Habe "Hardwarebeschleunigte GPU-Planung" ausgeschaltet, neu gestartet, Rotorflight neu installiert, es funktioniert nicht.
Grafikkarte ist NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU. Treiber-Version 576.80
Ich habe gestern nach mehrerer der Meldungen hier in google gesucht. Ich glaube eher Dein Windows 11 hat ein generelles Problem als wie der Rotorflight Configurator. Sorry das ich das sagen muss,Zitat von megane1230 Beitrag anzeigenDie Portable Version geht auch nicht. Auf beiden Maschinen ist Bitfender installiert (allenfalls noch etwas von Microsoft aktiv). Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige:
Fehlerhafter Anwendungsname: rotorflight-configurator.exe, Version: 2.2.0.0, Zeitstempel: 0x665bfc50
Fehlerhafter Modulname: rotorflight-configurator.exe, Version: 2.2.0.0, Zeitstempel: 0x665bfc50
Ausnahmecode: 0xc0000409
Fehleroffset: 0x00000000001e5f39
Fehlerhafte Prozess-ID: 0x39CC
Fehlerhafte Anwendungsstartzeit: 0x1DBF663E699D08A
Fehlerhafter Anwendungspfad: C:\Users\twelt\Downloads\rotorflight-configurator_2.2.0_win_x86_64\rotorflight-configurator-2.2.0\rotorflight-configurator.exe
Fehlerhafter Modulpfad: C:\Users\twelt\Downloads\rotorflight-configurator_2.2.0_win_x86_64\rotorflight-configurator-2.2.0\rotorflight-configurator.exe
Berichts-ID: 65e7755c-4ab3-443d-b4b0-99a9b362e811
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Fehlerhafte paketbezogene Anwendungs-ID:
Fehlerhafter Modulname: ntdll.dll, Version: 10.0.26100.4652, Zeitstempel: 0x6c6bd922
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x0000000000039463
Fehlerhafte Prozess-ID: 0x5FD8
Fehlerhafte Anwendungsstartzeit: 0x1DBF663E67ED0FF
Fehlerhafter Modulpfad: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
Berichts-ID: b8e63efc-19a7-4b6b-be43-843e045f657c
aber Windows 11 ist statistisch inzwischen auf mehr wie jedem zweiten PC. Sonst hätten noch viel mehr Probleme. Und wie gesagt, Deine Fehlercodes bzw. die Meldungen deuten auf ein Fehlerhaftes System hin.
Wenn Windows schon meldet das der Modulpfad von ntdll.dll Fehlerhaft ist.....; Das ist ein Standardpfad und die DLL muss in jeder Windows 11 Installation vorhanden sein. Bei Dir scheinbar nicht.
Vieleicht fehlen der Portable Version auch nur die Zugriffsrechte, dann müsste Du mit der rechten Maustaste auf das Symbol klicken und als Administrator auswählen klicken. Ich glaube aber nicht das das funktioniert.
Bekommst Du die gleichen Meldungen auch bei der normal installierten Version?
Und ich habe eben auch noch beide portable Versionen probiert. Die Win32bit, die einfach X86 heisst im Name
Und die 64bit. Die so heisst "rotorflight-configurator_2.2.0_win_x86_64"
Beide funktionieren. In Windows 11 würde ich aber wenn vorhanden IMMER zu der 64bit Version raten.
Und warum dieser Anwendungspfad Fehlerhaft ist C:\Users\twelt\..... kann ich auch nicht verstehen.
Wurden auf dem Rechner die Verzeichnisse woanders hin verlegt? Bei Windows 10 hatte ich das teils gemacht.
Später wurde davon teils aber abgeraten.
Bitte lege die Dateien mal in einen neutralen Ordner ab. Z.B Windows/temp/ aber wie gesagt, das sind jetzt alles wilde Ideen, und weiß auch nicht ob wir das hier im Rotorflight Thread fortführen sollten. Auch Reparatur über Windows 11 laufen lassen wäre eine Idee. Letzte Option Windows 11 neu installieren.
Zuletzt geändert von Timo1972; 17.07.2025, 07:46.Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
Ja, bei der normal installierten Version kommen diese Fehlermeldungen auch. Ich habe noch die Windows Reparaturversion installiert, hat auch nichts gebracht.
Installiert ist momentan Windows 11 Home, Version 24H2, Betriebssystembuild 26100.4652
Nur RF läuft nicht, alles andere funktioniert.
