Projekt Wellenturbinenheli
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    #76
    AW: Projekt Wellenturbinenheli
    Hallo Markus, SCKICK SCHICK die Biene....dann mal für den
    Erstlauf....und bitte Video nicht vergessen
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      #77
      Servus
      Allerfeinste Sahne ist das....
      Ich drück dir auf jeden Fall alle Daumen, das die Biene so läuft wie du dir das vorstellt.
      • Tanki
        • 11.09.2007
        • 1167
        #78
        Danke für die Blumen, aber erst muß das Ding mal laufen sonst hab ich hier nur nen schicken haufen Altmetall
        Tanki 800, 700, 600, 500, 380
        Tanki 800 Turbine
        Tanki MCPX, Nano CPX
        • Dominik
          Dominik
          #79
          Wuchtest du selbst, oder lässt du das machen?
          Stell das Teilchen doch mal bitte auf die Waage!
          Danke!
          Dominik
          • Teal69
            • 07.04.2010
            • 1279
            • Dennis
            • Berlin / Tempelhof
            #80
            Hast du die Elektronik zur Steuerung auch schon fertig? Oder greifst du auf ein bestehendes System zurück?
            |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
            • athome
              sudar.ch
              Onlineshop
              • 14.04.2009
              • 802
              • Lukacs
              • Aargau (Schweiz)
              #81
              Auch von mir herzliche Gratulation. Wie steht's nun mit dem Verdichterrad? Hast du das mal nun gewechselt?
              Gruss Lukacs
              Homepage:
              http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
              • Tanki
                • 11.09.2007
                • 1167
                #82
                Hab das gute Stück mal auf die Küchenwaage geworfen: ca. 1040g (so wie auf den letzten Bildern)
                Gewuchtet wurde wie schon im Buch beschrieben mit viel Fingerspitzengefühl.
                Dort hat Herr Schreckling auch ganz auf Wuchtmaschinen verzichtet!
                Auch die ersten Tests werde ich ganz ohne ECU machen...
                Das ganze wird dann entsprechend lust und laune Elektronisch ausgebaut!
                (Herr Schreckling beschreibt den Betrieb der Turbine sehr Old School, ohne Elektronik.Ich denke man sollte so eine Turbine auch nicht mit den aktuellen Topmodellen vergleichen, dieser Bauplan ist schon 14 Jahre alt!)
                Auch der Start mit Pressluft machte mir die ganze Zeit Bauchschmerzen. So hab ich mich jetzt dran gemacht einen E-Starter noch unter zu bekommen...
                Tanki 800 Turbine
                • Tanki
                  • 11.09.2007
                  • 1167
                  #83
                  Hallo nochmal
                  Wie gesagt die Turbine war für einen Pressluftstart ausgelegt!
                  E Starter für normale Turbinen haben einen E-Motor der über einen O-Ring von an die Mutter des Verichterrades andrücken "angeschmissen"
                  Da vorn das ganze Getrieb dranhängt mußte ich mir was anderes überlegen um das Binchen auf Startdrehzahl zu bekommen...
                  Hier also meine Lösung ebenfalls über Reibradantrieb, der Motor kann dann aus dem Ansaugbereich geschwenkt werden!
                  der Motor weicht dann noch einem Kleinerem...
                  Tanki 800 Turbine
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Was hat es mit dem Bohrer auf sich?
                    Gruß Klaus
                    • MrMaJo
                      • 14.02.2007
                      • 1881
                      • Marco
                      • Bottrop
                      #85
                      Ich denk der simuliert optisch den Platz wo die Motorwelle sitzen wird
                      Marco
                      • Tanki
                        • 11.09.2007
                        • 1167
                        #86
                        Sodele
                        Hier ein erster Test vom E_Starter an der Turbine...
                        Die Drehzahl sollte in Ordnung gehen
                        RC Turbine Ohdie 7 Eigenbau mit E-Starter - YouTube
                        Tanki 800 Turbine
                        • athome
                          sudar.ch
                          Onlineshop
                          • 14.04.2009
                          • 802
                          • Lukacs
                          • Aargau (Schweiz)
                          #87
                          Sehr gut !
                          Und wie wirst du das ein und auskuppeln bewerkstelligen?
                          Gruss Lukacs
                          Homepage:
                          • Tanki
                            • 11.09.2007
                            • 1167
                            #88
                            Der Motor mit der Andruckrolle gleitet auf 2 Stiften auf und ab...
                            Für den Angang werd ich das Ein/Auskuppeln noch manuell machen... !
                            Tanki 800 Turbine
                            • Dominik
                              Dominik
                              #89
                              Na, schon angeschmissen das gute Stück?!
                              Bin gespannt wie ein Flitzebogen....
                              Dominik
                              • Tanki
                                • 11.09.2007
                                • 1167
                                #90
                                Na ja der Erste Veruch war dann wohl garnix!
                                Das Turbinenradgehäuse hatte ich sehr knapp Größer als das Turbinenrad gefertigt.Beim ersten warm werden hat sich das Gehäuse dann leicht verzogen und Feierabend...
                                Ist alles wieder auseinander und muss nachgearbeitet werden!
                                In diesem Zug wird jetzt eine Glühkerze Eingebaut, da das zünden entwas blöd war!
                                Wenn ich ehrlich bin ist die erste Euphorie erstmal hin, aber ich bleib dran wenn auch nicht mit 100%.
                                Grüße Markus
                                Tanki 800 Turbine
