Erfahrungen GDW-Servos
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6754
    • MFG Tangstedt
    #451
    AW: Erfahrungen GDW-Servos
    Hallo Dino, gibt es schon neue Infos zu den, mal geplanten, low Profile?
    Gruß Timo
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3513
      • Sascha
      • Deutschland
      #452
      Zitat von Madness Beitrag anzeigen
      Egal nach was es aussieht. Das Servo hat keine Haltekraft. Raus muss es
      Super Erkenntnis, dass das Servo so nicht weiter betrieben werden sollte steht ja wohl außer Frage und stand wohl beim Fragesteller auch nie zur Debatte....
      • Dino
        Acrowood Import
        • 12.12.2017
        • 426
        • Dino
        • Kehl
        #453
        Gruß Timo
        Die sind eigentlich fertig. Bauteilebeschaffung ist derzeit leider ein grosses Problem. Läuft sehr zäh mit der Produktion. Und Besserung ist in China gerade nicht absehbar.
        [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
        acrowood.net
        • Dino
          Acrowood Import
          • 12.12.2017
          • 426
          • Dino
          • Kehl
          #454
          Egal nach was es aussieht. Das Servo hat keine Haltekraft. Raus muss es. Und wenn das erst aus dem Dezember ist, hast ja Garantie und Dino wird es sicher tauschen. Alle 3 würde ich jetzt nicht wechseln
          Wir sind gerade an der Lösung drann. Ist sicher ein fehlerhafter Motor. Kann halt leider überall mal vorkommen.
          acrowood.net
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2558
            Absolut - Kann überall mal ein Wurm dabei sein. Aber trotzdem sind die GDW Top und ich habe auch schon welche bei Dir für die Flächenmodelle bestellt.
            • Aussenläufer
              • 04.10.2004
              • 2952
              • Ralf
              #456
              hab gestern mal eine 90° Anlenkung mit 4 GDW - BLS992-HV realisiert.
              Bin bischen erstaunt, funktioniert ohne die Wege und Mitte anzupassen.
              TOP
              Zuletzt geändert von Aussenläufer; 04.04.2022, 17:57.
              • Marco83
                • 29.01.2010
                • 20
                • Jenni
                • Bensheim
                #457
                Keine Angst, fliegen werde ich so sicherlich nicht mehr.
                Ich habe in meinen anderen Helis auch GDW Servos und nie ein Problem gehabt. Technik kann halt auch mal ausfallen. Is ja nix passiert und das Wetter is auch nix
                Mir wird schon geholfen alles gut.
                Marco
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3789
                  #458
                  Ich habe jetzt mal die neuen Midi-Servos GDW DS498MG HV im Piuma an der Taumelscheibe verbaut. Die ersten Flüge sind vielversprechend. Sehr präzise und knackig. Mal sehen wie sie sich im Langzeittest schlagen werden.
                  Gruß Christian
                  • 666yeti666
                    • 15.09.2008
                    • 188
                    • sebastien
                    #459
                    Hallo Dino,
                    Wie gut ist die ruckstellgenauichkeit und prazision bei kleine bewegungen vom 992/995? Mochte diesen einsetzen im xlpower wraith F3C, mit vstabi neo auf 8.4V.
                    Mfg
                    Sebastien
                    Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
                    • VolkerZ
                      • 05.08.2020
                      • 826
                      • Volker
                      #460
                      Ich verwende seit Kurzem die GDW Servos BLS 890/ 895 im TDR 1.
                      Die Verarbeitung der Servos (Gehäuse) empfinde ich als sehr hochwertig. Allerdings passen nach meiner Meinung die Servoarme nicht zu diesem hochwertigen Gesamtbild. Der Stromverbrauch laut Telemetrie liegt im Bereich von den Futaba BLS 451 Servos. Natürlich muss man erwähnen das die BEC Spannung von 6 auf 8 Volt angehoben worden ist. Dadurch erwärmt sich das BEC des Kosmik`s etwas weniger. Von der Steuerung des Helis kann ich keinen Unterschied feststellen (neues/ altes Servoset).
                      Gruß VolkerZ
                      • Dino
                        Acrowood Import
                        • 12.12.2017
                        • 426
                        • Dino
                        • Kehl
                        #461
                        Zitat von 666yeti666 Beitrag anzeigen
                        Hallo Dino,
                        Mfg
                        Sebastien
                        Hallo, für F3C würde ich dir die G92 auf der Taumelscheibe empfehlen.
                        acrowood.net
                        • 666yeti666
                          • 15.09.2008
                          • 188
                          • sebastien
                          #462
                          Aha OK und woher? Sind die vielleicht genauer?
                          • Dino
                            Acrowood Import
                            • 12.12.2017
                            • 426
                            • Dino
                            • Kehl
                            #463
                            Die Präzision ist bei beiden Servos sogut wie gleich.
                            Dennoch löst das G92 leicht besser auf und läuft etwas gleichmässiger im direkten Vergleich.
                            Bei 3D merkt man hier überhaupt keinen Unterschied. Aber für F3C, gerade bei Schwebefiguren schon.
                            acrowood.net
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              #464
                              Schon krass, was man sich immer für Gedanken um technische Daten macht. Und dann merkt man nicht mal einen Unterschied zwischen zwei Servos, wo das eine doppelt so stark und nur halb so schnell ist. Anscheinend gibt es wohl ein "stark genug" und ein "schnell genug" und ab da spielen dann andere Faktoren eine Rolle.
                              • Helijupp
                                • 05.02.2008
                                • 3293
                                • Trier/ Saarland
                                #465
                                Ich hatte beide besagte TS Servos in einem 700er Nitro verbaut damals und fliege 3D und kein F3C, sonst wurde nichts am Setup verändert und selbst ich als normalo 3D Pilot konnte spätestens beim Einrasten einen signifikanten Unterschied zwischen beiden Servos feststellen.
                                Die Frage ist eher ob man immer die angegebenen Daten benötigt bzw. ob diese auch einigermaßen der Wahrheit entsprechen...
                                Gruß Andi
