Speeder 420 - Was ist möglich in der Grö�enklasse?
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8595
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    #106
    AW: Speeder 420 - Was ist möglich in der Größenklasse?
    Und, wo sind die Bilder mit der Haube mit den Kühlluftöffnungen, Fahrwerksbeinen und und ????
    • Michi-Seibi
      • 08.07.2015
      • 1176
      • München
      #107
      Ja Albert, wenn du mir so schwierige Figuren zum Trainieren gibst, komm ich nicht so viel zum Zeichnen. Hab heute mal ein klein wenig weiter gemacht.
      Eine ßffnung für Motor und eine für Regler:
      Beim Motor dann noch schön geführt. So kann die Luft nicht dran vorbei.
      Ich mach das alles ohne jegliche Simulationen. Einfach mit dem gesunden Menschenverstand. Sollte erstmal so reichen denke ich.
      Michi
      LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
      Specter 700
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8595
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        #108
        Wie, nicht Multitasking-fähig? schmeiss doch einfach das Handy weg, dann hast gleich mehr Zeit
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          #109
          Jonas
          • Michi-Seibi
            • 08.07.2015
            • 1176
            • München
            #110
            Langsam geht's weiter...
            Damit der rumpf auch irgendwie geführt und gehalten wird hab ich da mal was gezeichnet. Am Chassis sitzen zwei Zylinderschrauben, die dann in diese Führung rein sollen. Hinten kommt dann noch eine Befestigung mit Schrauben oder Haubengummis hin. Mir wären zwei kleine Linsenkopfschrauben am liebsten, weil ich dann im Flug nix verlieren kann.
            Michi
            Specter 700
              • 12.10.2016
              • 8535
              Wie möchtest du die Haube denn überhaupt herstellen? GFK Laminat?
              Vielleicht wäre auch eine Haubenbefestigung wie beim TDR II was für dich.
              Gummi am Heckrohr, der die Haube hält.
              Dahinter zwei Bolzen die am Chassis einrasten.
              Gruß Torsten
              • Michi-Seibi
                • 08.07.2015
                • 1176
                • München
                #112
                Haube wird auch gedruckt. Im hinteren Teil dann aufgeschnitten, damit man sie drauf bekommt.
                Gummi am Heckrohr hat der Banshee 850 auch, ich setze innen in den Rumpf kleine Magneten damit sie schön schließt. Das reicht denke ich.
                Specter 700
                  • 12.10.2016
                  • 8535
                  Lässt sich so eine gedruckte Haube denn über die Mechanik stülpen ohne zu brechen?
                  Gruß Torsten
                  • Albert
                    • 17.04.2001
                    • 8595
                    • Albert
                    • MFC Hochstadt
                    #114
                    E-modul 1800 N/mm2
                    Bruchdehnung > 10%
                    Zugfestigkeit 50 N/mm2
                    Reicht locker. Da ist GFK/CFk deutlich steifer und spröder
                    • Michi-Seibi
                      • 08.07.2015
                      • 1176
                      • München
                      #115
                      Für die Rumpfbefestigung wollte ich eigentlich die Compass Schnellverschlüsse nehmen, die ich auch bei anderen Helis habe. Dafür ist innen nicht genug Platz. Also einfach mal primitiv mit Schrauben gelöst. Bin eh mal gespannt wie das ganze dann passt.
                      Die beiden ßffnungen dienen als Entlüftung für Motor und Regler Kühlung.
                      Ich schau jetzt noch, ob es irgendwo Fehler gibt oder ich was vergessen habe. Dann geht's ans Sintern
                      Michi
                      Specter 700
                      • Michi-Seibi
                        • 08.07.2015
                        • 1176
                        • München
                        #116
                        Und da ist er fertig
                        Zuerst mal Bilder:
                        Zum Ende hin hat es jetzt doch recht lange gedauert. Da haben die Ideen und die fehlenden Kenntnisse in der Formenkonstruktion gefehlt. Naja, das ist eigentlich so nicht ganz richtig. Die Motivation, das zu erlernen war nicht da.
                        Im Rumpf sind nun auch Lüftungslöcher, kleine Verstärkungen, Magnete und die Halterung integriert. Das Chassis hab ich auch noch gecheckt und kleine Dinge wie z.B. Hauptgetriebespiel geändert. An vielen Stellen konnte ich das Material noch dünner machen, da es mir zu dick erschien. Leicht wird die Kiste nicht, was aber auch einfach dem "großen" Antrieb geschuldet ist.
                        Das Hauptriemenrad muss ich nochmal neu drehen und werde versuchen es so leicht wie möglich zu bekommen.
                        Sobald die Sinterteile und CFK Teile da sind, geht's weiter
                        Michi
                        Specter 700
                        • MrMaJo
                          • 14.02.2007
                          • 1913
                          • Marco
                          • Bottrop
                          #117
                          Richtig cooles Gerät!
                          Marco
                          • The Pitcher
                            • 16.07.2013
                            • 601
                            • Maxi
                            #118
                            Sehr cooles Teil und schön Konstruiert. Gerade die Details an der Haube, welche durch das Sintern möglich werden (Verstärkungsrippe, integrierte Ein- und Auslässe) gefallen mir super.
                            Hut ab vor dem was du da auf die Beine stellst!
                            Bist du eigentlich Ingenieur oder aus welchem Berufsbereich kommst du, wenn man fragen darf?
                            • Tituna3
                              • 06.01.2011
                              • 806
                              • Sonthofen
                              #119
                              Die Haube ist mal richtig geil. Binn gespannt wie der Verstärkungen werden. Aus CFK ist sowas echt schwehr zu machen. Ums Sintern binn ich dir fast neidisch.
                              Christian
                              • Michi-Seibi
                                • 08.07.2015
                                • 1176
                                • München
                                #120
                                Mache eine Ausbildung zum Werkzeugmacher. Das hat damit aber kaum was am Hut.
                                Das CAD hab ich mir größtenteils selbst bei gebracht.
                                Habe schon vor ein paar Jahren mit einem kostenlosen CAD Programm eigene Ladekoffer gezeichnet und gebaut. Vor zwei Jahren dann den ersten Heli:
                                https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=255191
                                Danach den Logo Nitro:
                                https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=258049
                                Und jetzt den Speeder.
                                Achso, nebenbei hab ich auch mal für meinen damaligen Forza 700 ein eigenes Chassis gezeichnet, das wurde aber nie Wirklichkeit.
                                In dem Logo 480 Thema sieht man eigentlich ganz gut wie ich dazu gelernt habe. Anfangs noch einfach und später dann schon komplizierter.
                                Michi
                                Specter 700
