Baubericht: Airwolf 800 / Roban
  • Diver
    • 28.10.2007
    • 1471
    • Andre
    • Ulm
    #91
    AW: Baubericht: Airwolf 800 / Roban
    habe mal kurz die Mechanik in den Rumpf geschraubt und anlaufen lassen. Der Schlag ist weg und die Mechanik läuft deutlich runder. Ist von seidenweich noch unendlich weit entfernt. Aber das läuft sich hoffentlich noch etwas ein. Scaleflying entwickelt derzeit einen Umrüstsatz auf Riemenantrieb für das Heck.
    Gruß Andre
    Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
    • Diver
      • 28.10.2007
      • 1471
      • Andre
      • Ulm
      #92
      bin leider diese und nächste Woche dienstlich unterwegs. Habe ein paar Teile mit im Hotel. Aber so wirklich Spaß macht das im Hotelzimmer nicht.
      Im Prinzip bräuchte ich nur noch 1-2 Basteltage. Wobei die größte Arbeit das Platzieren und verkabeln der RC Komponenten ist. Und dann bin ich gespannt ob der Vogel mit 10s und ca. 1350 bis 1400 rpm abhebt.
      Gestern habe ich das Spiel an den Kegelrädern vom Heckrotor eingestellt. War ab Werk aus vieeeeeel zu luftig.
      Dort musste also eine Kombination aus passenden Passscheiben und Zahn Zahn Kombination gefunden werden.
      Habe die Kegelräder ohne Passscheiben angesetzt um zu sehen das die Kegelräder richtig ineinander greifen. Dann mit Passscheiben das Spiel so eingestellt das in der Hauptsache kein sichtbares Spiel da ist.
      Nun hakt es aber irgendwo. Also ein Kegelrad Zahn um Zahn versetzt bis das Häkeln an einer Stelle am wenigsten war. Dann vorsichtig die Messinghülse weggefeilt bis alles ohne Häkeln lief. Eine halb so dicke Passscheibe hatte ich im Hotel gerade nicht dabei....
      Nun läuft es rund und hat so gut wie kein Spiel
      Gruß Andre
      • Black-Shark
        • 18.04.2012
        • 1628
        • Jens
        • Vienenburg am Nord - Harz
        #93
        Da freue ich mich schon auf den ersten Flugbericht!
        mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
        • scharmindt
          • 01.12.2010
          • 299
          • Armin
          • Weiterstadt
          #94
          bin immer noch am überlegen ob es demnächst auch der Airwolf bei mir landen soll falls Ihr den noch nicht kennt:
          Roban Airwolf 2nd test flight - YouTube
          • Diver
            • 28.10.2007
            • 1471
            • Andre
            • Ulm
            #95
            danke kannte ich noch nicht. Schaut doch ganz gut aus. Nur das bei dem Modell die Heckleitwerke etwas hängen. Ist bei mir gerade mit dem Stecksystem. Ich denke vor April wird das bei mir leider nichts da ich einfach keine Zeit habe. Oder ich mache mal 2 Tage nur basteln.
            Gruß Andre
            • gde2011
              gde2011
              #96
              Irgendwie kommt mir der Kopf so hoch vor. täusch ich mich da eh?
              • Diver
                • 28.10.2007
                • 1471
                • Andre
                • Ulm
                #97
                Schau mal, hier ist es im Original. Schön finde ich wie das Fahrwerk beim Abheben ausfedert.
                Gruß Andre
                • scharmindt
                  • 01.12.2010
                  • 299
                  • Armin
                  • Weiterstadt
                  #98
                  Hier falls noch nicht bekannt ein paar Detailfotos:
                  Willkommen beim Airwolf
                  • Diver
                    • 28.10.2007
                    • 1471
                    • Andre
                    • Ulm
                    #99
                    Na toll, jetzt darf ich mir noch gelbe Farbe besorgen und überlegen wie ich da elegant die blaue Lampe so reinbekomme, das ich nichts zerstöre, die Kabel unsichtbar sind und eine Steckung haben. Danke dafür ;-)
                    Weiter habe ich mir heute das Hirn zermartert, wie ich zur oberen roten Lampe hinter dem Rotor den Strom kriege. Das Oberteil wird ja zum Akkuwechsel hochgehoben und um 90 Grad gedreht. Da stören Kabel.
                    Also dachte ich an einen Federkontakt. Nach zahlreichen Blechdingens und Kugelschreiberfedern an Bananensteckern Prototypen ist es nun so gelöst: einfach zwei Kunststofflaschen die gegeneinander Federn und am Ende ein Metallplättchen haben. Kann so einfach sein....
                    Gruß Andre
                    • scharmindt
                      • 01.12.2010
                      • 299
                      • Armin
                      • Weiterstadt
                      #100
                      ups.
                      Zuletzt geändert von scharmindt; 24.02.2014, 21:35.
                      • mumpf
                        • 17.01.2011
                        • 1098
                        • Stephan
                        • Bern, Schweiz
                        #101
                        Hallo zusammen. Wegen der farbe musst du dir keine sorgen machen ;-)
                        Es gab in der staffel verschiedene airwolf modelle. der erste hatte gelbe stummelflügel und eine glänzende nase. der zweite hatte grüne stummelflügel und eine matte nase vorne ;-)
                        Gruss stephan
                        • Diver
                          • 28.10.2007
                          • 1471
                          • Andre
                          • Ulm
                          #102
                          Gruss stephan
                          aha. Dann kann man ja die linke Seite auf erste Staffl trimmen und die recht Seite auf zweite Staffel. Hehe. ßberlege mir die Nase schwarz Matt zu machen. Und dann den ganzen Vogel deutlichst Altern zu lassen.
                          Aber erst mal muss er fertig werden. ßrgere mir den Arsch ab das ich bei dem Wetter derzeit keine Zeit für die Fertigstellung habe.
                          Gruß Andre
                          • mumpf
                            • 17.01.2011
                            • 1098
                            • Stephan
                            • Bern, Schweiz
                            #103
                            Hallo Andre.
                            Uh...das mit dem Altern bitte unbedingt detaiiert posten!!!
                            Das weathering interessiert mich sehr, hab aber leider keine ahnung davon
                            Gruss Stephan
                            • Diver
                              • 28.10.2007
                              • 1471
                              • Andre
                              • Ulm
                              #104
                              Hallo Andre.
                              Gruss Stephan
                              Bei der Cobra war es einfach, da die eh matt ist. Mit Graphitpulver die Nieten und Fugen verwischt. Dann Revell Aquacolor Farben so mischen und verdünnen das man einen flüssigen Schmutzton erwischt. Damit nochmal über Fügen und Nieten wischen, verteilen, wegtupfen und in Flugwindrichtung Schlieren ziehen. Und in Ritzen etc. Laufen lassen. Geht ohne Airbrush oder so und macht den Heli schön schmutzig.
                              Ob das allerdings bei schwarzem Glanzlack geht muss ich noch sehen. Hatte auch überlegt den ganzen Heli irgendwie mit einem Seidenmatt Klarlack vom Glanz zu befreien. Könnt man auch mal probieren.
                              Gruß Andre
                              • mumpf
                                • 17.01.2011
                                • 1098
                                • Stephan
                                • Bern, Schweiz
                                #105
                                Und lackierst du dann das ganze widr?! Oder hält das?!
