  • gde2011
    gde2011
    #46
    AW: Baubericht: Airwolf 800 / Roban
    Nimm unbedingt Neodyn Magnete. Sonst hält da nix.
    • Diver
      • 28.10.2007
      • 1471
      • Andre
      • Ulm
      #47
      yupp, sind die hier.
      Quadermagnet 18,0 x 8,0 x 4,0 mm N48 Nickel - hält 5 kg
      Sollte halten. Kommt ja auch noch eine Steckung dazu
      Und dann noch diese hier:
      Scheibenmagnet ß 5,0 x 5,0 mm N45 Nickel - hält 1,1 kg
      Gruß Andre
      Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
      • Diver
        • 28.10.2007
        • 1471
        • Andre
        • Ulm
        #48
        die Höhenleitwerke sind fertig. Steckung mit Magnet. Hält super und ist gerade. Besteht quasi aus 2x 3 Röhrchen pro Seite. Im Leitwerk ist ein Stück Alurohr für die Steckung und die andere Hälfte im Leitwerk ist ein GFK Stab.
        Wenn man die Messingstäbe vorsichtig etwas biegt kommt zusätzlicher Halt rein. Aber der Magnet ist mit 5 Kg schon stark.
        Für den Transport sehr praktisch da die Leitwerke mit Finne schon sehr massiv sind. Jetzt noch die Heckfinne zum Stecken. Wohl mit Goldkontaktsteckern.
        Gruß Andre
        • Puschkin
          • 13.11.2009
          • 951
          Hallo Andre
          Deine Idee finde ich recht gut !
          Ich hätte da nur Bedenken mit den Messingröhrchen hängen zu bleiben
          und das dann etwas am Heckausleger ausbricht.
          Sollte das passieren hast die Kokonocken und mußt den Heli ausbauen
          Gruß Manfred
          • Diver
            • 28.10.2007
            • 1471
            • Andre
            • Ulm
            #50
            Zitat von Puschkin Beitrag anzeigen
            Hallo Andre
            Gruß Manfred
            Ja. Aufpassen muss ich schon. Die Röhrchen sind halb so lang wie das Leitwerk an sich. Mach mal noch ein Bild mit den Finnen. Zum Transport kommt über die Röchrchen ein Schaumstoffblock.
            Gruß Andre
            • Diver
              • 28.10.2007
              • 1471
              • Andre
              • Ulm
              #51
              So sieht es dann aus
              • Puschkin
                • 13.11.2009
                • 951
                Hallo Andre
                Wie gesagt , gute Idee und natürlich besser als die langen Flügel .
                Auf Deinem Bild habe ich gesehen das Du im Inneren nur einen kleinen Holzklotz hast in den Du die Messingröhrchen eingeklebt hast .
                Es könnte sein das durch den Luftdruck den der Hauptrotor macht Deine Flügel ins schwingen geraten . Ich habe / hatte das Problem beim 600 Wolf und mußt Hölzer einbauen in Form einer Sichel . Was das für ein gefummel ist wenn der Heli schon fix und fertig aufgebaut ist kannst Du Dir sicher vorstellen .
                Also ich würde Dir raten die Befestigungspunkte der Röhrchen etwas großflächiger zu gestalten.Jetzt geht es noch !
                Gruß Manfred
                • Diver
                  • 28.10.2007
                  • 1471
                  • Andre
                  • Ulm
                  #53
                  Gruß Manfred
                  danke. Also es sind pro Seite je 2 Rohre mit jeweils eigenem Klotz. Die kleben auch schon bombenfest.... . Ich würde die Klötze auf Dein Rat hin nun verbinden.
                  Platz ist mäßig im Rumpf. Ein und Ausbau easy. Nur das Heck ist fummelig.
                  Anbei ein Bild der Mechanik im Rumpf
                  Gruß Andte
                  • Puschkin
                    • 13.11.2009
                    • 951
                    Hallo Andre
                    Das miteinander verbinden wird Dir wohl nicht so viel bringen , eher die Klötzchen nach oben und unten vergrößern . So können sie dem Druck des Rotors mehr stand halten und das Material des Heckauslegers hat eine größere Auflagefläche .