Dann sieht es danach aus, dass ich das W11 neu installieren muss?
Hi Timo, ich wollte mich nochmal bedanken für Deine Nachricht. Ich habe jetzt eine Litze verbunden und die Telemetrie funktioniert am Flydragon und Hobbywing. Schöne Grüße, Damir
Eine kurze Frage wegen Rotorflight und YGE Telemetrie.Welche Version funktioniert die ganz neue 1.3576 geht nicht.Die alte war 1.3565.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Selbstverständlich funktioniert die neueste Software mit RF2.2, sogar einwandfrei. Ich habe erst letzte Woche bei einem YGE205 V2 ein Update auf die neueste Version gemacht und habe Telemetriewerte bis zum Abwinken.Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenEine kurze Frage wegen Rotorflight und YGE Telemetrie.Welche Version funktioniert die ganz neue 1.3576 geht nicht.Die alte war 1.3565.
Ich denke, Deine RF Konfiguration stimmt nicht
👍 1- Top
Lag an Lua für ETHOS, es war nicht aktiviert.Bin jetzt 7 Monate nicht geflogen, da verliert man den Anschluss.
Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 26.07.2025, 09:13.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Nein, daran lag es ganz bestimmt nicht. RF funktioniert natürlich auch ohne Lua für Ethos. Wenn das Deine Telemetriewerte aktiviert hat, hast Du schlicht unter "Receiver" die Telemetrie nicht aktiviert und dann die einzelnen Sensoren darunter ausgewählt. Das Ethos-Lua macht nämlich nichts anderes, als diese einzuschalten.
Du kannst Dir nämlich alle Telemetriewerte auch ohne das Ethos-Lua anzeigen lassen; musst dann halt einfach die entsprechenden Bilrschirme und Anzeigen definiern.
IMG_9044.jpgDoch ich fliege mit ELRS Telemetrie.Zitat von Leroy Beitrag anzeigenNein, daran lag es ganz bestimmt nicht. RF funktioniert natürlich auch ohne Lua für Ethos. Wenn das Deine Telemetriewerte aktiviert hat, hast Du schlicht unter "Receiver" die Telemetrie nicht aktiviert und dann die einzelnen Sensoren darunter ausgewählt. Das Ethos-Lua macht nämlich nichts anderes, als diese einzuschalten.
Du kannst Dir nämlich alle Telemetriewerte auch ohne das Ethos-Lua anzeigen lassen; musst dann halt einfach die entsprechenden Bilrschirme und Anzeigen definiern.Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 27.07.2025, 16:58.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Welche Version fliegst du? Das Telemetrie Script wird doch seit RF 2.1.1 nicht mehr genutzt. Oder ist das bei Ethos anders?Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
In EdgeTX wird alles über das Background Script gemacht,auch die ELRS Telemetry.Gaui X3 ,Tron 5.5/ 7.0 Dnamic, Goblin RAW 580, OMP HOBBY M1 Evo/ M2 V3 Sport/ M7
Nicht, dass ich wüsste.Ich nutze die neueste 2.2.1 lua script für Ethos.Da gibt es einmal die Text und die Touch basierte Version.Ich fliege mit Happymodel Modul. Ich habe beim Kumpel gesehen auf seiner Radiomaster mit dem background script. Die X20 mit Ethos ist nicht EdgeTX.Zitat von Undangerous_3D Beitrag anzeigenWelche Version fliegst du? Das Telemetrie Script wird doch seit RF 2.1.1 nicht mehr genutzt. Oder ist das bei Ethos anders?
Die Integration nervt auch wenn du nen Wert veränderst, dann schiebt die Funke es jedes Mal beim Speichern rüber.Ist bisserl slow.
Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 27.07.2025, 23:09.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Hi, ich habe das Vantage RF007 in Verbindung mit dem Tandem XE Sender. Dazu ein Hobbywing Platinum V5 180. Nach dem Update und diversen rumprobieren zeigt er mir die Telemetriedaten nicht mehr an. Habe die Telemetrie in den Einstellungen aktiviert, auch die entsprechenden Sensoren ausgewählt. Trotzdem kommt da nix an. Rotorflight (Background) und RF2 ELRS Telemetry ist im Sender aktiviert.Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
Diese Galerie hat 3 BilderZuletzt geändert von mwe25; 08.08.2025, 13:20.
