Pulse - SpeedHeli in der 450er Klasse
    • 22614
    AW: Pulse - SpeedHeli in der 450er Klasse
    @Albert: Schraubenköpfe, halb sichtbare Strukturen, grob aussehende mechanische Teile: So in diese Richtung habe ich mir das "SteamPunk-Design" vorgestellt
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8595
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      #167
      Also Farbe kommt nach dem Erstflug drauf und das Design wird simple und viel Gelb
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8595
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        #168
        wie versprochen ein kleiner Bericht....
        also gestern kam ich nur 3 kurze Hüpfer mit je 5cm in die Luft, weil ich etwas zu euphorisch die Heckblätter gekürzt habe.... Dann ist noch der Motor verrutscht und schon war wieder basteln angesagt.
        mit längeren Heckblättern und weiteren Abstützungen das Anlenkgestänges hab ich mich heute wieder rausgetraut und bin so 2 min sauber geschwebt. Dann in der Hand getestet, ob die Zahnräder viel Pitch aushalten, was sie getan haben und beim nochmaligen abheben hab ich leider kurz nicht aufgepasst, Heck ins Gras, Blätter auch bisschen und schon schauts so innen so aus, als ob das Kegelzahnrad Karies hat. Bild kommt, irgendwie geht grad der Upload nicht.
        Also muss der Motor raus und ich denke das Kegelzahnrad wird noch aus hochfesten Stahl gemacht werden müssen....
        Stay tuned
        Albert
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          • Schönaich,Raum Stuttgart
          #169
          Tut mir sehr leid Albert!
          Aber Kopf hoch und immer dran denken......wie viele "Glühbirnenbrennversuche" hat Edison nochmal gebraucht bis es geklappt hat?
          Das nächste mal klappts bestimmt!!!
          Grüßle Rainer
          • Albert
            • 17.04.2001
            • 8595
            • Albert
            • MFC Hochstadt
            #170
            Kegelzahnrad scheints überlebt zu haben, anscheinend hat es das Reisenauer-Getriebe aufgedreht.... das sind jetzt 3 neue Nadellager fällig....
            • Luckylouds
              PSG-Dynamics
              Support
              • 14.02.2010
              • 3023
              • Dino
              • Heilbronn und Umgebung
              #171
              Hi Albert,
              also ich weiss jetzt gerade nicht zu 100% welches Kegelrad Dir hops gegangen ist.
              Aber bevor Du Dir ein Stahlzahnrad machen lässt, würde ich mal über den Einsatz von PEEK nachdenken. Ist ein Spezialkunststoff, der bis 260 Grad dauerbelastbar ist, und Du kannst Dir das Fettgeschmiere sparen.
              Grüße Dino
              Zen...
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8595
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                #172
                Hi Dino,
                danke für den Tipp, und glaub mir, auch wenn PEEK lasersintern kann.... das kleine Kegelzahnrad würde ich nicht aus Kunststoff machen. Auch wenn PEEK im Vergleich zum Kunststoff fast doppelte Festigkeit und E-Modul hat, ist es um Faktor 10 schlechter als Titan bezüglich der beiden Werte.... und das bei nur ~ 4fachen geringerem Gewicht.
                Ausserdem ist ja das Planetengetriebe hops gegangen. Auch wenn ich nach Anleitung alles richtig gemacht habe.
                hier noch das Bild, man sieht schön die Rollen der Nadellager
                Zuletzt geändert von Albert; 25.03.2012, 13:18.
                • Luckylouds
                  PSG-Dynamics
                  Support
                  • 14.02.2010
                  • 3023
                  • Dino
                  #173
                  Hi Albert,
                  das mit dem Planetengetriebe hab ich erst später gelesen.....dann ist ja alles klar.
                  Was den vergleich Titan/ Peek betrifft, kann ich Dir bezüglich den Stoffwerten nur Recht geben. Titan ist hier natürlich klar im Vorteil.
                  Deine gesinterten Teile haben allerdings fertigungsbedingt ne Recht rauhe Oberfläche, was für die Gesamtkonstruktion und Lebensdauer der Teile sicher nicht von Vorteil ist.
