Baubericht: Airwolf 800 / Roban
  • gettigolf
    gettigolf
    #76
    AW: Baubericht: Airwolf 800 / Roban
    danke für die antwort dachte ich mir schon mit der Taumelscheibe.
    jetz habe ich das Problem das wenn ich die mechanik rein setze stimmt das Heckrohr nicht mit der fluch t des Heckauslegers überein. ich habe mal gemessen und bin der meinung das der spantensatz nicht richtig verbaut wurde ich habe ja eine neigung da bekomme ich angst.
    möchte gerne die bilder reinsetzen bitte um hilfe da ich noch keine berechtigung habe.
    mfg jürgen
    • Helistarter
      scaleflying.de
      Onlineshop
      • 11.01.2009
      • 1152
      • Bad Salzuflen
      #77
      Neigungswinkel lt. Bell beträgt 4-5 Grad.
      Das hat das Modell auch
      • gettigolf
        gettigolf
        #78
        Helistarter
        hallo Helistarter,
        meines wissens sind Modellhelikopter und orginale Helikopter unterschiedlich.
        Und was Bell im Orginal verwendet kann beim Modell Tötlich sein
        Die erfahrung hat doch gezeigt das bis zu 2 grad neigung ok sind.
        Wie soll ein Heli wie meiner mit 6 grad ( gemessen ) sauber fliegen*.
        Igal wo man nach liest sind 1 bis 2 grad ok, und das ist auch mein wissen stand bitte kläre mich auf wenn es anderes ist und sich aber tausende sich daneben liegen.
        ich denke das der Heli zum anschauen zu Teuer ist.
        Ich habe fast alle Marken durch und auch die 3 meter grossen sowashabe ich noch nie gehabt.
        Sorry aber sowas muß mal raus.
        gruß
        • gde2011
          gde2011
          #79
          Wie ist das bei dir Andre
          • Diver
            • 28.10.2007
            • 1471
            • Andre
            • Ulm
            #80
            habe nicht nachgemessen. Mir hat die Aussage gereicht, dass es beim Original auch 5 Grad sind.
            Erfahrungswerte habe ich damit keine.
            Die Mechanik ist auf die 5 Grad hin konstruiert und das Heck kommt genau passend raus.
            Es wird sich zeigen wie das Teil fliegt. Ob und wie sich das auswirkt können wir gerne in anderem Thread diskutieren.
            Gruß Andre
            Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
            • Diver
              • 28.10.2007
              • 1471
              • Andre
              • Ulm
              #81
              so - nun ist Baupause. Die Rotorwelle schlägt. Die Mechanik geht zur ßberprüfung an den Lieferanten. Mal sehen ob ich mit dem Cockpit und der Beleuchtung in der Zeit weiter mache. Werde berichten.
              Gruß Andre
              • Diver
                • 28.10.2007
                • 1471
                • Andre
                • Ulm
                #82
                habe jetzt das Heck verschraubt. Ist immer kritisch wenn ich selber Bohrungen setze ;-)
                Heck angesetzt nach dem es mit Mechanik richtig ohne Spannung ausgerichtet war.
                Dann gebohrt. Dann die Klötzchen erst mit Silikonkleber fixiert.
                Danach alles montiert damit die Klötzchen sich richtig ausrichten und am Ende satt mit Epoxyharz gesichert.
                Die 6 M2 Schrauben halten das Heck erstaunlich gut fest.
                Gruß Andre
                • Diver
                  • 28.10.2007
                  • 1471
                  • Andre
                  • Ulm
                  #83
                  habe mal mit der Beleuchtung angefangen. Die mitgelieferte ist eher Spielzeug. Habe mich wieder für das Delight entschieden. Frei programmierbar und bezahlbar.
                  Mit dem Finger kommt man gerade so an die Innenseite der Stummelflügel um die LEDs zu befestigen. Habe wieder alles mit Silikon angeklebt. Hält und ist bei Bedarf zu lösen.
                  Die Heckleuchte ist eine normale Powerled. Links und rechts die Delight LEDs mit 15 Lumen
                  Vorgesehen sind noch eine rote Leuchte oben und eine rote am Heckausleger unten.
                  Werde noch zwei weiße Blitzer verbauen. Weis nur noch nicht wo hin.
                  Gruß Andre
                  • Diver
                    • 28.10.2007
                    • 1471
                    • Andre
                    • Ulm
                    #84
                    ach so. Vergessen zuschreiben. Ich habe leider einen Fehler gemacht. Die rote LED habe ich vorsichtig mit Sekundenkleber eingeklebt. Kappe drauf und Beleuchtungstest. Die Ausdünstungen des Sekundenklebers haben die sonst klare Kappe milchig getrübt :-( . Konnte ich zum Glück mit dem Skalpell wieder von innen abkratzen. Nun habe ich die Kappen mit Pattex Transparent verklebt. Geht super.
