Gruß Andre
Baubericht: Airwolf 800 / Roban
AW: Baubericht: Airwolf 800 / Roban
Das hat bisher gehalten. Ist wie Schmutz. Richtig gemacht kann man das natürlich auch wieder mit einer Lackschicht versiegeln. Also dafür das ich hier kein Lackierprofi bin ist das Ergebniss bei der Cobra gut geworden.Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
Gruß AndreHenseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
habe jetzt mal den Piloten genau eingepasst. OP Naht mit bewährter Alzeckwaffe Silikon Aquarium Dichtkleber gefüllt. Kommen noch Magneten an den Rücken dann bleibt der Pilot auch sitzen.
Am Sonntag kommt dann endlich die Elektronik hoffentlich fertig rein. Habe dazu mal das V-Stabi auf Pro gebracht. Grund hierzu ist die bequemere Pitcheinstellung und Normalmode für das Heck.
Bis denne.Angehängte DateienHenseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
so, Pilot Nummer eins ist fertig. Gehalten mit 2 kleinen Mageneten. So bleibt der Pilot am Platz. Heute Nachmittag dann die Elektronik.
Gruß AndreAngehängte DateienHenseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
So, hier nochmal am Arbeitsplatz. Die Knüppel passenn gut in die Hände :-). Für die Fusspedale sind die Beine etwas lang. Nur einen Tick zu lang. Die möchte ich nicht kürzen. Da versetze ich lieber die Pedale.Angehängte DateienHenseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
bin natürlich nicht so weit gekommen wie gewünscht.
Die Servoarme gehen sehr stramm rauf. Hätte ich mit der Kreuzschraube nie hinbekommen. Daher habe ich für die Erstmontage stabile Inbusschrauben verwendet. Siehe Bild.
Dann habe ich die Mechanik in die Grundeinstellung gebracht und am das Vstabi eingestellt.
Hier ist beim Pro die Nullpitch und Pitcheinstellung ohne Pitchlehre Gold wert, da man keine Bezugsebene benötigt.
Wenn ich alles verkabelt habe gibt es ein Bild.
gde2011
Und die Arme haben Savöx Zahnung? Das mittlere sitzt ja so gut wie nicht drauf.
Moin,Zitat von gde2011 Beitrag anzeigenUnd die Arme haben Savöx Zahnung? Das mittlere sitzt ja so gut wie nicht drauf.
ja, bzw. Futaba. Das mittlere ist nur fürs Foto so. Also vor der Montage. Ich habe mit der Inbusschraube quasi die Servoarme erstmalig aufgepresst, Inbusschraube wieder raus und mit der normalen Schraube gesichert.Danach gehen sie auch mit sanfter Gewalt wieder runter und ohne weiteres rauf. Sitzen sehr stramm.
gde2011
Ah ok, hörte sich anders an zuerst. Versteh. Passt dann ja eh so
Schön kurz, wie es sein soll bei der Mechanik. Hast du auch die Quick genommen (weil sie so tolle Farbe haben
so - hier mal das Chaos vor dem Einbau. Einmal unsortiert und einmal entwurschtelt.
Regler
Empfänger
Telemetrie
Stabi
Bluetooth für Stabi
Kapazitätssensor für TelemetrieAngehängte DateienHenseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
Zum Glück sieht es keiner. Ist ja im Rumpf. Habe es so verbaut, dass nichts scheuert und zieht. Nach Möglichkeit so, dass beim Abfallen nichts in drehende Teile fällt.
Den Drehzahlsensor befestige ich noch schön. Ist nur zum Funktionstest am Holzklotz.
Das Telemetriemodul kommt mit Stromsensor an die Stirnseite.
Vorgabe war alles am Rumpf zu verbauen.
Was noch lose ist und über Steckverbindungen vom Empfänger zum Rumpf geht sind:
-Schalter für Empfänger
-Anschluss Fahrwerk
-Anschluss Beleuchtung
Und der dritte Sattelit kommt mit Klett hinten in den Rumpf.
Stirnseite und die Seite mit Regler mache ich dann die Tage. Für die Telemetrie muss ich wohl noch ein paar Kabel kürzen.
So long, AndreAngehängte DateienZuletzt geändert von Diver; 04.03.2014, 23:16.Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
gde2011
Vorgabe war alles an der Mechanik, oder?
Feine Sachen gewählt. Die sollten gut funktionieren.
Moin,Zitat von gde2011 Beitrag anzeigenVorgabe war alles an der Mechanik, oder ;-)
ähm ja. War schon spät :-)
Ich arbeite auf Testflug bzw. ersten Hüpfer oder auch nicht am Sonntag hin.
Spannend bleibt, ob der Wolf auch abhebt. Habe ja nur 10s zum Test am 530kv Motor.
Ohne Last sind am Kopf 1460 rpm max.
Zu bestellen wären dann noch Flugakkus und zwei Empfängerakkus. Mal sehen wie großzügig ich letztere auslegen muss.
so - habe fertig. Noch Stecker an die 2 Empfängerakkus löten und dann mache ich morgen an 4000er 10s mal den ersten Versuch.
Bin gespannt. Pilot darf zwecks Schwerpunkt auch schon mit. Hehe
hier nochmal ein Bild. Akkufach mit je 2 Flugakkus und Empfängerakkus. Mechanik von vorne mit Schorsch Stromsensor und Spektrum Telemetrie. Und Heckmontage.
Heck war doch zum Glück weniger fusselig als ich dachte. Gestänge vorne aushängen und hinten den demontierten Umlenkhebel anklipsen. Geht ohne Fingerakrobatik.
Habe jetzt nochmal Sender und Vstabi überprüft. Und 1000mal Wirkrichtung vom Heck :-)
Hubi steht hinter mir und ich sitze am Schreibtisch.
Vstabi pro mit Bluetooth ist Gold wert und einfach bequem. Falls was am Erstflug nachgestellt werden muss habe ich das Android Tablet dabei.
Im Sender habe ich mal 30% Expo eingestellt. Drehzahl per Regler auf 80 und 90 %. Mal sehen ob der Vogel abhebt.
Telemetrie zeigt mir Drehzahl und Akkulapazität an. 4000 haben die Akkus. Bei 3000 ist dann Landung angesagt. Die Telemetrie zeichnet dann Strom, Drehzahl etc. auf.
Bin echt gespannt. Habe noch nie so einen Brocken, abgesehen von meinem 90er Henseleit Stinker, geflogen.
Zudem noch nie mit Fahrwerk.
Gruss AndreAngehängte DateienHenseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
gde2011
