Aktuelle, umfassende und verbindliche Infos statt Sarkasmus und Schulmeisterei.
Roban EC 135 Super Scale 800
AW: Roban EC 135 Super Scale 800
Unter dem Begriff "schmaler" hätte ich jetzt im ersten Moment auch Blätter mit weniger Tiefe verstanden. Denke der Begriff "kürzer" hätte für weniger Verwirrung gesorgt.
Heisst das eigentlich im Umkehrschluss, dass ich mit einem 35 kg Servo die längeren Blätter fliegen kann und mehr Heckwirkung habe?
Hallo Stone,
dann hast du ja alles Richtig verstanden. Die Blätter sind wirklich schmaler. Also weniger Blatttiefe, nicht Blattlänge. Oder anders formuliert, sie wurden hinten auf gesamter Länge ein paar mm abgeschnitten.
@Karsten:
Du sagtest mir mal das es mittelfristig auch symmetrische Blätter für den Fen geben soll die über eine etwas modifizierte Ansteuerung im Zentralstück auch Kräfte mit dem Drehmoment erzeugen werden. Gibt es hierzu schon was neues? Sind die weiterhin geplant oder wurde die Idee verworfen?
Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
Ups
Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil, sorry für die gestiftete Verwirrung.
Trotzdem noch die Frage: Funktionieren die alten, tieferen Blätter mit einem 35 kg Servo? Und hätte das Vorteile bzgl. der Heckwirkung?
Gruss,
Thomas
Wie schon von Chris geschrieben, wurden die Blätter einfach hinten (in der Tiefe) abgeschnitten. Der EndbereichZitat von Stone Beitrag anzeigenUnter dem Begriff "schmaler" hätte ich jetzt im ersten Moment auch Blätter mit weniger Tiefe verstanden. Denke der Begriff "kürzer" hätte für weniger Verwirrung gesorgt.
ist entsprechend "stumpf". Strömungstechnisch in Anbetracht der dicht hintereinander laufenden Blätter, nun ja....
Ich habe ein BLS 177SV (370Ncm @7,4V) am Heck verbaut. Wenn ich die Lager des Fens mit DryFluid behandelt habe (was man
laut Hersteller nicht soll), hat es für 3-4 Flüge mit den "tiefen" Blättern funktioniert. Nach weiteren Flügen wurde die
gesamte "Heckperformance" stetig schlechter, da sich ein sehr quälendes Heckservo nicht gut im Heckregelkreis macht. Von
daher würde ich mit den "tiefen" Blättern erst gar nicht lange rumprobieren.
Dirk
wer Infos benötigt der kann sich gerne bei uns melden.
ßber das Forum hier werden wir das nicht mehr machen dafür gibt es Mail und Telefon.
Dort bekommt jeder die Antworten auf seine Fragen
Wie man auch mit dem breiten Blättern ohne Probleme fliegen kann usw.
Von mir aus auch einen Termin machen und wir zeigen euch wie die EC ohne Probleme fliegt.
Wenn man diesen Auskünften dann aber keinen Glauben schenkt dann können
wir leider auch nicht weiterhelfen.Zuletzt geändert von Helistarter; 21.09.2017, 09:28.
Also ehrlich gesagt finde ich nicht, daß das hier mal aus dem Ruder gelaufen ist. Da gibt es nun wirklich schlimmere Threads.
Macht auf jeden Fall nicht den besten Eindruck. Aber schade allemal, das stimmt.
Jörn
Hallo an alle EC-135 Flieger und die, die es noch werden
und an die, welche immer noch der Meinung sind die EC-135 fliege nicht
Meine Lions 1 hatte Gestern am 29.09.2017 ein Jubiläum
Ich durfte mit Ihr den 250. Flug absolvieren. Sie fliegt sich wunderbar und macht mir immer mehr Freude. Ich kann diese Maschine jedem nur empfehlen
Anbei noch ein Video vom Jubiläumsflug Nr. 250
Roban EC 135 Lions 1 / Flug 250 - YouTube
Viele Grüsse an alle aus der Schweiz und allen allzeit guten Flug
Grüsse aus der Schweiz
Martin
Mit wieviel Umdrehungen fliegst Du sie?
250? Respekt. Das schaffe ich nicht mit allen Helis zusammengerechnet in einem Jahr.
Jörn
Hallo JörnZitat von Scaleflieger Beitrag anzeigenMit wieviel Umdrehungen fliegst Du sie?
Jörn
Ich fliege sie mit 1120 Rpm am Kopf ( hab auch noch 1150 und 1200 auf einer Bank ).
Aber im Video sind 1120 das ist auch meine Wohlfühldrehzal
"off topic on "
in einer Normalen Saison fliege ich auch nicht so viel, hatte aber dieses Jahr noch Resturlaub von den Vorjahren und Ueberstunden ohne Ende
Die mussten ja mal weg
Mit dem Logo machte ich auch noch 50 und mit der Bell 429 auch noch um die 40
man(n) gönnt sich ja sonst nix
Martin
Ich hab ja mein Heckservo auf ein SAVßX SB-2292SG getauscht , damit ist das Heck jetzt wunderbar ruhig gewesen!
Gestern beim 3 Flug mit diesem Servo ist es mir bei ca 6 min Flug abgeraucht! Hab die Ec 135 aber wie durch ein Wunder heil auf den Boden bekommen! Hab jetzt das Servo kontrolliert, ist wirklich tot! Werde es hoffentlich auf Garantie bekommen hab ab jetzt aber sicher ein ungutes Gefühl wenn ich mit der Ec 135 wieder fliegen gehen werde ! LG Thomas
Gesendet von iPhone mit TapatalkEC135 Bundespolizei,Airwolf , Jetranger
T-Rex 700L Dominator BO 105
Apache AH-64
Hast Du die in der Tiefe gekürzten Heckblätter verwendet ?
Läuft die Blattverstellung bei ausgehängter Anlenkung im Stand noch halbwegs leicht ?
Grüße,
DirkZuletzt geändert von BladeMaster; 01.10.2017, 14:53.
Nein hab die Blätter die beim Bausatz dabei waren in Verwendung! Meine Anlenkung läuft sehr leicht würde ich sagen.
Das Servo ist neu und höchstens 20 min gelaufen! Hat 31kg Stellkraft! Hab von scaleflying keine Info erhalten das ich die Blätter tauschen muss! LG Thomas
Apache AH-64
