Spirit GTR
  • AndreCH
    • 06.06.2001
    • 84
    • andre
    #106
    AW: Spirit GTR
    Ich hatte in einem andern Heli eine stark schwankende Empfängerspannung.
    Tomas meinte das komme von hohen Servoströmen, ich soll einen Elko anschliessen.
    Das geht beim Spirit RS nur über ein V-Kabel da der Gaskanal und der Auxkanal mit den beiden BEC-Kabeln belegt waren. In diesem Heli hab ich auf den GTR gewechselt mit dem zusätzlichen Steckplatz
    Gruss André
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #107
      AW: Spirit GTR
      Zitat von *wt98* Beitrag anzeigen
      Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Spirit RS und dem GTR?
      Es wurde einiges verändert.
      Sebst die interne Spannungsversorgung ist nun redundant aufgebaut.
      Die Bewegungssensoren sind nochmals deutlich besser geworden. (auch Vibrationsunempfinlicher)
      Aber hier kannst du einiges selbst nachlesen klick.
      Werner
      • Commonrailer
        • 19.05.2017
        • 582
        • Walter
        #108
        AW: Spirit GTR
        Dafür braucht es kein GTR. Den Stützelko kannst auf E1 stecken.
        Und die separate interne Stromversorgung hat auch schon das RS
        Bekennender SAB Fan :-)
        • Fabian1704
          • 16.07.2015
          • 420
          • Fabian
          #109
          AW: Spirit GTR
          Zitat von AndreCH Beitrag anzeigen
          Hallo Sacha,
          ist denn die prozentuale Abweichung von einem vernünftigen Wert wenigstens immer ungefähr gleich, unabhängig vom Flugstil ?
          Bei mir scheint es sich um etwa den Faktor 1,6 zu handeln bezüglich Kapazität.
          Also bei meinem HW 120A V4 im Specter 550 ist die Abweichung abhängig vom Flugstil. Gibts da irgendwelche Erketnisse was man dagegen machen kann?
          Ich habs mittlerweile eigentlich akzeptiert und mit der Faktor im Spirit halt so hinmanipuliert, dass es im Mittel einigermaßen passt.
          Wenn ich mal nur in der ersten Drehzahl fliege weiß ich halt, dass ich dementsprechend nicht fliegen darf, bis die Jeti piept, sondern schon etwas früher runter muss.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #110
            AW: Spirit GTR
            ein Unisens E einsetzen oder ein YGE Regler verwenden.
            Der HW Regler ist ein Schätzeisen.
            Werner
            • *wt98*
              Optipower
              • 13.02.2015
              • 1622
              • Italy
              #111
              AW: Spirit GTR
              Werner
              Die Einstellmöglichkeiten bzw. Parameter sollten aber identisch sein oder?
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                AW: Spirit GTR
                Ja. Ich habe das GTR aufgrund des besseren Sensors genommen und weil es noch einen Steckplatz mehr bietet. Wenn man YGE fliegt mit 3 ESC Kabeln + Buffer, wird es so schon nichts und man muss umcrimpen oder ein Y-Kabel verwenden.
                • jessyjames
                  • 31.05.2007
                  • 1020
                  • Wolfgang
                  #113
                  AW: Spirit GTR
                  Das ist warscheinlich der einzige vernünftige Weg.
                  Wenn man 3D fliegt, dann ist der Hobbywing in der Regel genau genug. Wenn man sehr "low" fliegt, dann ist es genau wie du sagst, ne grobe Schätzung.
                  • *wt98*
                    Optipower
                    • 13.02.2015
                    • 1622
                    • Italy
                    #114
                    AW: Spirit GTR
                    • ralwe
                      • 29.05.2002
                      • 292
                      • Ralf
                      • Münsterland Ahaus
                      #115
                      AW: Spirit GTR
                      Halle
                      Kann man beim GTR auf das Geolink verzichten, wenn man die Höhenrettung haben möchte?
                      Gruß Ralf
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #116
                        AW: Spirit GTR
                        Zitat von ralwe Beitrag anzeigen
                        Halle
                        Gruß Ralf
                        Ja, im GTR ist bereits ein Barometrischer Höhensensor implementiert.
                        (Geofence und Return to Home funktionieren zur Zeit nur mit Geolink da ein GPS Sensor nicht im GTR verbaut ist)
                        Werner
                        Zuletzt geändert von papads; 12.11.2021, 07:03.
                        • Blaichi
                          • 19.01.2013
                          • 2229
                          • Steffen
                          • Nordschwarzwald
                          #117
                          • Leroy
                            • 04.01.2015
                            • 1044
                            • Leo
                            • MG Urdorf (CH)
                            #118
                            AW: Spirit GTR
                            Ich meine mich zu erinnern, dass da noch sowas wie ein "Expander" kommen soll, der dann zusätzliche Kanäle bereitstellt. Da kann aber sicher noch jemand Kompeterer was dazu schreiben.
                            • phofmair
                              • 16.06.2010
                              • 304
                              • Philip
                              • Ried im Innkreis / Taiskirchen
                              #119
                              AW: Spirit GTR
                              Ja, das sollte gehen wenn du nur 3 Servos für die Taumelscheibe verwendest
                              Man kann dann CH0 und AUX frei einem Kanal zuordnen in der Software unter Kanalzuordnung - Funktion - F: Ausgabe an CH0 / F:Ausgabe an AUX2.
                              Bei einem Scaler mit etwas größerem Rumpf würde sich allerdings ein GT + REX3 anbieten. Dann kann man den Empfänger möglichst optimal platzieren um den besten Empfang zu gewährleisten. Zusätzlich hast du dann am REX3 noch 2 Servoports frei und auch einen EX-Bus für eventuelle zusätzliche Telemetrie.
                              Philip
                              • phofmair
                                • 16.06.2010
                                • 304
                                • Philip
                                #120
                                AW: Spirit GTR
                                Noch ein Tipp: die PC- Software vom Spirit bietet einen DEMO Modus, da kann man vorher schon "im trockenen" einiges ausprobieren.
                                So habe ich das auch gerade gemacht, weil ich mir nicht sicher war ;-)
