Super Puma Swiss Airforce
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1661
    • christian
    • Schweiz
    #76
    AW: Super Puma Swiss Airforce
    letztes Update dieses Jahr
    -Die erste vordere Schiebetürführung ist eingeklebt
    -Die Felgen sind in die hinteren Reifen eingepasst
    -Einige Schraubenimitate und Ventile sind gedruckt
    -Das vordere Fahrwerk ist fast fertig. Es fehlen mir nur noch eine Umlenkung und ein paar Messingbuchsen. Dann kann das Ganze zusammengebaut und getestet werden.
    Kurze Zusammenfassung der Stunden 19.09.2019 - 31.12.2019
    123 Stunden Bauzeit
    +22h CNC-Maschinenstunden
    +19h 3D Drucker --> schon jetzt insgesamt 83 Druckteile
    ______________________
    Total: 164h
    Ich wünsche allen einen guten Ruchtsch ins 2020 und ein erfolgreiches Jahr.
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1661
      • christian
      • Schweiz
      #77
      Hallo Leute
      Heute war Baustart im Jahr 2020.
      Es gab viel anderes, was Vorrang hatte. Unter Anderem auch Skiferien in Alta Badia
      Die erste Schiebetür ist provisorisch festgeklebt.
      Am vorderen Fahrwerk bin ich auch etwas weiter, dazu gibts aber später Fotos.
      Gruss Christian
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1661
        • christian
        • Schweiz
        #78
        Langsam nimmt das Ganze Formen an.
        Ein paar Hülsen fehlen mir noch, dann kann ich das Fahrwerk einbauen
        Gruss Christian
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1661
          • christian
          • Schweiz
          #79
          Wie versprochen die gesamte Baugruppe.
          Die Federstärke werde ich dann im eingebauten Zustand noch abstimmen.
          Die Feder stammt übrigens aus einem defekten Regenschirm. Die hat perfekt gepasst.
          Ein wenig Feintuning ist noch nötig, dann ist alles fertig für den Einbau.
          Zusätzlich ist noch das erste Rad von hinteren Fahrwerk fertig.
          Gruss Christian
          • chaesfuess
            • 07.01.2009
            • 1661
            • christian
            • Schweiz
            #80
            Und weiter gehts.
            In der Nase wird der Ein/Aus Schalter der Stromversorgung platziert.
            Zudem sind 4 Schalter für diverse Funktionen (weis noch nicht genau welche) eingebaut.
            Gruss Christian
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1661
              • christian
              • Schweiz
              #81
              Hat nicht direkt mit meinem Projekt zu tun, ich finds aber spannend was mein Bruder gerade am ausprobieren ist.
              Es wird ein Bild genommen, automatisch umgewandelt und dann in verschiedenen Dicken gedruckt. Dies ergibt dann die verschiedenen Licht töne.
              Das Ganze nennt man "Lithophane".
              Gruss Christian
              • chaesfuess
                • 07.01.2009
                • 1661
                • christian
                • Schweiz
                #82
                Gestern konnte ich das vordere Einziehfahrwerk testen.
                Es funktioniert super.
                Noch feinjustieren und alles festziehen, dann werde ich die Spannten in den Rumpf kleben.
                Nächster Schritt ist das hintere Fahrwerk.
                Da zerbreche ich mir aktuell noch den Kopf, wie ich die Fahrwerksbeine fertigen soll Irgendwie gehts dann schon...
                Gruss Christian
                • chaesfuess
                  • 07.01.2009
                  • 1661
                  • christian
                  • Schweiz
                  #83
                  Bild vergessen
                  • chaesfuess
                    • 07.01.2009
                    • 1661
                    • christian
                    • Schweiz
                    #84
                    Der Spannt ist eingeklebt. Wenn der Kleber dann trocken ist, kann ich das Fahrwerk im eingebauten Zustand testen. Mittlerweile sind auch alle Hülsen fertig, welche zur Befestigung der Achse dienen.
                    Im Sichtbereich der Spannten müssen die Fugen noch gespachtelt werden, damit alles sauber aussieht.
                    Ich warte noch auf die 360° Servos. Wenn alles so funktioniert wie ich es geplant habe, dienen diese dazu, dass sich die Schiebetüren automatisch öffnen und schliessen lassen
                    Dazu werde ich eine genauere Anleitung schreiben.
                    Gruss Christian
                    Zuletzt geändert von chaesfuess; 07.03.2020, 09:01.
                    • chaesfuess
                      • 07.01.2009
                      • 1661
                      • christian
                      • Schweiz
                      #85
                      Der Start in die Flugsaison verlief etwas bescheiden
                      Nach einem Looping mit voll Pitch hats leider nicht ganz gereicht...
                      Zum Glück wars nur der kleine.
                      Gruss Christian
                      • chaesfuess
                        • 07.01.2009
                        • 1661
                        • christian
                        • Schweiz
                        #86
                        Ein Video zum eingebauten Fahrwerk
                        RC Super Puma 1.8m Einziehfahrwerk - YouTube
                        Gruss Christian
                        • chaesfuess
                          • 07.01.2009
                          • 1661
                          • christian
                          • Schweiz
                          #87
                          und weiter gehts...
                          Das bis jetzt aufwändigste Teil ist das Bein des hinteren Fahrwerks.
                          Leider fehlt mir der passende Fräser, deswegen kann ich erst nächste Woche weiter machen.
                          Die Aufspannung ist nicht gerade ideal, das ist mir bewusst. Aber bis jetzt hält es super.
                          Gruss Christian
                          • Derfnam
                            • 09.12.2017
                            • 1544
                            • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                            #88
                            Wenn Du in die beiden kurzen flachen Teile noch einen Radius oder ein Prisma reinfräst, spannt es noch sicherer.
                            • chaesfuess
                              • 07.01.2009
                              • 1661
                              • christian
                              • Schweiz
                              #89
                              Das stimmt, aber manchmal geht Faulheit vor (Auch wenn ich eigentlich nicht der Typ dafür bin) Ausnahmen gibts.
                              • mumpf
                                • 17.01.2011
                                • 1086
                                • Stephan
                                • Bern, Schweiz
                                #90
                                Könntest ja auch Alu 3D Druck machen
