Erfahrungen GDW-Servos
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    #271
    AW: Erfahrungen GDW-Servos
    ..wobei ich mich frage, ob die Zeit zwischen den abfallenden Flanken (und damit der Info für die neue Servoposition) wirklich kürzer ist bei 760 µs, im Vergleich zu 1.500 µs.
    Danke für die Info. Meiner Ansicht nach hilft nur eine höhere Ansteuerfrequenz z.B. 560 Hz für schnellere Reaktionen. Die 760ys sind eine Konsequenz für die höhere Ansteuerfrequenz. (hatten wir mal bei den KST Servos)
    Den Futaba-Link werde ich mir anschauen, im Handy ist er blockiert.
    Unabhängig davon ist es interessant, dass die Zeiten kürzer und Frequenzen höher werden.
    Danke.
    Grüße Udo
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3415
      • sven
      #272
      futaba cgy gyro
      · Servo Neutralzeiten: 760 µs / 1520 µs
      · Servo-Frame Rate: 70 Hz (Analog), 280 Hz (Digit. 1520 µs), 560 Hz (Digit. 760 µs)
      mks Servo
      Totzone: 0.0008 ms (Grundeinstellung)
      Steuer System: Positives Breitensignal
      Arbeitsfrequenz: 760µs / 333-560Hz mks hbl 980 z bsp
      denke zu extrem sollte Mann das hier net betrachten aber der trend fbl geht hier zu 760µs
      gdw sind gute Servos für ihren preis!
      futaba ist da ne andere Hausnummer und in dieser Richtung das Maß der dinge
      S-BUS
      hat hier mal jemand seine Servos gemessen die Gdw 892er oder 992/995 auf Geschwindigkeit?
      • Dino
        Acrowood Import
        • 12.12.2017
        • 426
        • Dino
        • Kehl
        #273
        Bisher noch nicht, da ich den Angaben von GDW vertraue. Aber wäre eine Idee da mal nachzusehen.
        Stellkraft habe ich schon bei jedem Servotyp geprüft. Aber die Stellzeiten zu prüfen - daran habe ich noch nicht gedacht.
        [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
        acrowood.net
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3391
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          #274
          Oh nice,
          wie hast du dies gemessen?
          Last an Hebel 90° und laufen lassen oder mit der "prellplatte" ?
          Mfg. Toni
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3415
            • sven
            #275
            am junsi 4010 gemessen wie genau verwertbar sei mal dahin gestellt
            aber ich für mich kann sehnen was macht servo a zu b zu c im vergleich
            links gdw 992 Mitte gdw 892 rechts futaba bls 275
            soll und ist werte
            kann ja jeder selber messen was er für Ergebnisse erziehlt
            Zuletzt geändert von bronti; 05.02.2021, 13:26.
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3415
              • sven
              #276
              gdw 892
              • Dino
                Acrowood Import
                • 12.12.2017
                • 426
                • Dino
                • Kehl
                #277
                Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
                Oh nice,
                Mit Last an 10mm Hebel.
                acrowood.net
                • michamerlin
                  • 24.10.2003
                  • 875
                  das 896Shark bekommt einen Nachfolger. Ist auch in Kürze fertig denke ich und wird in ca. 3-4 Wochen verfügbar sein.
                  Hallo Dino
                  Morgen sind 4 Wochen um.
                  Gibt es schon was zu dem Thema 896 Shark Nachfolger?
                  Gruß Micha
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3415
                    • sven
                    #279
                    Zitat von michamerlin Beitrag anzeigen
                    Hallo Dino
                    Gruß Micha
                    bei denen geht nix, da knallen noch die korken warte mal bis anfang märz
                    • Dino
                      Acrowood Import
                      • 12.12.2017
                      • 426
                      • Dino
                      • Kehl
                      #280
                      Das neue Servo ist mit IPX625 bezeichnet und ist bereits bestellt. Das 896Shark wird auch im Lieferprogramm aufgenommen, um eine Auswahl zu ermöglichen. Das 896Shark ist etwas schneller und kräftiger. Das IPX625 ist dafür auf maximalste Belastbarkeit ausgelegt. Wird aber eher verstärkt im RC-Car Bereich als Lenkservo zum EInsatz kommen.
                      GDW macht derzeit (halbwegs) Urlaub und fängt am 20.02. wieder an. Irgendwann nach dem 20.02. geht die neue Lieferung dann los und sollte zwischen 28.02. - 03.03. eintreffen.
                      acrowood.net
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 2972
                        • Jonas
                        • Berlin
                        #281
                        Was ist der Unterschied zwischen einem 892 und nem 896 Shark? Also worauf bezieht sich das Shark?
                        Gruß Jonas.
                        Auf die Dower hilft nur Pauer!
                        2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3415
                          • sven
                          #282
                          Gruß Jonas.
                          Des beißt besser zu beim Pitchen,
                          mehr biss beim Smacken
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 2972
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #283
                            Macht Sinn
                            • Dino
                              Acrowood Import
                              • 12.12.2017
                              • 426
                              • Dino
                              • Kehl
                              #284
                              Shark bezieht sich auf - Hai - Fisch - Wasser.......Wasserdichtes Servo. Das neue IPX ist auch Wasserdicht.
                              acrowood.net
                              • bronti
                                • 16.10.2005
                                • 3415
                                • sven
                                #285
                                Brand: GDW
                                Product: BLS896 Shark Digital Servo
                                Dead Band: 2μs
                                Neutral Position:1500μs/330hz
                                Motor: Brushless
                                Voltage Range: DC 6.0-8.4V
                                Continuous Current: 700MA/800MA/900MA(@6.0V/7.4V/8.4)
                                Stall Current: 3.0A/3.5A/4A(@6.0V/7.4V/8.4)
                                Stall Torque:
                                30Kg.cm/0.12sec/60°@6.0V
                                35Kg.cm/0.10sec/60°@7.4V
                                38Kg.cm/0.08sec/60°@8.4V
                                Dimensions: 40.5*21*36.6mm
                                Waterproof: Yes
                                Weight: About80g
                                Application: For RC Models
