Spirit RS
  • Asterix-007
    • 28.03.2007
    • 1494
    • ulf
    • Uetze
    #106
    AW: Spirit RS
    Zitat von AlexBonfire Beitrag anzeigen
    Hat jemand schon Erfahrung, wie der Spirit RS auf einen Brown-Out reagiert?
    Im Henseleit TDR (wo ich ihn gerne verwenden würde) arbeitet noch ein R²-Buffer der ersten Generation, dieser ist nicht abschaltbar und somit wird nach Entfernen des Antriebsakkus nach dem Flug die Versorgungsspannung langsam immer geringer bis sie schließlich ganz weg ist. Der AC-3X hat dabei keine verrückte Sachen gemacht.
    hat die Gen.1 einen "Aus"-Taster? => dann sollte das kein Problem darstellen.
    Ansonsten gehe ich davon aus, das ca. bei 3,5 V im RS nix mehr geht. Ob dann deine Servos noch drehen bezweifle ich!
    Also sollte es kein Problem darstellen. Ich habe bis jetzt das normale Spirit im Einsatz, auch mit Buffer und mir ist noch nichts negatives aufgefallen!
    Ulf
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      #107
      AW: Spirit RS
      Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
      Danke dir. Wenn ich endlich mal wieder zum bauen komme sollte sich die Frage dann von selbst beantworten. Leider hat Gen.1 noch keinen Aus-Taster und man muss ihn nach dem Flug "leer laufen" lassen. Das hat ja viele Jahre am AC-3X gut funktioniert, aber man wundert sich bis wie weit runter (spannungsmäßig) die Servos noch drehen.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Heli_5200
        • 24.03.2008
        • 220
        • Otto
        #108
        AW: Spirit RS
        Zitat von Rotorix Beitrag anzeigen
        Im REX3 ist auch EX Bus eingestellt, sind beide gleich eingestellt
        habe mein Spirit RS am Samstag bekommen.
        Probleme Gas ging nicht Telemetrie ging nicht.
        Die Einstellungen kommte ich aus der meiner Sicherung einfach laden.
        Gas musste man im Spirit unter Kanalzuornung setzen.
        meine E1 Port bekamm ich mit dem Unisens auch nicht zu laufen.
        Der Punkt Jetibox fehlt, EX funktioniert nicht.
        Der EXT funktioniert nur wenn man den Stecker des Unisens trennt.
        +- auf E1 oder AUX, Signal (orange) auf EXT ganz unten.
        Also wie in der Beschreibung beschrieben.SpiritRS - Spirit System Manual
        Dann funktioniert mein Unisens.
        Gruß Heli
        Zuletzt geändert von Heli_5200; 17.08.2020, 09:19.
        • Heli_5200
          • 24.03.2008
          • 220
          • Otto
          #109
          AW: Spirit RS
          Ist schon blöd das man die Telemetrie nicht einfach auf den Ext port , wie bei Jeti üblich, stecken kann, sondern den Stecker auftrennen muss.
          Da kommt man recht spät drauf.
          Aber was anderes,
          wie bekomme ich den AUX Kanal zu Laufen.
          Nach der Beschreibung soll man damit eine Schaltfunktion, z.B. Licht, Fahrwerg betätigen können.
          Mit der DS12 kann ich nichts im Spirt setzen. CHo1 Aux2 werden nicht angenommen.
          Gruß Heli
          Zuletzt geändert von Heli_5200; 17.08.2020, 11:01.
          • Heli_5200
            • 24.03.2008
            • 220
            • Otto
            #110
            AW: Spirit RS
            Gruß Heli
            Hallo gefunden,
            Mit dem PC unter Kanalzuornung kann man AUX mit einem Kanal verbinden und das funktioniert auch.
            Mit der Jeti DS 12 ging das nicht.
            Gruß heli
            • Commonrailer
              • 19.05.2017
              • 579
              • Walter
              #111
              AW: Spirit RS
              Komisch...bei mir geht das schon
              Du musst allerdings immer auf Bank 0 umstellen, um Basiskonfigurationen mit der Jeti einstellen zu können..
