Projekt Wellenturbinenheli
  • athome
    sudar.ch
    Onlineshop
    • 15.04.2009
    • 802
    • Lukacs
    • Aargau (Schweiz)
    #31
    AW: Projekt Wellenturbinenheli
    Hey Markus
    Hast du beruflich die Möglichkeit das alles zu fertigen? In dieser Geschwindigkeit!
    Du legst ja ein Tempo an dem Tag...und alles so perfekt schön
    Gruss Lukacs
    Homepage:
    http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
    • Tanki
      • 11.09.2007
      • 1167
      #32
      Ja, hatte schonmal ne Feile in der Hand ...
      Tanki 800, 700, 600, 500, 380
      Tanki 800 Turbine
      Tanki MCPX, Nano CPX
      • Tanki
        • 11.09.2007
        • 1167
        #33
        Hallo zusammen...
        Bin wieder ein bisschen weiter gekommen!
        Die Tage kam das Verdichterrad, widererwartend war das gekaufte Rad nicht aus Alu und fertig gebohrt sondern aus irgenteiner harten Stahllegierung mit angeschliffener Welle...
        Also mußte wieder die Erodiermaschine angeworfen werden. Die unnötige Welle ab und ein sehr präzises Loch durch die Mitte!
        Die Bine ist nun bis auf die Brennkammer und verrohrung soweit fertig!
        Nebenbei hatte ich auch ein wenig Zeit den Heckrotor des Helis fertig zu machen.
        Was dann noch fehlt ist die Verbindung der Turbine zum Heli...
        Tanki 800 Turbine
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          #34
          sag mal Markus, ist das zweite Luftrad ? ...richtig rum montiert ??
          Die Turbine dreht doch ( von vorn gesehen ) rechts rum!?
          • Muki19
            • 06.08.2008
            • 2579
            • Matthias
            wie sicherst du eigendlich die verschraubung? durch die wärmeentwicklung könnte es ja immer passieren das sich die mutter vom turbinenrad löst. oder machst du da 2 Tellerfedern drunter?
            Radikal G20FBL
            800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
            MZ-24 Pro
            • Tanki
              • 11.09.2007
              • 1167
              #36
              Ja die Laufrichtung paßt schon. Von vorn draufgeschaut Dreht die Welle nach Rechts!
              Die Gewinde der Zentralmutter sind Linksgewinde, somit dreht sich sie Mutter eher fester...
              Auf Verdichterseite ist es dazu auch ziemlich kühl, da käme sogar Schraubensicherung in Frage!
              Tanki 800 Turbine
              • htto
                • 02.06.2004
                • 174
                • torsten
                #37
                ich denke das wird nicht funktionieren. Was du dort geliefert bekommen hast ist kein Verdichterrad, sondern ein Turbinenrad. Die sind in den Turboladern immer einteilig mit der Welle, und eben aus einer hochwarmfesten Legierung, meistens Inconell. Da wirst Du wohl nochmal eine Verdichterrad kaufen müssen, denn mit der Geometrie dieses Rades wird es nicht funktionieren.
                Welchen Raddurchmesser benötigst Du, und wie ist die Schaufelhöhe am Austritt? Vielleicht habe ich noch was passendes liegen.
                Torsten
                Zuletzt geändert von htto; 09.10.2014, 09:23.
                • athome
                  sudar.ch
                  Onlineshop
                  • 15.04.2009
                  • 802
                  • Lukacs
                  • Aargau (Schweiz)
                  #38
                  Hallo Markus
                  Ich schliesse mich meinem Vorredner an. Ich gehe davon aus dass das ein Turbinenrad ist. Die Verdichterräder sind Alu und leicht. Haben auch eine andere Geometrie.
                  Ich hab mein Verdichterrad von Turbo.it
                  Gruss Lukacs
                  Homepage:
                  • Muki19
                    • 06.08.2008
                    • 2579
                    • Matthias
                    ihr redet hier alle so als hättet ihr sowas schonmal gebaut...
                    warum sollte der verdichter nicht gehn? bei einem "turbo" wären die schaufeln zur anderen seite geneigt, so als würde die turbine von vorn gesehn linksrum laufen...
                    man sieht doch deutlich das die luft in diesen keildiffusor geprest wird beim rechtsdrehen...
                    hast du mal auf das turbinenrad am auslass mit druckluft geblasen ob es wirklich rechts dreht?
                    Zuletzt geändert von Muki19; 09.10.2014, 16:19.
                    Radikal G20FBL
                    MZ-24 Pro
                    • htto
                      • 02.06.2004
                      • 174
                      • torsten
                      #40
                      Weil es eben kein Verdichter ist, sondern ein radiales Turbinenrad. Da stimmen die Geometrien nun mal nicht.
                      Und ja, ich habe sowas schon mal gebaut. Wenn Du dir die Geometrie/den Schaufelkanal diese Teils mal ansiehst, dann kannst du erkennen, das er bei der Verwendung als Verdichter eben nicht verdichtet! Dazu müsste der Kanal im Querschnitt kleiner werden, das Gegenteil ist aber der Fall.
                      Zuletzt geändert von htto; 09.10.2014, 16:39.
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        #41
                        wenn Ihr von den kleinen Rad am Ender der Welle sprecht....das war meine Frage
                        wegen richtig montiert ......stelle ich mir eine Luftschraube vor....sehen da
                        die Schaufeln etwas anders aus
                        • Tituna3
                          • 06.01.2011
                          • 806
                          • Sonthofen
                          #42
                          Ich würde sagen das Turbienenrad Hinten passt schon so. Aber das Verdichterrad passt nicht. So hast nur einen " Luftwirbler". Das ist eher ein Radiallüfter als ein anständiger Verdichter. Eine gewisse Verdichterwirkung wird das Rad was du hast schon haben aber mit einem richtigen Verdichterrad klappt das besser würde ich sagen.
                          Christian
                          • athome
                            sudar.ch
                            Onlineshop
                            • 15.04.2009
                            • 802
                            • Lukacs
                            • Aargau (Schweiz)
                            #43
                            Ja tatsächlich... Schon gebaut...
                            Schau auf meiner Turbinenheli.ch Seite nach
                            Gruss Lukacs
                            PS: ich spreche vom vorderen Verdichterrad. Nicht vom Turbinenrad
                            Homepage:
                            • Tanki
                              • 11.09.2007
                              • 1167
                              #44
                              ...jetzt wir mir so einiges klar!
                              Ok danke Leute, da hab ich wohl ein "wenig" Arbeit für die Füß gehabt...
                              Hatte aber ein Verdichterrad bestellt...
                              Na ja jetzt muß ein Neues Verdichterrad und paßender Turbinendeckel her...
                              Tanki 800 Turbine
                              • Graf Zahl
                                Graf Zahl
                                #45
                                Der Druck im Fluid wird erhöht, wenn der Kanalquerschnitt in Strömungsrichtung größer wird. Beispiel: ein Unterschalldiffusor ist divergent und dient der Druckerhöhung. Der Fall, dass der Druck bei einer Querschnittsverringerung steigt, gilt nur im ßberschall.
