Für welchen Zweck braucht man denn 760µs? Nur aus Neugierde.
Erfahrungen GDW-Servos
AW: Erfahrungen GDW-Servos
Für welchen Zweck braucht man denn 760µs? Nur aus Neugierde.Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
Das ist der Vorteil. Aber was ist der Nachteil? Wenn es keine Nachteile gäbe würde kein Hersteller 1520er bauen.Zitat von Dino Beitrag anzeigeneinfach beschrieben sind 760µs präziser als 1520µs.
F3C-Piloten setzten immer mehr auf Taumelscheibenservos mit 760µs.
Der Nachteil liegt nicht bei den Servos.
Es ist eher so, daß viele FBL-Systeme noch keine TS-Ansteuerung mit 760µs bieten.
Breiti
Das Brain kann es auch.Zitat von rc-team Beitrag anzeigenwelches Flybareless System kann denn damit umgehen?
Gruß Bernhard
Denke hier kommt die Absatz Menge Kaufmännisch zu tragen.Zitat von Hannes1 Beitrag anzeigenDas ist der Vorteil. Aber was ist der Nachteil? Wenn es keine Nachteile gäbe würde kein Hersteller 1520er bauen.
1520 kann überall dran (FBL + empfänger). Bei 760 wird dann halt der Absatzmarkt schon sehr viel kleiner. Denke mal an Auto/Boot/Flieger wer hat da bzw. kann 760 verarbeiten?
Mfg. ToniLogo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
Wenn es reinpasst, würde mich interessieren weshalb 760µs präziser sind.Zitat von Dino Beitrag anzeigeneinfach beschrieben sind 760µs präziser als 1520µs.
Aus meiner Sicht sind die 760 eine Konsequenz der höheren Ansteuerfrequenz (>330 Hz).Grüße Udo
Kommt das Vbar Neo mit 760µs zurecht?Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
Die schnelle Regelung macht doch eigentlich nur Sinn, wenn auch ein Rotorblatt zyklisch "vor Ort " ist. Ansonsten übersteuert das Fbl ins leere und ich muss mit der Empfindlichkeit runter, oder?Zitat von Dino Beitrag anzeigeneinfach beschrieben sind 760µs präziser als 1520µs.
F3C-Piloten setzten immer mehr auf Taumelscheibenservos mit 760µs.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Derzeit nur beim Heckrotorservo.Zitat von robert-galitz Beitrag anzeigenKommt das Vbar Neo mit 760µs zurecht?CU,
Egbert.
wäre eigentlich logisch im Ansatz. Ein Test hat bei mir aber das Gegenteil ergeben. Habe einen Heli mit BLS892 auf der TS genommen und diese auf von 1520µs auf 760µs umgestellt. FBL war auf die max. mögliche Empfindlichkeit eingestellt. Nach der Umstellung auf 760µs konnte die Empfindlichkeit jedoch erhöht werden. P-Gain um 8% und D-Gain um 11%. Ist im Flugverhalten auch spürbar und das Rotorblattgeräusch auch komplett anderst, da der Heli besser rastet. Ob man das wirklich braucht - im 3D Betrieb ? Ich denke eigentlich nicht. Ich sehe den Vorteil mehr beim F3C Schwebefiguren Programm. Da muss extrem schnell und präzise ausgesteuert werden, um den Heli gleichmässig und ohne Abdriften in die jeweilige Position zu bewegen. Beim 3D merkt man davon nicht mehr, als dass der Heli härter einrastet. Aber auch nicht dermaßen brutaler als mit 1520µs.Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenDie schnelle Regelung macht doch eigentlich nur Sinn, wenn auch ein Rotorblatt zyklisch "vor Ort " ist. Ansonsten übersteuert das Fbl ins leere und ich muss mit der Empfindlichkeit runter, oder?
Ich hätte auch eher damit gerechnet dass die Empfindlichkeit runter muss. Aber man lernt nie aus und es zeigt sich wie meist : Ausprobieren ist immer das Beste.[FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
acrowood.net
