Super Puma Swiss Airforce
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 4016
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    #121
    AW: Super Puma Swiss Airforce
    Zitat von Christian Gans Beitrag anzeigen
    Angelschnur ist zu glatt.
    Warum? Klar mit Reibung allein hält es nicht, aber wenn Du das Seil auf der Trommel befestigst, sollte es gehen. Du musst lediglich genügend Windungen in beiden Richtungen aufwickeln.
    CU,
    Egbert.
    • Christian Gans
      • 30.12.2002
      • 701
      • 51643 Gummersbach
      #122
      doch, es funktioniert bei der richtigen Schnur auch "nur" mit Reibung. Als Nebenefekt schützt man noch die Mechanik. Wenn doch irgendwo etwas klemmen sollte reisst es nicht gleich alles auseinander. Wirkt dann quasi wie eine Rutschkupplung.
      Eine kleine Feder muss aber verbaut werden um die Schnur auf Spannung zu halten.
      CHristian
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1661
        • christian
        • Schweiz
        #123
        Ohne Last der Tür funktioniert das Ganze schon mal.
        Super Puma Schiebetür Test2 - YouTube
        Besten Dank, das habe ich gemacht. Die Feder muss ich noch etwas mehr spannen.
        Wenn die Mechanik dann auch unter Last funktioniert bin ich zu frieden
        Gruss Christian
        Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
        • crazyvolle
          • 17.05.2004
          • 1550
          • Volker
          • Dettingen Erms
          #124
          Sehr schön!
          • chaesfuess
            • 07.01.2009
            • 1661
            • christian
            • Schweiz
            #125
            Yesss,
            Super Puma Schiebetür Test3 - YouTube
            Die Tür muss ich noch etwas besser einpassen. Danach die Endschalter einstellen und fertig.
            Freud mich sehr, dass es funktioniert.
            Habe doch noch eine Lösung gefunden, wie ich die ganze Mechanik ausbauen kann auch wenn der Heli fertig ist. Ein einfädeln der Angelschnur im eingebauten Zustand wäre beinahe unmöglich.
            Gruss Christian
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #126
              Suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuper!
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                #127
                Endgeil......
                Chris
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  #128
                  Hammer!
                  Roland
                  Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
                  Je originalgetreuer je besser!
                  • merhex
                    • 20.04.2020
                    • 420
                    • david
                    • Kramsach/Tirol
                    #129
                    Sensationell!!! Gratuliere
                    LG David
                    • chaesfuess
                      • 07.01.2009
                      • 1661
                      • christian
                      • Schweiz
                      #130
                      Freut mich dass es euch gefällt.
                      Der Einbau der Mechanik ist mittlerweile in Arbeit.
                      Einige Teile des hinteren Fahrwerks sind in Fertigung.
                      Aktuell komme ich etwas schneller voran als gedacht.
                      Wenns so weiter geht, sollte einem Erstflug im Sommer nichts im Weg stehen.
                      Gruss Christian
                      • chaesfuess
                        • 07.01.2009
                        • 1661
                        • christian
                        • Schweiz
                        #131
                        ... es geht voran
                        Die Mechanik für die zweite Schiebetür ist bald fertig.
                        Den ersten Endschalter habe ich angeschlossen, funktioniert perfekt.
                        Für den zweiten muss ich noch Anpassungen vornehmen. Die Feder für die Seilspannung steht mir aktuell im Weg.
                        Der letzte Spannt für die Mechanik ist eingeklebt.
                        Gestern habe ich die letzen Elektrokomponente und ein paar Kleinteile bestellt.
                        Zwischendurch konstruiere ich immer wieder ein paar Scaleteile. Diese zeige ich dann, wenn sie gefertigt sind.
                        Gruss Christian
                        • chaesfuess
                          • 07.01.2009
                          • 1661
                          • christian
                          • Schweiz
                          #132
                          Bald ist dann der Verschluss dran.
                          Die Teile werden sehr klein. Der Lochdurchmesser beträgt 1mm. Das längliche Teil oben am Verschluss wird gedruckt und angeklebt. Ich werde keine Sicke einprägen.
                          Vermutlich werde ich Biegewerkzeuge konstruieren und diese dann ausdrucken.
                          Die Teile sollen aus 0.3mm 1.4301 werden. Dieser Stahl ist Rostfrei, stabil, aber lässt sich gut biegen.
                          In der Firma stellen wir Stanz-, Biege-, und Folgeverbundwerkzeuge her.
                          Auch wenn ich über das nötige Wissen verfüge, könnten die Teile in dieser "Grösse" aus 3D gedruckten Biegewerkzeugen ein Problem darstellen. Wir werden sehen.
                          Hat von euch sonst schon jemand solch kleine Teile mit ähnlichen Formen gebogen? (Ohne Werkzeug) Die Präzision muss gegeben sein, da die Verschlüsse später funktionieren müssen.
                          Ich bin froh um jeden Tipp.
                          Gruss Christian
                          • chaesfuess
                            • 07.01.2009
                            • 1661
                            • christian
                            • Schweiz
                            #133
                            und weiter...
                            -zweite Schiebetür eingebaut
                            -Die erste Cockpittür eingepasst und Fenster rausgeschnitten
                            -Die Fahrwerksbeine sind mittlerweile auch fast fertig gefräst. Es fehlen noch die Löcher.
                            Es war auf meiner Maschine nicht ganz einfach diese zu fertigen. Ist nicht perfekt, aber es gibt ja Spachtelmasse und Schleifpapier
                            Gruss Christian
                            • chaesfuess
                              • 07.01.2009
                              • 1661
                              • christian
                              • Schweiz
                              #134
                              ein Prototyp des ausklappbaren Scheinwerfers ist so eben auch aus dem Drucker gekommen.
                              Gruss Christian
                              • chaesfuess
                                • 07.01.2009
                                • 1661
                                • christian
                                • Schweiz
                                #135
                                ... heute ist ein weiteres Paket eingetroffen
                                Motor, Regler, Empfänger und ein paar kleine Teile für die Anlenkung.
                                Gruss Christian