                    Du könntest auch vor dem ersten und nach dem letzten Klötzchen einfach nochmal einen Spant senkrecht auf die Rundung des Auslegers kleben und mit dem Spant verbinden , so hättest Du alles erschlagen und es würde sich nichts mehr verwinden können.
                    Gruß Manfred
                    • Diver
                      • 28.10.2007
                      • 1471
                      • Andre
                      • Ulm
                      #55
                      Gruß Manfred
                      verstehe. Wenn ich mit Kraft die Leitwerke nach oben und unten bewege, gibt das Rumpfmaterial nach. Nicht viel, aber man sieht es. Bei meiner Cobra hatte ich das auch verstärken müssen, da der Waffenausleger ziemlich schwer ist. Auf dem Bild fehlen noch die hinteren Klötze. Dieses sind sehr dicht am Spant. Lässt sich verbinden. Für die vorderen Klötze Versuche ich dann mal eine Verlängerung nach oben und unten oder baue den ersten Spant meines Lebens.... .
                      Gruß Andre
                      • Diver
                        • 28.10.2007
                        • 1471
                        • Andre
                        • Ulm
                        #56
                        Schwerpunkt schaut erst einmal gut aus. Habe mal alles in den Rumpf rein mit Akkus und alle Leitwerke und Heck montiert. Rumpf kippt damit nicht kräftig in eine Richtung ab.
                        Gruß Andre
                        • Diver
                          • 28.10.2007
                          • 1471
                          • Andre
                          • Ulm
                          #57
                          habe jetzt mal die Mechanik verschraubt, das Moosgummiprofil in das Heck getan und gesehen wie es passt. Wenn man die Mechanik etwas in den Langlöchern der U-Winkel ausrichtet, passt es ohne Spannung am Heck.
                          Ist mir nur ein Rätsel wie ich dann die Anlenkung vom Heck aufclipsen soll. Da kommt man nicht ran. Werde dazu wohl den Anlenkhebel abmontieren müssen. Oder das Heckrotorgehäuse auf dem Heckrohr drehen, dann schaut die Kugel etwas raus.
                          Gruß Andre
                          Zuletzt geändert von Diver; 06.01.2014, 10:23.
                          • Diver
                            • 28.10.2007
                            • 1471
                            • Andre
                            • Ulm
                            #58
                            Hier mal die Verbindung der Heckfinne. Mit Goldies zum stecken. Die kleinen Goldies sind gleichzeitig Stromanschluss für die Heckabschlussleuchte in der Finne. Der 4mm Goldies gibt den halt. Ist zwar schon sehr fest so, aber zur Sicherheit baue ich wohl noch einen zweiten 4mm Goldie ein.
                            Platz im Heck ist gerade genug vorhanden. Nur habe ich einen Fehler gemacht und am Anfang die vorgezeichneten Bohrungen ohne Prüfung aufgebohrt. Die passen bei meinem Heli ab Werk nicht. Aber man sieht es nicht, da zum Glück die Heckfinne über den Fehlbohrungen ist.
                            Auf dem Bild fehlt noch der angepasste Holzklotz für den 4mm Goldi.
                            Gruß Andre.
                            • Diver
                              • 28.10.2007
                              • 1471
                              • Andre
                              • Ulm
                              #59
                              hier mal der steckbare Waffenträger. Der würde beim Transport sonst garantiert irgendwo hängen bleiben. Die 4 Streben sind leicht verspannt. Dadurch hält es sehr gut und ist dennoch steckbar. Im Original sollte es eigentlich fest verschraubt werden. Morgen mal ein fertiges Bild.
                              Gruß Andre
                              • Diver
                                • 28.10.2007
                                • 1471
                                • Andre
                                • Ulm
                                #60
                                so sieht es dann aus. Ist sogar gerade geworden :-)