              Bekennender SAB Fan :-)
              • Illex
                • 21.12.2007
                • 48
                • Dirk
                #112
                AW: Spirit RS
                Hallo!
                Bekomme nicht die Rettungsfunktion aktiviert. Habe die Rettung auf Kanal 8 gelegt. Habe in der Jeti Anlage einen Moment Schalter programmiert. Unter Geber Einstellung ist die Funktion auch aktiviert aber an der Taumelscheibe bewegt sich nichts beim auslösen des Momentschalters. In der Karte unter Servos bewegt sich der Grüne Balken auch nicht. Was könnte der Fehler sein.
                Gruß Illex
                • Commonrailer
                  • 19.05.2017
                  • 579
                  • Walter
                  #113
                  AW: Spirit RS
                  Im Servomonitor springt bei Auslösung des Momentenschalters auch der Wert von 0 auf +100%?
                  • Illex
                    • 21.12.2007
                    • 48
                    • Dirk
                    #114
                    AW: Spirit RS
                    Im Servo Monitor im Kanal 8 ändert sich der Wert von 100 auf -100 beim Ziehen der Rettung.
                    • Commonrailer
                      • 19.05.2017
                      • 579
                      • Walter
                      #115
                      AW: Spirit RS
                      Lösche die Geberdefinition
                      Stelle im Gebermenü auf Mitte und Proportional und bewege Den gewünschten Schalter in die -Ein- Position.
                      Nun sollte von 0 auf +100% geschaltet werden.
                      Wenn es nun im Spirit Menü nicht synchron läuft, dann stelle einfach die Servorichtung um.
                      • Illex
                        • 21.12.2007
                        • 48
                        • Dirk
                        #116
                        AW: Spirit RS
                        Der Schalter ist ein Momentschalter, da gibt es keine Mitte. Geht scheinbar ja um die Prozentwerte?
                        • Heli_5200
                          • 24.03.2008
                          • 220
                          • Otto
                          #117
                          AW: Spirit RS
                          habe meine Heli Spirit Pro auf das Spirit RS 1 zu 1 umgestellt.
                          Heute damit geflogen die Drehzahlen des Hauptrotors stimmen nicht mehr.
                          Es liegt an den Gaskanal des Spirit RS.
                          Aus dem Sender kommen 1,0ms - 2,0ms aus dem Spirit RS, THR nur 1,1ms - 1,9ms.
                          Laut Spirit wäre das korrekt da die meisten Regler in diesen Werten liegen würden.
                          Blöd nur, das sollte man vorher wissen.
                          Gruß Heli
                          • Heli_5200
                            • 24.03.2008
                            • 220
                            • Otto
                            #118
                            AW: Spirit RS
                            Gehe in Funktionskurve, Dann 3 Punkt und lege die linke Seite auf null.
                            Dann springt er von 0 - 100.
                            Habe ich bei "return to home" auch so gemacht.
                            Gruß Heli
                            Zuletzt geändert von Heli_5200; 18.08.2020, 19:06.
                            • sani
                              • 05.06.2017
                              • 135
                              • Sandra
                              #119
                              AW: Spirit RS
                              Servus!
                              Gibt es hier ein Heli-Flieger mit einer YGE Regler und Spirit RS Kombi?
                              Ich bekomme die Telemetriedaten nicht auf meine DS24.
                              Bin' laut Anleitung vorgegangen, .bin Datei kopiert usw.
                              Kein Erfolg!
                              Wie habt ihr es gelöst?
                              • Rotorix
                                • 09.07.2017
                                • 821
                                • Attila
                                • Wild - überall wo ein Heli starten kann
                                #120
                                AW: Spirit RS
                                Hast du im YGE Regler die Telemetrie Ausgabe auf Yeti gestellt, ich meinte das muss man noch machen. Beim Spirit RS hast du natürlich das Protokoll auch auf Yeti gestellt?
                                Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
