Neuaufbau Hallmann Lama (Bauruine)
  • UliF
    • 19.10.2010
    • 170
    • Uli
    #106
    AW: Neuaufbau Hallmann Lama (Bauruine)
    Hallo Stefan,
    ich würde Dir auch m-blades empfehlen.
    65mm S-Schlag, Länge nach Wunsch (entsprechend Deinem Modellmaßstab).
    Super Performance, passen auch optisch hervorragend zum Lama!
    Wirst Du wahrscheinlich nicht auf die Schnelle bekommen, aber das Warten lohnt
    sich auf jeden Fall!
    Uli
    • bubi_scholz
      • 04.02.2011
      • 216
      • stefan
      • MFG Wieslet
      #107
      Lama Erstflug / Resonanzen - YouTube
      Vido in besserer Qualität...
      Hallmann Lama SA315B; RJX90EP;RJX50EP; Gaui X5;
      SM800,
      • bubi_scholz
        • 04.02.2011
        • 216
        • stefan
        • MFG Wieslet
        #108
        Wo sind die Unterschiede zwischen den M-Blades und den Viper-X blättern? Fliegt jemand diese ohne elektronische Helfer?
        SM800,
        • bubi_scholz
          • 04.02.2011
          • 216
          • stefan
          • MFG Wieslet
          #109
          Btw. ich möchte bei dieser gelegenheit auch alle nochmal ans Treffen am 8. & 9.6 einladen!!
          Details und Infos gibt es hier MFG-Wieslet
          Da wird dann mein Lama (hoffentlich) wieder abheben.....
          SM800,
          • mike whiskey
            • 18.05.2006
            • 84
            • Hagen a.T.W./ Hannover
            #110
            Ich fliege die Viper-X in 1150mm Länge, allerdings auf ner großen Vario-Lama und mit nem uralten V-Stabi. Ich hatte vorher M-Blades drauf und kann da vom Flugverhalten keine Unterschiede feststellen. Wenn man beide Profile nebeneinander legt passen die Profile schon sehr gut überein.
            Allerdings gibt es die Viper-X nur in 76mm Blatttiefe, was dann dem S75 bei den M-Blades entspricht. Das könnte etwas tief werden bei deiner "kleinen" Lama.
            Dann gibts die Viper-X nur in schwarz, was ich aber nicht als schlimm empfinde die äußeren 12cm habe ich gelb foliert.
            Was allerdings eindeutig für die Viper-X sprach war die Lieferbarkeit, montags angerufen, freitags da. Das ganze war im August 2011, an dem gleichen
            Ich hoffe das hilft dir etwas weiter
            Michael
            • bubi_scholz
              • 04.02.2011
              • 216
              • stefan
              • MFG Wieslet
              #111
              sieht fast aus wie hier Phänomen Bodenresonanz Wenn Hubschrauber plötzlich durchdrehen - YouTube
              SM800,
              • bubi_scholz
                • 04.02.2011
                • 216
                • stefan
                • MFG Wieslet
                #112
                und er macht es richtig Helicopter Ground Resonance - YouTube
                SM800,
                • bubi_scholz
                  • 04.02.2011
                  • 216
                  • stefan
                  • MFG Wieslet
                  #113
                  Es geht voran. Gestern habe ich die Einschläge am Heck gelötet, gespachtet und grundiert. Die neue Heckwelle von Hallmann ist auch schon da und Kopf sowie Mechanik sollten heute bei OF bzw. Aero-Tec ankommen....
                  Ich bin optimistisch das mein lama am 8.6 wieder flott ist...
                  SM800,
                  • alpen flieger
                    • 30.11.2008
                    • 821
                    • www.alpen-flieger.at
                    #114
                    Da drücke ich dir die Daumen!!! Viel Erfolg und wenn du noch keine Blätter bis dahin haben solltest oder dir nicht sicher bist, können wir beim Lama-Treffen auch mal meine Blätter "draufschnallen".
