Erfahrungen GDW-Servos
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    Teampilot
    • 01.07.2007
    • 2189
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    #481
    AW: Erfahrungen GDW-Servos
    Ich hab meine Kunden in einem Helpdesk zusammengefasst damit ich alles später noch zuordnen kann wenn verschiedene Kanäle zusammenkommen an Tel, Mail usw. Da hab ich wohl leider was falsch gemacht Hat mir keine offenen Anrufe oder Mails angezeigt (ich rufe oft zurück weil ich oft nicht am Telefon sein kann und bekomme dann eigentlich entgangene Anrufe zusammen mit Messenger, EMails etc. vom jeweiligen Kunden im Programm angezeigt)
    Also ich hab die DS820 welche aus dem Batch stammen angeschaut, und konnte nichts ungewöhnliches bei der Haltekraft feststellen. Ich bräuchte die Servos dazu hier bei mir um mir das anzuschauen. Die Servos sind ja denke ich eh ausgebaut, da du gesagt hast mit anderen besteht das Problem nicht?
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2189
      • Keven
      #482
      Zitat von NitroRex Beitrag anzeigen
      Schon mal hier bei DINO nachgefragt, er importiert sie ja.
      Die Servos in dem Fall sind direkt von mir, ich importier diese ebenfalls seit 2020 direkt von GDW.
      • thomas21
        • 07.03.2010
        • 1179
        • Gelsenkirchen und Umgebung
        #483
        Und warum benutzt nicht die GDW G92 ? die sind einfach top und Softstart
        Also die Aussage ist echt seltsam von dir , ausgehend davon, das er die besagten Servos schon zu Hause hatte .
        Ich fliege die Servos schon seit über 2 Jahren ohne jegliche Probleme und man müsste schon richtig mit Gewalt drücken um dieses Phänomen zu erzeugen .
        Das Verhalten ist definitiv nicht normal .
        Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3250
          • Bernhard
          • Dingolfing/Frontenhausen
          #484
          Zitat von tribort Beitrag anzeigen
          8,4V über einen Hobbywing 150A, die liegt laut Telemetrie auch stabil an.
          Hallo Tribort,
          wenn du die Möglichkeit hast, steck mal einen normalen Empfänger an, dann kannst du das Spirit schon mal ausschließen oder nicht.
          Kann es sein das die Servos irgendwie im Softstart hängen bleiben(weiß leider nicht ob die das haben)?
          Grüße Bernhard
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3781
            #485
            Oder direkt mal 2s-Lipo in das Spirit ohne den HW-Regler dran.......
            • VolkerZ
              • 05.08.2020
              • 826
              • Volker
              #486
              Noch das Video von den Servos.
              https://youtu.be/qLTFoREj-6Q
              Die richtigen Servohebel (mit der passenden Verzahnung) sind aber definitiv montiert. Ich hatte so etwas auch schon bei einem Flächenmodell auf Querruder.
              Gruß VolkerZ
              • Voodoo
                • 25.06.2017
                • 162
                • Mladen
                • Bermatingen am Bodensee
                #487
                Da die Taumelscheibe bei Belastung parallel nachgibt wären ja alle 3 Servos defekt, eigentlich zufällig eher unwahrscheinlich, ausser sie wurden durch irgendeine unsachgemäße Ansteuerungseinstellung elektronisch oder mechanisch beschädigt oder dadurch zu heiss gebadet worden . Keine Ahnung ob man die GDW so schrotten kann
                Sieht aber danach aus da tribort ja schrieb dass andere Servos da nicht machen
                Was auch noch komisch ist, sie halten ja schon, aber eben mit viel spiel wie wenn Zahnräder oder Getriebeachsen Führungen ausgelutscht ist
                Hast mal einen auf gemacht, ob man was sieht ?
                Voodoo400,600,Diabolo700, Pulsar3, Spektrum DX9, AC3-X, AccuRC
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2189
                  • Keven
                  #488
                  Ich habe die Servos inzwischen hier, und kann auch hier leider nichts feststellen. Die Haltekraft liegt beim Testen fast gleichauf mit den BLS992. Auch das Verhalten bei Belastung ist sehr ähnlich. Auf Bewegungen gegen die Haltekraft wie im Video komme ich erst bei über 250Ncm Belastung pro Servo.
                  Wäre jetzt interessant was hier das Spirit macht, und ob die Spannung auch tatsächlich voll an den Servos ankommt.
                    • 11.10.2016
                    • 8498
                    Für mich sieht das in dem Video nach unter 5V Servospannung aus.
                    • Keven S
                      Helicoach/MTTEC
                      Teampilot
                      • 01.07.2007
                      • 2189
                      • Keven
                      #490
                      Wir schauen jetzt mal, ob entweder die aktuelle Spirit Firmware mit genau dem Servotyp irgendwie Probleme macht und ob tatsächlich auch das an Spannung ankommt was die Telemetrie anzeigt.
                      • capribarsaeufer
                        • 16.05.2011
                        • 268
                        • andre
                        • Bremen
                        #491
                        Gibt's schon was zu berichten?
                        JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3412
                          • sven
                          #492
                          wer vorhat zeitnah gdw zu kaufen sollte sich ranhalten!
                          Due to IC stock issues,
                          G92-G95-BLS992-BLS995-BLS892-BLS895-BLS893
                          Only a small amount of stock remains,
                          The fastest return to normal will be in late May.
                          Other models are not listed here.
                          • Airwolf1
                            • 20.01.2008
                            • 159
                            • Marcel
                            #493
                            Hallo Keven,
                            ich möchte die GDW Servos im Piuma einbauen, passen die SAB Hörner auf die Servos?
                            Grüße Marcel
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3903
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              #494
                              Wenn die Hebel von SAB Futaba kompatibel sind, dann passen sie. Der Abtrieb der GDW Servos ist identisch mit Futaba.
                              CU,
                              Egbert.
                              • Keven S
                                Helicoach/MTTEC
                                Teampilot
                                • 01.07.2007
                                • 2189
                                • Keven
                                #495
                                Jo ist ganz normale Futaba Verzahnung wie bei inzwischen 99,9% der Servos am Markt.