                  Soll keine Kritik sein, bitte nicht falsch verstehen, ich denke nur bei manchen Teilen würde es vielleicht doch Sinn machen, auf gefräste Teile zurückzugreifen.
                  Grüße Dino
                  Zen...
                  • Albert
                    • 17.04.2001
                    • 8595
                    • Albert
                    • MFC Hochstadt
                    #174
                    Dino, da gebe ich dir recht. Gefräst wär schön, aber die Sintermaschinen stehen bei mir in der Arbeit rum, Zahnradfräsen leider nicht
                    Das Ritzel hab ich mir unter der Lupe angeschaut und die Rauhigkeit hat sich in den wenigen Minuten schon sehr schön geglättet und auch das Laufgeräusch hat sich deutlich reduziert.
                    Albert
                    • Farkas
                      • 08.01.2006
                      • 812
                      • Arndt
                      #175
                      Hi Albert,
                      ich kann mir nicht vorstellen das ein Planetengetriebe für die helispezifischen
                      Belstungen ausgelegt ist.
                      Durch die ständigen Laständerungen muss es ja förmlich zerfezt werden.
                      Wenn man bedenkt wie vergleichsweise konstant die Last bei einer
                      Luftschraube anliegt.......
                      An deiner Stelle würde ich diesbezüglich mal mit A.Reisenauer Rücksprache
                      halten.
                      Gruss,Andi.
                      • QuaX
                        henseleit-helicopters.de
                        Teampilot
                        • 27.06.2001
                        • 1184
                        • Minga
                        #176
                        Darf ich Dich korrigieren: vielleicht ist dieses Planetengetriebe nicht dafür ausgelegt. Bei vielen Manntragenden Hubschrauber verwendet man gerne dieses Konzept, da die Getriebe sehr kompakt und leicht sind.
                        henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                        • Farkas
                          • 08.01.2006
                          • 812
                          • Arndt
                          #177
                          Jepp,du hast natürlich recht,ich habe speziell das hier
                          genutzte Micro Edition von Reisenauer gemeint.
                          Gruss,Andi.
                          • Eco-Royal
                            Gesperrt
                            • 04.04.2011
                            • 1595
                            • Aaron
                            • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                            #178
                            Video?
                            • Albert
                              • 17.04.2001
                              • 8595
                              • Albert
                              • MFC Hochstadt
                              #179
                              Morgen,
                              @ Andi: Problem war, dass sich das Getriebe aufgedreht hat. Vielleicht hab ich es nicht ordentlich zugedreht, vielleicht hat es sich aufgrund des Schlages auf die Rotorblätter und der im Vergleich zu Propellern anderen Drehrichtung aufgedreht. Lastwechsel hatte ich in den 3 min. Schweben sicher noch nicht....
                              ßbrigens gab es früher eine Kalt Space Baron, der mit einem plaste-Planetengetriebe sehr ordentlich von z.B. Bob Johnston bewegt wurde.
                              Ich hab den gestern abend wieder zusammengeschraubt und dann kucken wir mal die nächsten Tage, wie es fliegt....
                              Zuletzt geändert von Albert; 29.03.2012, 10:21.
                              • Jörg
                                Jörg
                                #180
                                Moin Albert,
                                wir haben damals (in der 'Prä-LRK-Außenläufer-ßra, ja, sowas gab's ! ) mit hochdrehenden Innenläufern (die wo da so schön lila sind) und Planetengetrieben im Joker CX experimentiert.
                                Nach den ersten Berechungen und Gesprächen dann aber sehr schnell die ganze Idee wieder dran gegeben weil laut Reisenauer und auch dem Getriebehersteller die Getriebe die Belastungen (damals noch mit NiCd Zellen ) nicht aushalten würden.
                                Ich drücke die Daumen dass das hier im Kleinen besser funktioniert .
                                Auf jeden Fall: Hammergoiel das Dingens! Fetten Respekt!
                                Jörg
