Spirit Tuning Tipps V4.0.2
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4009
    • Darmstadt
    #271
    Das ist super schwer mit der Drehrate sauber zu fliegen, vor allem ohne Expo fast unmöglich.
    Auch witzig ist das deine Heckdrehrate dagegen ziemlich langsam ist
    Naja, Revo-Mix hat schon Einfluss bei Rollen aber nicht unbedingt bei deinem Abschwung den du beschreibst.
    Ich würde ja fast dazu tendieren das du zu wenig hast, denn die Heckleistung bei T-Rex kam immer erst mit hohen Drehzahlen, die war nicht allzu gut.
    Bei V3 war Revo-Mix nicht gesplittet - galt also für zyklisch und collectiv gleichermaßen
    Ab V4 kann man den getrennt einstellen. Wenn du es identisch wie V3 haben möchtest, dann zweimal den gleichen Wert einstellen.
    • TobiMPunkt
      • 08.04.2014
      • 798
      • Stuttgart
      #272
      Hi Timo!
      Ich komme mit weniger Drehrate gar nicht klar, da brauche ich beim rumrühren viel zu lange, um schnell zu korrigieren. 360°/s bei 10% Expo, da fühle ich mich wohl. Aber das ist natürlich Geschmacksache.
      Nee, der Revomix hat keinen Einfluss auf Abschwung und so, das passt im Augenblick ja auch und ich bin Happy! Aber bei den Flips über Roll, da drückt es das Heck vielleicht aus der Horizontalen, wenn es in Schräglage über / unterkompensiert.
      Und Flips und einfaches 3D mache ich mit 2100 1/min, da hält das Heck dann mit den 116er Blättern und 715er. Hatte Revo halt immer gleich stark aktiv, das war vielleicht der Fehler. Habs bei der hohen Drehzhal nun erstmal wieder ganz raus. War auch getrennt eingestellt, halber Wert auf zyklisch (4/2)
      • <<Philipp>>
        • 16.11.2016
        • 2714
        • Philipp
        #273
        Kann es sein das du auch mit zu wenig Integral fliegst?
        Bin immer wieder auf P/I 60/8 gekommen. Hatte I bis 14, ohne positiven Effekt.
        LG Philipp
        • Danoo
          • 08.10.2009
          • 317
          Auf der Spirit Website finde ich keine Information darüber, was im neuen Release: 4.0.4 r4 geändert wurde.
          Hat jemand Details zu diesem Release?
          Danke und Gruss
          Daniel
          Have fun!
          • i1w470
            • 13.10.2014
            • 28
            • Mettmann
            #275
            Danke und Gruss
            Daniel
            New version 4.0.4 released!
            Fine-Tuning update with a major news for all Spirit units is available now!
            Changes are following:
            • Support for DShot300:
              • Spirit W1, Spirit W3, Spirit GT, Spirit GTR and Spirit 3 units have support for DShot300 protocol!
              • This allows controling Servos and Motors at frequency up to 18kHz.
              • For Throttle you can use same port as originally used for ESC (AUX1 port / THR port).
              • For Tail you have to use AUX2, respectively AUX port at the W1, W3, GTR units.
            • XLPower Stratos 200 preset
              • PC software has full configuration for this model.
              • Only Swashplate Subtrims must be configured.
              • See our Stratos 200 Guide.
            • Scorpion Tribunus III support:
              • From now all Tribunus III users can configure these ESCs from Spirit Wave.
              • Both Telemetry and ESC Setup is supported.
            • HobbyWing V5 tweaks:
              • Fix for HobbyWing V5.1 150A version - from now you can set BEC voltage properly from Spirit Wave.
              • Spirit 3 and Spirit W3 have full support for ESC Setup now.
            • Kontronik TelMe protocol:
              • Fix for random data corruption with some ESC firmwares.
            • New Tail Motor control algorithms:
              • Algorithms for Tail Motor steering were fully reworked.
            • 3D Master mode:
              • 3D Master mode has fixes when loading settings from Backup in the PC Software.
            • Tail Torque Assist (TTA):
              • New function for helping Tail Driven models - available in the Expert/Rudder menu.
            Update for the Spirit units our Download section.
            Big thanks to Spirit Team, especially Timo Wendtland for extensive testing and support!
            Spirit System developer
            • Danoo
              • 08.10.2009
              • 317
              Besten Dank!
              Aber diese Info habe ich schon gefunden. Meine Frage bezieht sich auf die Unterschiede zwischen 4.0.4 und 4.04 r4? Oder gibt es keine Infos bei Minor-Release Updates?
