Projekt Wellenturbinenheli
  • Tanki
    • 11.09.2007
    • 1167
    #151
    AW: Projekt Wellenturbinenheli
    Nein in dem Test ist das 2 Turbinenrad noch nicht verbaut !
    Wollte es nicht sinnlos wegschmelzen solang die Turbine nicht richtig sauber lief...
    Aber Du nimmst es mir fast schon vorweg, am WE. werd ich mal einen Ersten Test machen wo die Turbine im Heli platz nimmt und der gesamte Antriebsstrang bis zur HRW installiert ist!
    schau mehr mal...
    Mach doch bitte mal ein Video von der P20 mit 2. Stufe !
    Tanki 800, 700, 600, 500, 380
    Tanki 800 Turbine
    Tanki MCPX, Nano CPX
    • htto
      • 02.06.2004
      • 174
      • torsten
      #152
      Mein Turboprop mit Jet Cat P20 - YouTube
      • Dominik
        Dominik
        #153
        Sehr schönes Video!
        Hast du mehr Infos? Bilder vom Aufbau zum Beispiel...
        Dominik
        • htto
          • 02.06.2004
          • 174
          • torsten
          #154
          so in etwa.
          • Dominik
            Dominik
            #155
            Genau!
            Für welche Helikopter Größe Hast du die Turbine vorgesehen?
            550er, 600er?
            Da würde sich ja Align als Basis anbieten. Wäre traumhaft einen TurbinenTrainer
            unter 5kg hinzubekommen.
            Beste Grüße,
            Dominik
            • htto
              • 02.06.2004
              • 174
              • torsten
              #156
              Die Leistung sollte in etwa einem 20-30ccm Motor entsprechen. Da sollte also ein schöner Scaler in der 700 Größe drin sein.
              • athome
                sudar.ch
                Onlineshop
                • 15.04.2009
                • 802
                • Lukacs
                • Aargau (Schweiz)
                #157
                Dein Bild spricht Bände.
                Für alle die gerne ein bisschen mehr sehen wollen. Hier ein Schnitt durch die Wren Turboprop zum selber bauen ein 3D Modeler hat sogar ein wunderschönes Schnittbild hergestellt: Turboprop Model Jet Engines Explained.
                Gruss Lukacs
                Homepage:
                http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                • htto
                  • 02.06.2004
                  • 174
                  • torsten
                  #158
                  Was meinst du mit " das spricht Bände"?
                  • athome
                    sudar.ch
                    Onlineshop
                    • 15.04.2009
                    • 802
                    • Lukacs
                    • Aargau (Schweiz)
                    #159
                    Nicht böse gemeint Torsten aber ich hätte lieber ein paar Bilder des Aufbaus gesehen. Das knappe CAD Bild zeigt ja mehr schemenhaft den Aufbau. Den sieht man aber auch z.B bei Wren. Mich hätte z.b. Auch interessiert: hattest du in deiner Grabbelkiste ein Eigenbau NGV und Rad oder welchen Durchmesser hatte dein Rad usw. Aber ich verstehe natürlich wenn du dein Geheimnis hüten willst.
                    Ich habe mehrfach neu angefangen, weil z.b. Die Konstruktion zu aufwändig, oder weil ich beim zweitenmal Zweifel zur Auslegung (Temp. Und Gasflow) hatte. Aber nun bin ich fertig geworden und werde mit fertigen anfangen
                    Gruss Lukacs
                    Homepage:
                    • htto
                      • 02.06.2004
                      • 174
                      • torsten
                      #160
                      Der NGV und das Rad waren Gußteile. Das Getriebe ist ein industrielles Planetengetriebe (Ebay)
                      Ich habe beim konstruieren auch mehrere Ansätze verfolgt. Die jetzige Version hat einen Spider, das geht aber auch ohne.
                      Zeig doch mal Bilder von deiner Konstruktion.
                      • athome
                        sudar.ch
                        Onlineshop
                        • 15.04.2009
                        • 802
                        • Lukacs
                        • Aargau (Schweiz)
                        #161
                        So endlich wieder zugriff auf meine Pläne...
                        Auch mein System ist Spider basiert. Bez. Getriebe muss ich mal noch schauen 6KW auf ein Getriebe zu bringen ist nicht ganz ohne
                        Gruss Lukacs
                        Zuletzt geändert von athome; 01.02.2015, 19:13.
                        Homepage:
                        • athome
                          sudar.ch
                          Onlineshop
                          • 15.04.2009
                          • 802
                          • Lukacs
                          • Aargau (Schweiz)
                          #162
                          Und bist du einen Schritt weiter Tanki? Hast du mal mit dem Wellenturbinenrad probiert?
                          Gruss Lukacs
                          Homepage:
                          • Tanki
                            • 11.09.2007
                            • 1167
                            #163
                            Versucht ja, leider mit wenig Erfolg...
                            Bin z.Z sehr Ratlos, weil ich die Turbine mit 2. Rad nicht zum laufen bekomme und zu allem übel meine Kerosin-Ringleitung (Einspritzung) durch zu hohe Temp. in Mitleidenschaft gezogen wurde...
                            Meine nächsten Versuche werde ich (sofern die Turbine wieder I.O ist) bei wärmeren Temp. versuchen. Das letzte mal waren bei - Temp...
                            Tanki 800 Turbine
                            • athome
                              sudar.ch
                              Onlineshop
                              • 15.04.2009
                              • 802
                              • Lukacs
                              • Aargau (Schweiz)
                              #164
                              Hallo Tanki
                              sehr schade. Erzähl genauer, dann kann ich evtl. helfen. Heisst das, dass sie gar nicht angesprungen war? diese Probleme hatte ich damals auch bei kühlen Temperaturen. Es war damals fehlendes KnowHow und Probleme mit der Gasentzündung
                              Gruss Lukacs
                              Homepage:
                              • Tanki
                                • 11.09.2007
                                • 1167
                                #165
                                Ja richtig, sie spring erst garnicht an!
                                Unter anderem deshalb bin ich auch recht Ratlos, weil bei den letzten Test wie im Video das Binchen echt Wunderbar lief...
                                Wie gesagt, Hauptgrund "könnte" die niedriegen Temp sein ... (vermute ich)
                                Jetzt Checke ich erstmal alles durch und versuch es bei gemäßigten Wetter wieder...
                                Es sein den Du hast eine Idee für mich...?
                                Tanki 800 Turbine
