Spirit RS
  • Airjunkie
    • 18.03.2009
    • 694
    • Stephan
    • Bürgstadt
    #166
    AW: Spirit RS
    Ok, mit der Stabifunktion springt die Rettung schon mal an, aber leider dauerhaft. Habe wie gesagt auf den Schalter +100/-100 gelegt. Welche Werte verwendest du da?
    • pitsch
      • 19.04.2012
      • 559
      • pitsch
      #167
      AW: Spirit RS
      ich habe einen Taster genommen -100/+100.
      was zeigt denn der Sendermonitor an, bleibt es dort auch auf -dauer- ?
      gruss pitsch
      • Airjunkie
        • 18.03.2009
        • 694
        • Stephan
        • Bürgstadt
        #168
        AW: Spirit RS
        Ich hab's hinbekommen im Stabimodus mit +100 bei Aktivierung. Ist mir aber immer noch ein Rätsel, warum der Modus Rettung Kollektiv Pitch nicht funzt. Zudem schleichen sich bei der Programmierung des Spirit über die DS12 anscheinend kleine Fehler ein. So war gerade mein Pitchwert in der Bank 0 von zuvor 182 auf 32 geändert!? Ghost in the machine!
        • Thermik
          • 22.09.2001
          • 166
          • Olaf
          • 15230 Ffo
          #169
          AW: Spirit RS
          Kämpfe mit der Ersteinrichtung des Spirit RS in einem Logo 500 SE.
          Firmware ist aktuell, die aktuellen BIN Daten auf der DS-12.
          Fliege allerdings im Mode 3 (Pitch min ist hinten).
          In der Ansicht der PC-Software ist die Funktion Pitch mit der Funktion Nick vertauscht. (Kanal 6 und 3).
          Durch die Spirit Unterstützung ist das mappen der Funktionen auf bestimmte Empfänger-Ausgänge nicht möglich.
          Habe jetzt alles mehrfach geprüft.
          Am Spirit habe ich die Anschlüsse der TS Servos auch schon mehrfach geprüft..
          Wo liegt mein Denkfehler?
          • WWaldi
            • 05.12.2005
            • 872
            • Walter
            • Sierning :-)
            #170
            AW: Spirit RS
            ßndere doch den Kanal in der Funke selber.
            G
            Waldi
            • Thermik
              • 22.09.2001
              • 166
              • Olaf
              • 15230 Ffo
              #171
              AW: Spirit RS
              Problem geklärt.
              Nicht die Funktion war vertauscht.
              Es sah lediglich so aus als ob.
              Ich hatte im Sender durch wildes probieren ein Servo auf Laufrichtungsreverse geschaltet.
              Und so kam es zu der Fehleinschätzung der vertauschten Funktion.
              Bin gestern das erste mal geflogen, alles ok.
              Nun das Feintuning...
              • PinkPanther
                • 17.05.2016
                • 823
                AW: Spirit RS
                Ich habe ein Problem mit dem Heckservo am Spirit. Es ist alles soweit konfiguriert und eingestellt. Nach der Initialisierung fängt das Heckservo an in kleinen Schritten zu wandern. Erst langsam und dann immer schneller, bis die Schiebehülse auf einer Seite der Welle angekommen ist. Erhöhe ich das Heckgain, erhöht sich auch die Frequenz der Steps. Erste Idee war, dass es eine temperaturabhängige Drift ist, da sich das Spirit ja merklich erwärmt.
                Trims sind alle auf 0, Revomix ist 0, Deadband zw. 0 und 30 ausprobiert, hilft nix. Servo ist ein MKS HBL 990, eingestellt sind 760/560Hz, habe auch 333Hz probiert, ohne Erfolg.
                Knüppel wurden auch neu kalibriert (DS-12)
                Habt ihr so ein Verhalten des Heckservos schon mal gehabt und nen Tip, wo ich noch suchen könnte? Das Servo lief vorher zig Flüge am Neo problemlos.
                Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3887
                  • Kelkheim im Taunus
                  #173
                  AW: Spirit RS
                  Ist deine Trimmung, für das Heck, auf Null? Gibt die Funke in den Servoanzeigen ein Signal aus?
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • PinkPanther
                    • 17.05.2016
                    • 823
                    AW: Spirit RS
                    Ja, wie geschrieben, Trims sind alle auf 0 und sogar komplett deaktiviert. Im Analysescreen stehen auch alle Outputs auf 0. Senderseitig kommt also kein Impuls. Ich hänge nachher noch mal ein anderes Heckservo dran (Futaba 276) um auszuschließen, dass es am Servo liegt.
                    Zuletzt geändert von PinkPanther; 25.08.2021, 15:10.
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3887
                      #175
                      AW: Spirit RS
                      Ja, gute Idee, da kannste ausschließen, ob es das Servo ist oder nicht.
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • Anfänger
                        • 01.07.2004
                        • 3887
                        #176
                        AW: Spirit RS
                        Kannst du schauen, ob der Heckkreisel im Spirit driftet?
                        Lese euch später!
                        MFG Daniel
                        • PinkPanther
                          • 17.05.2016
                          • 823
                          AW: Spirit RS
                          Das Futaba Servo zeigt dasselbe Verhalten.
                          Wo könnte ich die Heckkreisel Drift im Spirit sehen?
                          • Anfänger
                            • 01.07.2004
                            • 3887
                            #178
                            AW: Spirit RS
                            Ich habe auch schon geschaut in der Software, habe leider nichts gefunden.
                            Bist du auch im Spirit Forum angemeldet?
                            Bist du so schon geflogen?
                            Zuletzt geändert von Anfänger; 25.08.2021, 19:06.
                            Lese euch später!
                            MFG Daniel
                            • PinkPanther
                              • 17.05.2016
                              • 823
                              AW: Spirit RS
                              Nein, aber gleich.
                              • Commonrailer
                                • 19.05.2017
                                • 580
                                • Walter
                                #180
                                Bekennender SAB Fan :-)
