Spirit RS
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    #91
    AW: Spirit RS
    Ich frage mich gerade, ob ich die Telemetrie eines ca. 10 Jahre alten Kontronik PowerJive (nicht Jive Pro), die bisher über einen JLog am EXT Eingang des Jeti Empfängers hing, auch am Spirit RS zum laufen kriege.
    Der Spirit an sich kann ja offenbar nur mit den neueren Jive Pro + Kosmik.
    Aber der RS hat den EXT Eingang vom integrierten Empfänger. Ist dieser gleichwertig mit dem EXT am gewöhnlichen Jeti Empfänger und kann die Telemetriedaten verarbeiten? Im Manual wird das leider nicht beschrieben.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • Commonrailer
      • 19.05.2017
      • 582
      • Walter
      #92
      AW: Spirit RS
      Der EXT Ausgang am Spirit RS soll die gleiche Funktionalität wie der bisherige EXT an den Jeti Empfängern haben. Die Telemetriedaten werden direkt vom Empfänger an den Sender -durchgereicht-
      Bekennender SAB Fan :-)
      • Heli_5200
        • 24.03.2008
        • 220
        • Otto
        #93
        AW: Spirit RS
        auch beim Rex gehen Telemetriedaten nur mit dem Ext und wenn E1/E2 dann mit JetiBox/Sensor,
        Mit EX Bus geht z.B. mein Unisens nicht.
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          #94
          AW: Spirit RS
          OK, danke. Dann werde ich den Spirit RS mal bestellen.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Bert62
            • 24.10.2018
            • 102
            • Lambert
            #95
            AW: Spirit RS
            Hallo kann mir jemand sagen wieviel Kanäle das RS hat Danke
            • NitroRex
              • 12.06.2015
              • 2103
              • Gery
              • Aargau - CH
              #96
              AW: Spirit RS
              selber lesen macht Klug
              Spirit RS (preorder) - Spirit System
              langsam frage ich mich, warum Händler eine Website haben, wen die meisten hier im Forum nach technischen Angaben fragen
              • Nikom Nam Un
                • 01.11.2013
                • 828
                • Udon Thani, Thailand
                #97
                AW: Spirit RS
                16 Kanäle, davon sind aber nur 6 frei belegbar.
                Die Kanäle 1 - 7 sind für die Grundfunktionen reserviert.
                Es stehen dir also 13 Kanäle zur Verfügung.
                Robert
                I'm not insane, my mother had me tested!
                • Rotorix
                  • 09.07.2017
                  • 821
                  • Attila
                  • Wild - überall wo ein Heli starten kann
                  #98
                  AW: Spirit RS
                  Zitat von Rotorix Beitrag anzeigen
                  Ich kriege den Heli nicht zum laufen mit dem Spirit RS
                  1. Telemetriedaten werden nicht angezeigt vom Regler
                  blauer Telemetriestecker ist in E1 und über den Sender - Geräteübersicht - REX-RS - Alternative Funktionen - Steckplatz Funktion E1 auf EX Bus eingestellt
                  2. Heli lauft nicht an, kann ihn nicht starten.
                  Wenn ich THR und Telemetriekabel in den alten REX3 anschliesse und Empfänger verbinde, lauft Heli normal an.
                  --> Die Telemetriedaten werden ebenfalls korrekt angezeigt im Sender
                  Regler ist ein YGE65LVT, die Telemetrieausgabe ist auf JETI eingestellt mittels PC.
                  Spirit 3.1.0 Settings:
                  Allgemein - Empfänger Einstellungen: Jeti EX Bus
                  Hat jemand eine Idee?
                  Der Grund, warum mein Heli nicht angelaufen ist lag an einer Voreinstellung.
                  Unter Allgemein - Drehzahlregler/ Gaseinstellung war der Gasbereich nicht korrekt.
                  Werkseinstellung war 1100 und als ich es runtergesetzt habe auf 700 funktioniert nun die Telemetrieanzeige und auch der Anlauf.
                  Spirit schreibt, ich soll den Bereich so einstellen wie es der Hersteller (YGE) angibt. Im technsichen Datenblatt steht jedoch nichts darüber.
                  Ich werde nun auch den oberen Wert auf das maximal vorgeschlagene setzen (von 1900 auf 2300). Sieht jemand ein Problem darin?
                  Hier im Anhang noch die Bilder:
                  Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    #99
                    AW: Spirit RS
                    ich würde es so setzen, dass es mit den Werten die die Jeti im Gaskanal ausgibt übereinstimmt
                    bei meiner DS16 sind es 1048 und maximal 2048
                    Zuletzt geändert von NitroRex; 04.07.2020, 09:36.
                    • databeer
                      • 06.06.2006
                      • 41
                      • Gerhard
                      • Innsbruck
                      #100
                      AW: Spirit RS
                      Ja, das passt so. Eventuell nochmals den Knüppelweg des Reglers neu kalibrieren.
                      • Rotorix
                        • 09.07.2017
                        • 821
                        • Attila
                        #101
                        AW: Spirit RS
                        Wo kann ich denn diese Werte auslesen, im Handbuch fand ich nichts dazu und im Sender auch nicht.
                        Das macht Sinn
                        • Asterix-007
                          • 28.03.2007
                          • 1497
                          • ulf
                          • Uetze
                          #102
                          AW: Spirit RS
                          du gehst in den Servomonitor und toggelst dich mit der mittleren Funktionstaste durch die Anzeige. 2x drücken und du bekommst den Servoweg in müSekunden angezeigt. Damit solltest du dein Spirit abgleichen können.
                          By the way: ich habe in meinem 470 LM auch einen YGE-Regler. Meine Erfahrung ist, das der interne Regler (Gov-store) DEUTLICH besser arbeitet als der vom Spirit. Ich bin dann wieder zurück auf den internen Regler.
                          Lass mal ein Log mitlaufen und schau dir das dann an! Du wirst überrascht sein!
                          Ulf
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            #103
                            AW: Spirit RS
                            Hat jemand schon Erfahrung, wie der Spirit RS auf einen Brown-Out reagiert?
                            Im Henseleit TDR (wo ich ihn gerne verwenden würde) arbeitet noch ein R²-Buffer der ersten Generation, dieser ist nicht abschaltbar und somit wird nach Entfernen des Antriebsakkus nach dem Flug die Versorgungsspannung langsam immer geringer bis sie schließlich ganz weg ist. Der AC-3X hat dabei keine verrückte Sachen gemacht.
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • Rotorix
                              • 09.07.2017
                              • 821
                              • Attila
                              #104
                              AW: Spirit RS
                              Ich habe nun das zweite Spirit RS gekauft für meinen 570er Heli (der erste ist um Buddy). Ich habe 2 Spannungskabel vom YGE Regler zum FBL (AUX und THR). Das Telemetriekabel geht auf E1.
                              Ich möchte meine Pufferbatterie ebenfalls ans Spirit hängen. In den SYS Port darf ich das nicht. Dann bleibt mir nur noch EXT/RPM/E2 übrig. Ich bin mir jedoch unsicher ob ich die Pufferbatterie dort einstecken darf. Im Manual finde ich nichts dazu.
                              Weiss das einer von euch?
                              • databeer
                                • 06.06.2006
                                • 41
                                • Gerhard
                                • Innsbruck
                                #105
                                AW: Spirit RS
                                An den Port EXT/RPM/E2 darf keine Stromquelle angeschlossen werden sondern nur an THR oder AUX oder E1. Ein Y - Kabel könnte helfen.... ;-)
                                Lg
