Spirit RS
  • Till
    • 31.05.2001
    • 1939
    • Till
    #151
    AW: Spirit RS
    Also was ich sehr empfehlen kann ist die Telme-Telemetrie, das funktioniert super auch mit vielen älteren und neuen Kosmik und anderen Kontronik Regler.
    Der Vorteil ist, dass das Kabel in den seitlichen SAT1 Port gesteckt wird, mit direkter Verbindung mit dünnem Kabel zum Regler, das hat den Vorteil, dass am Spirit RS 3 normale Steckplätze frei sind für Master und Slave vom Regler sowie ein Anschluss für einen Puffer.
    So braucht man auch kein Jlog oder Telme Modul mehr, was die Verkabelung schon etwas vereinfacht
    TelMe Telemetry - Spirit System Manual
    • @Martin
      • 28.08.2016
      • 320
      AW: Spirit RS
      Hallo Zusammen
      Kann man beim Spirit RS den E1 und EXT Ausgang komplett so einstellen wie bei einem normalen Rex Empfänger Zb Jetibox/ ExBus usw?
      so das ich auf E1 den Kosmik 250 (Benötigt Ex Bus) mit dem Originalen 2 poligen Telemetriekabel verbinden kann?
      und auf EXT denn Sm Logger3 der den ( Jetibox) Ausgang benötigt?
      man kann ja das TelMe Telemetry kabel von Spirit nutzen das ja dann in den Sat Anschluss kommt wobei mir da zu wenig Daten angezeigt werden will zb auch den PWM wert haben und geht die Verbindung Kosmik 250 mit Spirit schon da ja der Kosmik 250 eine integrierte Telemetrie hat und ohne dem KONTRONIK TelME Funktioniert!
      Zuletzt geändert von @Martin; 05.12.2020, 17:41. Grund: Text ergänzt
      • Till
        • 31.05.2001
        • 1939
        • Till
        #153
        AW: Spirit RS
        Das steht doch in der Anleitung detailiert beschrieben !
        • Fuxxi2003
          • 14.01.2013
          • 438
          • Kay
          #154
          AW: Spirit RS
          Moin ich habe folgendes Problem, meine aktuelle Bank wird nicht im Sender Menü angezeigt! Also nur wenn ich den Sender in der jeweiligen Bank starte zeigt er 0/1/2 an.
          RS mit neuer Software. Jeti mit 5.03 DS 14 und neuer Spirit Device eingefügt von der Download Seite Datum Datei 11.2020
          Kann mal jemand bei sich nachschauen, ob es bei ihm auch so ist........ich meine es ging bei der 3.1 Version.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #155
            AW: Spirit RS
            Ja, das ist bei mir auch so.
            Du kannst zwar nicht mit dem Bankumschalter am Sender während der Einstellungen (vom Sender aus) wechseln aber mit dem Menüpunkt Bankumschaltung ist das jederzeit möglich.
            Keine Ahnung warum dies in der Senderintegration so gemacht wurde und nicht so wie beim PC Anschluss.
            Werner
            • @Martin
              • 28.08.2016
              • 320
              AW: Spirit RS
              ist bei mir auch Bei der DS12 zuerst dachte ich ich hab was falsch eingestellt aber scheint irgendwie an der aktuellenlein fehler in der software zu sein.
              • icealiens97
                Junior Member
                • 25.10.2020
                • 4
                AW: Spirit RS
                Ich habe das beim Einstellen auch festgestellt, es gibt aber einen Workaround.
                Bank über den Schalter einstellen, dann in das Menü einsteigen. Dann erst speichern bzw. auf Ausgang drehen und klicken und sozusagen das Integrationsmenüs wieder verlassen, dann den Bank Schalter auf die gewünschte Bank umstellen und wieder in das Menü einsteigen.
                Also immer erst rausgehen, Schalter umstellen und dann wieder reingehen.
                Klappt bei mir so.
                Gruß Martin
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #158
                  AW: Spirit RS
                  Klappt bei mir so.
                  Gruß Martin
                  Sehr umständlich.
                  Du brauchst doch lediglich im Menüpunkt Bankumschaltung (in der Senderintegration) auf die Bank die du verändern möchtest umzuschalten.
                  Werner
                  Zuletzt geändert von papads; 12.12.2020, 17:47.
                  • icealiens97
                    Junior Member
                    • 25.10.2020
                    • 4
                    AW: Spirit RS
                    Aber es hilft, wenn du den Schalter auch testen möchtest. Das die Umstellung im Menü auch geht, ist mir klar.
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      #160
                      AW: Spirit RS
                      ist leider immer mehr so, dass diese Anleitungen nicht mehr gelesen und verstanden werden.
                      • @Martin
                        • 28.08.2016
                        • 320
                        AW: Spirit RS
                        Hallos
                        Eine Frage Spirit RS und Kosmik 250 Drehzahl anzeige auf der Jeti .. muss ich im spirit die ßbersetzung und die Polenzahl angeben oder beim Kosmik ? denn bei mir zeigt es 8000rpm an ^^
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2292
                          • Marek
                          • Hontheim
                          #162
                          AW: Spirit RS
                          Beim Spirit unter Telemetrie da Kosmik und die Strom, Polenzahl und ßbersetzungsverhältnis eingeben. Wenn du die Werte bei beiden eingibst, dann kommen falsche Werte raus.So war es bei YGE und Spirit bei mir. Der Hobbywing z.B. gibt einfach nur vorgegebene Werte aus.
                          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 16.07.2021, 19:37.
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2292
                            • Marek
                            • Hontheim
                            #163
                            AW: Spirit RS
                            Wenn es nicht klappen sollte beim Spirit, dann einfach umgekehrt versuchen.
                            Gibt ja nur zwei Möglichkeiten.
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • Airjunkie
                              • 18.03.2009
                              • 694
                              • Stephan
                              • Bürgstadt
                              #164
                              AW: Spirit RS
                              wer kann einem neuen Spirit RS/Jeti DS12 Nutzer bei der Aktivierung der Rettung (Akro Rettung) behilflich sein? Ich habe den Gyrokanal auf inaktiv gesetzt und die Rettung auf Kanal 8 (DS12/Spirit) festgelegt. Dazu noch einen Taster mit +100/-100 programmiert, was in der Jeti (Servomonitor), und im Spirit (Diagnose) auch schön angezeigt wird. Leider tut sich da pitchmäßig mal garnix.
                              Zuvor hatte ich das über die Gyrosens (+100/-100) laufen lassen, und da klappte das. Nachdem ich aber die Gyro Heckwerte in jeder Bank der Spirit einstellen möchte, habe ich wie gesagt den Gyrokanal entkoppelt, und jetzt tut sich nix.
                              Eventuell hat jemand einen Tipp?
                              • pitsch
                                • 19.04.2012
                                • 559
                                • pitsch
                                #165
                                AW: Spirit RS
                                hallo,
                                bei der Kanalzuordnung musst Du -- F:Stabifunktion-- eingeben, falls noch nicht geschehen und dann in der Karte -Stabilisierung- die gewünschte Funktion
                                gruss pitsch
