Spirit RS
  • Leroy
    • 04.01.2015
    • 1028
    • Leo
    • MG Urdorf (CH)
    #271
    AW: Spirit RS
    Auf was hast Du den Hobbywing gestellt? Normal ist GovElf und da läuft er halt erst ab 50% an.
    • Zuni72
      • 06.03.2019
      • 55
      • Heinz
      • Füssen
      #272
      AW: Spirit RS
      Hallo Leroy,
      ja habe ihn auf GovElf. und das Gas ist mit mehr als 50% Programmiert, aber warum startet er ohne den Hacken sofort wenn ich ihn einschalte und warum mit 7 sec. Verspätung wenn ich den Hacken setzte? Bei ein und der selben Einstellung.
      • Nikom Nam Un
        • 01.11.2013
        • 828
        • Udon Thani, Thailand
        #273
        AW: Spirit RS
        Zitat von Zuni72 Beitrag anzeigen
        Hallo Leroy,
        Vermutlich weil der Sanftanlauf des Spirit 7 sec. braucht, bis er die 50% erreicht hat.
        Danach startet erst der Motor.
        Robert
        I'm not insane, my mother had me tested!
        • heli-22
          • 13.01.2008
          • 44
          • marco
          #274
          AW: Spirit RS
          Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
          vergesst nicht den IMG-Ordner mit zu kopieren!!
          Dann gibt es im Sender auch noch bunte Bilder.
          ich habe keine bilder,woran liegt das?
          alles auf dem neusten stand
          sorry,ds 12
          • Zuni72
            • 06.03.2019
            • 55
            • Heinz
            • Füssen
            #275
            AW: Spirit RS
            Hallo Leroy,
            kann ich das ändern?
            Danke vorab
            • Leroy
              • 04.01.2015
              • 1028
              • Leo
              • MG Urdorf (CH)
              #276
              AW: Spirit RS
              Ja, mit der Hobbywing-Progbox problemlos. Am besten wohl auf "Fixed Wing" stellen, dann soll der Motor schon ab 5% anlaufen und halt so hochdrehen, wie das Gassignal vorgibt, in Deinem Fall das Spirit.
              Da aber bei meinen Flug(un)künsten der Governor des Hobbywing mehr als ausreicht, habe ich noch nie das Bedürfnis gehabt, den FBL-Regler zu verwenden. Daher kann ich dazu nichts sagen.
              Mit FBL-Governor würde dann ja auch ein normaler Flächenregler genügen. Der braucht ja dann keinen Governor.
              • Zuni72
                • 06.03.2019
                • 55
                • Heinz
                • Füssen
                #277
                AW: Spirit RS
                Guten Morgen liebe Gemeinde,
                hatte gestern meinen Erstflug mit dem Spirit. Einfach nur Klasse. Bisher bin ich immer Beast geflogen, aber ich muss sagen das das Spirit um Welten einfacher zum einstellen ist als das Beast.
                Ich bin begeistert.
                Ich kann es nur empfehlen und dank einiger hier auch für einen wie mich locker Einzustellen, da ich kein Profi auf dem Gebiet bin und noch nicht lange Heli fliege.
                Danke Euch für eure Hilfe.
                Gruß Heinz
                • Zuni72
                  • 06.03.2019
                  • 55
                  • Heinz
                  • Füssen
                  #278
                  AW: Spirit RS
                  Hallo liebe Fliegerfreunde,
                  das Fliegen mit dem Spirit klappt prima. Habe heute mal das Geolink Kalibriert und das Höhe halten in der Software aktiviert.
                  Sobald ich ich dann GPS Signal habe und den Schalter aktiviere reagiert mein Pitch nur minimal aber alle anderen Steuerbewegungen normal. Und wenn ich den Schalter für Höhe halten wieder Deaktiviere, habe ich immer noch das gleiche Problem. Sobald ich das Geolink in der Software wieder Deaktivieren funktionieren die Steuerbefehle wieder.
                  Auch wenn ich das Höhenlimit in der Software Aktiviere und dann den Schalter an der Fernsteuerung Aktivieren geht er auf Voll Pitch, wenn ich Deaktiviere funktioniert er völlig normal.
                  Kann mir einer sagen was ich falsch mache?
                  Danke vorab Gruß Heinz
                  • backfx
                    • 13.02.2013
                    • 1190
                    • Helge
                    #279
                    AW: Spirit RS
                    Hat jemand schon mal Probleme damit gehabt über den Sender die Kanalzuordnungen zu verändern? Also nicht beim initialen Setup, sondern nachträglich?
                    Da sich die Kreiselempfindlichkeit nicht über die Spezialfunktionen tunen lässt (so kenne ich es vom 3digi) sondern nur über über die Zuordnung eines eigenen Kanals musste ich ein wenig mein übliches Setup anpassen. Nun weigert sich das Spirit RS allerdings die neue Kanalzuordnung über den Sender zu speichern. Jedes mal wenn ich die neue Zuordnung eintrage und anschließend speichere, ist nach nach reload des Bildschirms die Kreiselempfindlichkeit wieder nicht zugeordnet. Egal welchen Kanal ich dort einstelle...
                    Muss das noch mal über die Software am PC versuchen, aber das sollte doch auch aus dem Sender ohne weiteres klappen?
                    [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
                    • St.Bernhardt
                      • 28.07.2004
                      • 384
                      • Stephan
                      #280
                      AW: Spirit RS
                      hast du die Zuordnung in Bank 0 gemacht?
                      Stephan
                      • backfx
                        • 13.02.2013
                        • 1190
                        • Helge
                        #281
                        AW: Spirit RS
                        Ja, sicher. Sonst wird der Menüpunkt garnicht erst angezeigt. Ich prüfe gerade noch mal ob die aktuelle Version vom Spirit auf der Jeti ist, aber das sieht soweit gut aus... hab die Dateien alle noch mal rüber kopiert und probiere später noch mal aus ob sich was verändert hat.
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          AW: Spirit RS
                          Jup, bekanntes Problem. Wird hoffentlich mit dem nächsten Update behoben.
                          Lösung ist wie du sagst: Am PC ändern, dann geht es.
                          • backfx
                            • 13.02.2013
                            • 1190
                            • Helge
                            #283
                            AW: Spirit RS
                            Super, danke! Dann kann ich mir die weitere Suche ja sparen :-)
                            • Zuni72
                              • 06.03.2019
                              • 55
                              • Heinz
                              • Füssen
                              #284
                              AW: Spirit RS
                              Hallo Jungs,
                              ich habe folgendes Problem und ich hoffe mir kann einer Helfen.
                              1.Wenn ich die Rettung Aktiviere, Retten mein RS nach unten.
                              2.Wenn ich meinen Kollektiven Pitch (z.b.191) auf max. (12°) einstelle und die Verbindung zur Software trenne, danach den Heli Aus und wieder Einschalte, ist mein Kollektiver Pitch bei (255) in dem fall dann bei 15,4° Pitch.
                              Fliegen klappt aber die 2 Punkte kriege ich nicht hin.
                              Kann mir einer Helfen?
                              Gruß Heinz
                              • Leroy
                                • 04.01.2015
                                • 1028
                                • Leo
                                • MG Urdorf (CH)
                                #285
                                AW: Spirit RS
                                Bist Du sicher, dass Du "save settings" resp. "Einstellungen speichern" ausführst, bevor Du die Verbindung vom PC trennst?
                                Wenn die Rettung verkehert herum läuft, stimmen Deine Einstellungen nicht (Einbaulage des Spirit, Servolaufrichtung etc. pp.