                    Die neue Hauptmechanik sollte heute oder morgen ankommen. Wurde komplett getauscht, dort zur Probe gelaufen und soll ok sein. Werde berichten.
                    Dann hat mein Wolf die ersten Kampfspuren :-(. Habe ihn auf Schaumstoff stehend auf dem Sideboard gelagert. Heck abmontiert und vergessen das vorne Akkus zur Beschwerung drinnen sind. Ist dann ca. 50 cm im Sturzflug aufs Parkett geknallt. Nun ist an der Nase ein Stück Lack abgeplatzt. Wollte es dann mit Schnellspachtel ausgleichen. Der Spachtel hat seinen Namen verdient. Ist auch dort überall schnell angetrocknet wo er nicht hin sollte.... .
                    Nun habe ich außer dem Abplatzer auch noch schöne weiße Stellen an der Nase :-(
                    Mit Revell Aquacolor habe ich das mal überpinselt. Aber das glänzende Schwarz hat einen Stich ins Grau. Also wieder abgewaschen. Jetzt mal sehen ob ich das mit Revell Lack gepinselt bekomme oder im Sommer mal die Spraydose zücken darf.
                    Gruss Andre
                    • Black-Shark
                      • 17.04.2012
                      • 1628
                      • Jens
                      • Vienenburg am Nord - Harz
                      #85
                      Mist!
                      Sowas ist unschön und leider kenne ich das auch.
                      Man ist so fixiert, dass man solche Sachen leider vergisst.
                      Die Hände sind dann weiter als der Kopf und schon wird aus einer Unachtsamkeit ein dickes Problem.
                      Ich hoffe, dass das noch so klappt wie du dir das vorstellst.
                      mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                      • easter43
                        • 04.08.2010
                        • 1081
                        • Hendrik
                        • Leegebruch
                        #86
                        Hallo Andre,
                        apropos Beleuchtung: Wenns echt aussehen soll - nach hinten immer eine weiße Lampe.
                        Besserwiss-Modus an
                        Die manntragenden Helis sind ganz unterschiedlich beleuchtet, aber drei Leuchten sind überall Vorschrift: In Flugrechtung rechts die grüne Positionslampe, links die rote und nach hinten die weiße. Dabei dürfen die rote und grüne nur von vorn und die weiße nur von hinten zu sehen sein (im 120-grad-Winkel).
                        Beacons, Blinker und Blitzer können immer noch zusätzlich da sein.
                        Besserwiss-Modus aus
                        [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
                        Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
                        • Diver
                          • 28.10.2007
                          • 1471
                          • Andre
                          • Ulm
                          #87
                          @Jens
                          Yupp. Hinten ist die Abschlussleuchte Weiß. Rot und grün und Weiß leuchten dauernd. Rot und Grün sieht man aus allen Richtungen. Das hilft mir bei der Fluglagenerkennung. Ohne die LED Beleuchtung kann ich meine Cobra nicht mehr fliegen. Macht der Gewohnheit.
                          Die weißen Blitzer baue ich wohl in die Seiten des letzten Drittels des Rumpfes. So auf halber Höhe. Habe ich irgendwo mal gesehen. Schaue vorher aber noch das original Beleuchtungsmuster der 222 an.
                          Gibt ja genügend Artikel zur Beleuchtung. Mal sehen ob die dicken roten Lampen oben und unten blinken, ständig an sind, dimmen oder abwechselnd mit den weißen Blitzern gehen.
                          @Hendrik
                          Ja doof. Zum Glück habe ich alle Anbauteile steckbar und die waren abmontiert. Sonst wäre jetzt mehr kaputt.
                          Gruß Andre
                          Zuletzt geändert von Diver; 11.02.2014, 07:53.
                          • scharmindt
                            • 01.12.2010
                            • 299
                            • Armin
                            • Weiterstadt
                            #88
                            Hi Andre, ist jetzt alles OK?
                            • Diver
                              • 28.10.2007
                              • 1471
                              • Andre
                              • Ulm
                              #89
                              die Mechanik steht seit Montag hier. Bin nicht zum Probelauf gekommen. Frühestens nächste Woche. Es wurden einige Teile getauscht und der Riemen erneuert. Zudem sind alle Chasisschrauben durch vernünftige Schrauben ersetzt und das Kegelradspiel wurde eingestellt. Bin optimistisch, da die Mechanik so bei Scaleflying Probe gelaufen lassen würde und nun keinen Schlag mehr aufweisen soll. Werde berichten.
                              Gruß Andre
                              • gde2011
                                gde2011
                                #90
                                hmmm, du schreibst am Dienstag, dass die Mechanik Dienstag oder Mittwoch ankommt, und heute, dass sie seit Montag da ist der Stress, gell
                                Dann teste endlich bin gespannt. Auf FB bei scaleflying sah ich, dass die neuen offenbar nicht montiert kommen
