Erfahrungen GDW-Servos
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    #406
    AW: Erfahrungen GDW-Servos
    Zitat von Dino Beitrag anzeigen
    Aber ein Heckservo oder TS-Servo mit Softstart auszuliefern macht denke ich weniger Sinn.
    Warum denkst du das? Hatte noch nie Servos mit Softstart, stelle mir das aber sehr angenehm vor, wenn die beim einschalten sanft die erste Position anfahren.
    • Dino
      Acrowood Import
      • 12.12.2017
      • 426
      • Dino
      • Kehl
      #407
      Wenn das FBL sehr schnell initalisiert greift es in die Laufzeit der Nullstellung ein. Das sieht dann sehr komisch aus. Habe das schonmal ausprobiert. Das Maxx z.B. initialiesiert mittlerweile so schnell, dass dies der Fall ist.
      Softstart ist ja gedacht das Servo - speziell das Getriebe beim Einschalten vor harten Belastungen zu schützen. Auch die Ruderanlenkung wird dann mit geschont. Beim einem Flächenmodell mit riesigen Ruderflächen macht das also wirklich Sinn. Für diese Kundschaft liefere ich die Servos auf Wunsch mit Softstart aus.
      Aber beim Heli treten solche Belastungen beim Einschalten nicht auf. Deshalb ist der Softstart hier (meiner Meinung nach) überflüssig.
      [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
      acrowood.net
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2103
        • Gery
        • Aargau - CH
        #408
        naja, bei einem Turbinenheli, mit 5 Blatt-Kopf und 2,3m , bewegt sich da einiges mal kurz, gut zu sehen an dem ,,schwingen,, der Blätter danach .
        Ansonsten top zu frieden mit den GDW Servos :-)
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #409
          Schön wäre es wenn man die Software und das Programmierinterface zum Programmieren der Servos kaufen könnte?
          Dann könnte doch jeder seine Servos für den von ihm geplanten Anwendungsfall selbst einstellen.
          Wird es solch ein Interface zum Kauf geben?
          Werner
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2766
            @ Dino
            kann es sein das die Gewichtsangaben vom 992/995 auf Deiner Seite nicht ganz passen ?
            BLS 995:
            Gewogen 73g -> Verpackung 77g - Webseite 77g
            BLS 992:
            Gewogen 80g -> Verpackung 80g - Webseite 77g
            Immer nur das "nackte" Servo ohne Servohorn / Zubehör
            Ist mir eben nur aufgefallen und nichts schlimmes.
            Frage noch: Was unterscheiden die beiden Baureinen 800 / 900 von ein andern.
            Also speziell das 890 vs. 992 & 895 vs. 995
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #411
              Ja,
              Ist mir auch schon aufgefallen, das günstigere BLS 895 Heckservo ist kräftiger bei gleicher Geschwindigkeit und leichter als das BLS 992.
              Würde man nur nach den technischen Daten gehen, würde man wohl das BLS 895 bevorzugen.
              Werner
              Zuletzt geändert von papads; 31.10.2021, 14:13.
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2766
                Hallo Werner,
                ja genau. Dann wäre die "beste" Kombi die BLS 992 auf die TS und das BLS895 aufs Heck.
                Und die 992/895 Kombi wäre auch noch günstiger als 992/995
                • Dino
                  Acrowood Import
                  • 12.12.2017
                  • 426
                  • Dino
                  • Kehl
                  #413
                  der grösste Unterschied zwischen 8xx und 9xx liegt im Motor der andere Leistungsdaten hat. Entsprechend auch eine angepasste Platine.
                  Eine Prog.Card oder ßhnliches wird nicht kommen. Zumindest nicht in absehbarer Zeit.
                  acrowood.net
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3858
                    #414
                    Und wann kommen LowProfile Dino?
                    Gruß Christian
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2766
                      Danke Dino,
                      ich hab mir gestern schon mal einen Satz von den 8er Servos bei Dir bestellt.
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        #416
                        Hallo Werner,
                        995 sind Brushless, die 8.. nicht.
                        Ich bevorzuge brushless, die anderen funktionieren auch.
                        Grüße Udo
                          Die 892 und 895 sind ebenfalls Brushless-Servos!
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #418
                            wie kommst du darauf?
                            Laut technischen Daten sind beides Brushless Servos.
                            Werner
                            Sorry, SKYfreak war schneller.
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #419
                              Und was ist jetzt an diesem Motor und Platine besser als bei dem 895 Servo.
                              Wenn allerdings (trotz änderung am Motor und Platine) die technischen Daten beim 992 schlechter sind (weniger Kraft und schwerer) als beim 895 Servo, dann interessiert das natürlich was da den jetzt den Mehrpreis rechtfertigt.
                              Nicht falsch verstehen, ich zahle lieber etwas mehr für ein Servo wenn ich weiß für was ich Zahle.
                              Werner
                              • Madness
                                • 17.08.2008
                                • 2766
                                Das BLS 992 ist nicht schlechter..... Das hat mehr Kraft als das BLS890.
                                Aber das BLS 995 wird mit 11Kg angegeben bei 0,03sec bei 8,4V und das BLS 895 mit 12.5KG. Auch an 8,4V mit 0,03 sec.
                                Somit hätte das BLS895 1,5KG mehr Stellkraft bei einem günstigerer Preis und dann kann ich nachvollziehen warum die Frage sich stellt warum für mehr Geld ein von den Daten her "schlechteres" Servo zu kaufen.
                                Und ja laut HP sind beides Brushless Servos
