interface
Bind plug
10cm 3M VHB doublesided adhesive tape
Warranty
2 year warranty for the original purchaser
50% discount for damage replacement of theBanshee 700, Scorpion, Kos., MKS, SpiritRS
AW: Spirit RS
...also wenn damit spirit-system.com gemeint ist sehe ich nichts....Zitat von spitz_1 Beitrag anzeigenHallo,
Spirit RS ist jetzt online bei Tomas verfügbar.....
Lg
spitz_1Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
AW: Spirit RS
Zitat von Rotorix Beitrag anzeigen...also wenn damit spirit-system.com gemeint ist sehe ich nichts....
Würde sagen im Shop....
Spirit RS (preorder) - Spirit System
Lg
spitz_1
AW: Spirit RS
Hi,Zitat von NitroRex Beitrag anzeigenhmm, seh ich das richtig, es kann keine 4 TS Servos ?
nur 3x TS und 1x Heck ?
wen ja, sehr schade
nur das Spirit PRO kann 4 TS Servos + 1 Heckservo + Gas, wie man auf der Spirit Webseite nachlesen kann.
VGAngehängte Dateien
AW: Spirit RS
Habe mir jetzt auch eines bestellt....Kommt in Diabolo 550 rein wo ich mir eben aufbaue.
AW: Spirit RS
ok, danke ..... somit wird es nicht bestellt, da mich es ja sehr intressiert hätte, wegen der Jeti integration, jedoch auf allen meinen Heli 4x TS und 1x HeckZitat von enied Beitrag anzeigennur das Spirit PRO kann 4 TS Servos + 1 Heckservo
