Baubericht: Airwolf 800 / Roban
  • Diver
    • 28.10.2007
    • 1471
    • Andre
    • Ulm
    #31
    AW: Baubericht: Airwolf 800 / Roban
    hier mal ein Bild vom Heckabtrieb. Die Madenschraube geht sehr knapp am Kegelrad vorbei. Habe die Schraube zur Sicherheit gekürzt
    Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
    • Diver
      • 28.10.2007
      • 1471
      • Andre
      • Ulm
      #32
      So sieht der Riemen aus. Habe leider keine Vergleichsmöglichkeit ob das so ok ist. An einigen Stellen fehlt die dünne Gummierung.
      • Airwolf2
        • 05.02.2011
        • 55
        • Heinz
        #33
        Hallo Andre,
        was für Akkus setzt du ein?
        Gruss Heinz
        • uknoke
          turbinen-sound.com
          Bauservice
          • 30.08.2006
          • 849
          • uwe
          #34
          Wenn das Gummi schon an der Außenseite abgeschliffen ist und du bist schon auf den Gewebe, solltest du den Riemen nicht mehr benutzen. Das sieht man aber nicht auf deinem Foto richtig. So eine Madenschraube zu kürzen ist keine gute Idee. Ach und noch etwas, des Loch im Chassis muß in der Länge ausgearbeitet werden. (ca. 10 mm)
          Zuletzt geändert von uknoke; 29.12.2013, 19:44.
          • Diver
            • 28.10.2007
            • 1471
            • Andre
            • Ulm
            #35
            Zitat von Airwolf2 Beitrag anzeigen
            Hallo Andre,
            Gruss Heinz
            noch keine ;-)
            Bin ja erst am Aufbau. Testen tue ich mit 10s. Laut Drehzahlrechner sollte das theoretisch für 1400-1600 irgendwo reichen. Ob das dann in der Praxis so ist wird sich zeigen. Wenn 10s nicht geht, dann 12s wie empfohlen.
            Gruß Andre
            • Diver
              • 28.10.2007
              • 1471
              • Andre
              • Ulm
              #36
              Ist nicht an der Außenseite abgeschliffen. Also kein Gewebe sichtbar.
              Die Madenschraube habe ich vorsichtig abgefeilt. Nur wenige Zehntel. Höchstens ein Gewindegang. Der Inbus greift noch so wie vorher. Gewinde ist ok. Guckt noch vollständig raus. Alles im grünen Bereich.
              Das Loch habe ich um ca. 5-8mm verlängert. Bis dort wo die Zugangsbohrung war. Werde ich mal noch weiter nach vorne verlängern.
              Danke
              Gruß Andre
              • uknoke
                turbinen-sound.com
                Bauservice
                • 30.08.2006
                • 849
                • uwe
                #37
                Wenn du eine Imbus-Schraube abfeilen kannst, ist Sie nicht besonders hart.
                • Diver
                  • 28.10.2007
                  • 1471
                  • Andre
                  • Ulm
                  #38
                  also es hat schon gedauert bis da was runter war. ich werde mal zum Vergleich eine Inbusschraube runterfeilen die bei meinem Heneseleit Heli dabei war und sehen ob das härter ist.
                  • Diver
                    • 28.10.2007
                    • 1471
                    • Andre
                    • Ulm
                    #39
                    zum Transport des Helis mache ich mir auch Gedanken. Muß aus dem vierten Stock durch das Treppenhaus ins Auto. Und es wird wohl so sein, dass gerne mal etwas aneckt und hängen bleibt. Die Leitwerke haben schon eine gewisse Größe.
                    Daher überlege ich folgende "gefährdete" teile mit Magneten zu befestigen:
                    -Höhenleitwerk
                    -Seitenleitwerk
                    -Waffenatrappen
                    Antenntenanbauten vorne dann auch irgendwie mit Magneten oder steckbar.
                    Die Leitwerke sollen mit CFK Stäben fixiert werden, so das diese gerade ausgerichtet sind und nicht verdreht werden können. Der Magnet dann zum halten / klicken am Rumpf. Mal sehen ob das geht.
                    Ungefähr so wie hier, nur robuster ausgelegt.
                    Befestigung eines Höhenleitwerkes an einem Modellflugzeug | Magnet-Blog
                    Es gibt Stabmagneten mit 8 KG Haltekraft. Bei Bedarf könnte man die Leitwerke auch noch mit einem Splint sichern. Mal sehen ob mir da was einfällt.
                    Gruß Andre
                    • idefix-1972
                      • 10.06.2007
                      • 2340
                      • Kai
                      • owl
                      #40
                      Hallo, Andre.
                      Hast Du Dir Deine Ritzel mal auf dem Foto ganz genau angeschaut?
                      Nach nur 10 min. (Deine Aussage) sind auch da die Zahnflanken abgearbeitet.
                      Was meinst Du wohl, wie die nach 10 Stunden aussehen?
                      Drückt einfach mal 2x auf das Bild, dann kann man es grösser sehen.
                      Ich bin etwas entsetzt wie leichtfertig der Hersteller Euch erzählen will das sei doch ganz normal.
                      Kai
                      Infos über mich in meinem Profil.
                      • gettigolf
                        gettigolf
                        #41
                        Hallo, Ja ich habe 3 Modelle von Roban ich bekomme immer mehr Kopfschmerzen, wenn ich sehe was für fehler beseitigt werden müssen.
                        Ich kenne das Problem mit der Madenschraube.
                        Diesbezüglich habe ich ein Kleine langloch eingearbeitet,wo die Made drin verschwinden kann.
                        Ich bin auch an überlegen diese abzuschafen?.
                        Habe gerade die Roban H-500 in Bau und bin erschrocken wie Roban doch in der Anleitung angeben kann das man Servohörner aus Alu verwenden soll ?? liefert aber die Taumelscheibe aus Kunstoff und das beim % Blatt.
                        gruß
                        jürgen
                        • idefix-1972
                          • 10.06.2007
                          • 2340
                          • Kai
                          • owl
                          #42
                          Hallo, Jürgen.
                          Was meinst Du wohl warum die meisten da die Taumelscheibe von 700er Rex nehmen?
                          Lies Dir mal die ganzen einzelnen Freds bezüglich der Mechanik durch und kontrolliere dann bei Deiner alle bisher bekannten Probleme
                          Kai
                          • Diver
                            • 28.10.2007
                            • 1471
                            • Andre
                            • Ulm
                            #43
                            gruß
                            jürgen
                            beim Airwolf ist die Taumelscheibe komplett aus Metall.
                            @All
                            Freue mich über Eure Tips. Zur allgemeinen Qualität der Roban Mechanik gibt es die anderen Threads. Dort können wir uns gerne austauschen. Wäre schön wenn das hier ein Baubericht zum Airwolf 800 im eigentlichen Sinn bleibt. Danke
                            Gruß Andre
                            • gettigolf
                              gettigolf
                              #44
                              danke für die Information.
                              Mein baubericht steht in kürze zur Roban H-500.
                              danke
                              • Diver
                                • 28.10.2007
                                • 1471
                                • Andre
                                • Ulm
                                #45
                                so - letzter Post für dieses Jahr.
                                Heck
                                habe mal die Mechanik in den Rumpf gesteckt. Passt alles soweit mit dem Heck. Wird aber friemelig werden dann die Heroanlenkung drauf zu clipsen. Nicht viel Platz. Dafür sieht man dann fast keine Mechanik
                                Magnete
                                Habe diverse Magnete bestellt. Zur Befestigung der Leitwerke und der drei vorderen Antennen.
                                Guten Rutsch und Gruß Andre