                    Selbst fliege ich die Lama momentan eher gemächlich, da bei der Scale-Anlenkung die TS ein wenig weich ist. Hier wird bei der 4 Punkt TS hinten nur ein Gestänge verwendet. Das ist mir für etwas flotteres Fliegen zu unsicher und baue das Ganze auf eine komplette 4 Punkt-Anlenkung um. Die Teile sind schon bestellt, aber ob ich es bis zm Treffen hinbekomme ist eher fraglich! Da seht ihr halt nur eine Lama im gemütlichen Rundflug!
                    • bubi_scholz
                      • 04.02.2011
                      • 216
                      • stefan
                      • MFG Wieslet
                      #115
                      Danke fürs Angebot - ich denke die Rotorblätter wird das kleinste problem. Ich werde morgen noch mit Hr.Hoffmann (OF) reden und mich dann entscheiden bzw. bestellen. Ich hoffe er bekommt den Kopf bis dahin fertig, ansonsten gibts bei mir nur ein Standmodel mit einem "alten" 3-Blatt Kopf der noch rumliegt den ich aber nicht ohne elektronischen helfer fliegen werde....
                      SM800,
                      • bubi_scholz
                        • 04.02.2011
                        • 216
                        • stefan
                        • MFG Wieslet
                        #116
                        Juhu - ich habe soeben mit Hr.Hoffmann (OF) telefoniert, er hat heute nachmittag schnell meinen 3-Blatt Kopf repariert und schickt ihn morgen weg - unglaublich dieser Service und diese Solidarität....
                        Und da das Treffen nur ca. 1,5 std von ihm entfernt ist kommt er sehr wahrscheinlich mit seinem Lama und noch ein paar Kollegen im Schlepptau.... Genial, wenn wir die Hersteller auch noch vorort haben.
                        SM800,
                        • alpen flieger
                          • 30.11.2008
                          • 821
                          #117
                          Na das sind ja mal super Neuigkeiten!!!
                          Auch auf dass "die OF-Truppe" anrücken soll ist Genial!
                          Ich war heute mal wieder mit dem Lama auf dem Flugfeld, hatte heute auch wieder mal bei einer Rotation ein paar leichte Bodenresonanzen. Bei der nächsten Landung wieder nichts. Gleicher Untergrund, alles weiche Landungen - bei mir vermute ich eben die "zu weiche" TS Anlenkung. Wenn dies nach dem Umbau auch nochmal vorkommt, werde ich auf M-Blades umrüsten. Hier hört man, in Kombination mit dem OF Kopf, nur gute Sachen und soll wohl die beste Kombi sein für die Lama sein.
                          • MichaA4
                            MichaA4
                            #118
                            Hallo Markus
                            Ich habe mir die M-Blades gleich mitbestellt.Jetzt muss die lama nur mal fertig werden.
                            Wenn du die M-Blades probieren willst könnte ich sie dir mal schicken.
                            Dann kannst du sicher sein was besser ist.Habe vorn und hinten.
                            Lg micha
                            • bubi_scholz
                              • 04.02.2011
                              • 216
                              • stefan
                              • MFG Wieslet
                              #119
                              Hallo Zusammen, habe mir soeben die M-Blades bestellt - sind auf Lager und sofort Lieferbar :-)
                              Micha, danke für das Angebot.... Wahrscheinlich mache ich dann meinen 2. Erstflug mit Euch zusammen.... ;-)
                              SM800,
                              • bubi_scholz
                                • 04.02.2011
                                • 216
                                • stefan
                                • MFG Wieslet
                                #120
                                gerade noch mit Hr.Welter telefoniert - die mechanik sollte anfang nächster Woche dann auch wieder fertig sein und sich auf den Weg zu mir machen :-) das Puzzle setzt sich langsam dann wieder zusammen.....
                                SM800,