              Allen ein tolles Wochenende
              Daniel
              Have fun!
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2432
                • Jan
                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                #277
                Die Versionierung ist etwas ulkig, normalerweise kommt 4.0.4.RC4 vor 4.0.4. aber das kann man auch auslegen, wie man will.
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 4009
                  • Darmstadt
                  #278
                  Da steht R4 = Release 4 der Version
                  Es gab die letzten Wochen immer wieder Anpassungen für den Stratos
                  Nicht RC4
                  • Gandalf
                    • 13.09.2013
                    • 1118
                    • MFC -Grundig (Langenzenn)
                    #279
                    Guten Morgen,
                    ich bin jetzt etwas verwirrt und blicke ganz ehrlich nicht mehr durch.
                    Ich habe nun 3 Helis auf Spirit umgerüstet. Jeweils mit Geolink. Auf meinem Scaler ist ein GTR mit Fimware 4.02. Bei den anderen, Goblin 570 und Kraken 700, arbeitet jeweils ein RS mit Firmware 4.03.
                    Ich habe als Sender die Jeti DC24II und da habe ich noch immer die Integration 4.0.0 . Jetzt wollte ich die Integration updaten bekomme aber nur die 4.04. Kann ich die auf den Sender aufspielen bzw. wenn ich das mache, muss ich dann auch meine FBL's updaten?
                    Sorry für diese vielleicht dumme Frage, aber ich komme vom Axon, da gab es jahrelang keine Firmware updates.
                    Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
                    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                    LOGO 10
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 4009
                      • Darmstadt
                      #280
                      was die Versionen angeht, die kannst du natürlich auf beliebigem Stand auf deinen Helis lassen wenn du zufrieden bist. Optimal ist wenn du gar nichts mehr einstellen willst, was ja irgendwann der Fall ist.
                      Was aber nicht empfehlenswert ist, wenn du anfängst unterschiedliche Versionen mit der neusten Software oder Integration einzustellen. Das stimmt nicht mehr überein weil neue Parameter hinzu gekommen sind.
                      Wenn man noch aktiv einstellen möchte am besten alles auf den neusten Stand Updaten was aber evtl. ein paar Anpassungen an wenigen Flugparametern bedeutet.
                      Wie gesagt wenn du super zufrieden bist und es gar kein Bedarf mehr für dich gibt etwas einzustellen ist das quasi ein super Zustand.
                      • Joker
                        • 07.02.2020
                        • 203
                        • Alexander
                        #281
                        wie ist eure Vorgehensweise beim einstellen der Parameter?
                        Kann man diese im Flug verstellen?
                        Oder stellt ich euch verschiedene Werte auf die Bänke 0-2 und schaltet dann im Flug die Bänke durch?
                        Ist die PDF am Anfang des Threads immer noch aktuell oder gibt da schon ein Update?
                        Besten Dank.
                        • <<Philipp>>
                          • 16.11.2016
                          • 2714
                          • Philipp
                          #282
                          Die Jeti Integration bedient aber anscheinend sowieso nicht alle Parameter? Den 3DMaster Mode gibt's da gar nicht?
                          LG Philipp
                          • Gandalf
                            • 13.09.2013
                            • 1118
                            #283
                            Besten Dank.
                            ich würde niemals irgendwelche Parameter im Flug verstellen. Da ist die Chance dass Du den Heli verlierst viel zu hoch.
                            Wenn Parameter verstellt werden müssen/sollen, dann landen, verstellen und dann erst wieder starten.
                            LOGO 10
                            • Gandalf
                              • 13.09.2013
                              • 1118
                              #284
                              Hallo Timo,
                              erstmal danke für Dein Feedback.
                              Ich werde nun meine 3 FBL's auf den gleichen Softwarestand bringen und dann die aktuelle Jeti Integration auf den Sender spielen.
                              Gruß Peter
                              LOGO 10
                              • <<Philipp>>
                                • 16.11.2016
                                • 2714
                                • Philipp
                                #285
                                ... wie ist eure Vorgehensweise beim einstellen der Parameter?
                                Genau so! Ansonsten identische Setups, ein Wert in den Bänken unterschiedlich. Da kann man dann auch Extremeres probieren, weil eine "sichere" Einstellung im Flug rasch verfügbar ist. Anders könnte ich es mir nicht vorstellen, einen klaren Eindruck von den Auswirkungen der Parameter zu bekommen. Müsste ich immer zwischenlanden, um etwas zu ändern, wäre ich sicher noch viel anfälliger darauf, mir Effekte nur einzubilden.
                                LG Philipp
