Baubericht eCobra AH-1F von approach engineering
  • HeliRaven
    HeliRaven
    #76
    AW: Baubericht eCobra AH-1F von approach engineering
    Danke Peter, darauf freue ich mich schon am meisten (-: Hab ja jetzt schon mal ein wenig vorgespachtelt, damit ich nachher nicht soviele Löcher finde wenn ich die Matten schleife. Heck ist jetzt auch größtenteils verkleidet.
    Aber jetzt ist mir auch mein 180 Schleifpapier ausgegangen. Also erstmal Baustop (-:
    • HeliRaven
      HeliRaven
      #77
      So jetzt gehts um einiges langsamer voran. Man muss ab und zu ja auch Geld verdienen
      Heute hab ich die Heckflosse geleimt und ein bischen Waffenträger und Waffenzubehör verleimt. Bei den Waffenträgern hab ich die Spanten ausgeklinkt um später bloß noch die Bohrung für die Lampe machen zu müssen und die Kabel leicht durchschieben zu können.
      Beim Beplanken der Heckflossenaufsätze, die dann auf Höhe des Heckrotors sitzen war ich mit der Passgenauigkeit nicht besonders zufrieden. Deshalb hab ich die beiden Einzelteile nochmals zusammen mit Furnier beplankt und werde sie dann aufsetzen, verschleifen und dann wieder in 2 teilen. Ich hoffe dadurch ein wesentlich besseres Ergebnis zu erzielen
      Am Wochenende möchte ich vielleicht alles so weit bekommen, dass ich mit den Glasfasermatten anfangen kann. Ich hoffe nächste Woche kommt meine Mechanik, so dass das Ding zumindest schonmal wie ein Heli da steht. Bis die Elektronik zusammengekauft ist, wird es wohl noch ein paar Monate dauern. Unglaublich wie schnell der Rumpf gebaut ist.
      • HeliRaven
        HeliRaven
        #78
        Achja und jeder der meint er müsse keinen Sekundenkleber verwenden, vergesst es. Alles mit Weißleim zu machen, wie ich es vor hatte ist zu Nerven-aufreibend
        • HeliRaven
          HeliRaven
          #79
          Hier die doppelt beplankten Heckverkleidungen. Bischen spachteln muss man immer
          Die Qualität der Bilder bitte ich zu entschuldigen. Die neue Kamera ist wirklich Schrott!
          • huey-hans
            huey-hans
            #80
            [SIZE="4"]Einfach nur schöööön![/SIZE] (Ich meine jetzt nicht die zwei letzten Bilder)
            • HeliRaven
              HeliRaven
              #81
              Danke, aber inzwischen sind auch die letzten beiden Bilder geschnitzt und geschliffen, damit es passt. Bin ganz zufrieden. Morgen gibts Bilder.
              Manu
              • reinhpe
                reinhpe
                #82
                Welchen Vorteil hätte es gehabt, alles mit Weissleim zu verkleben? (Abgesehen vom Preis) Ich hab mir die Frage auch gestellt, hab dann aber - dem Manual folgend - doch recht viel mit CA geklebt!
                Peter
                • HeliRaven
                  HeliRaven
                  #83
                  Guten Morgen,
                  ach als Schreiner ist mir Weißleim einfach lieber. Ich denke durch den hohen Wasseranteil ist auch das Biegen des Holzes einfacher und im Gegensatz zu Sekundenkleber-Klebestellen ist mir eine Weißleim-Klebestelle bisher auch noch nicht aufgegangen. Die Verbindung Holz und Kleber ist mit Weißleim, dadurch, dass er ins Holz eindringt besser (meine Meinung (-
                  Abgesehen davon natürlich der Preis. Wenn ich da auf die Preisangaben gestern geschaut hab 1KG 1390€, dann frag ich mich schon warum die Menschheit in Gold und nicht in Sekundenkleber investiert (-:
                  Das Problem ist halt das Spannen der kleinen Teile. Jetzt mach ich alles nass, biege es und währenddessen trockne ich es mit dem Heißluftfön, dann hat es schon fast die benötigte Form und kann einfach aufgeklebt werden.
                  • HeliRaven
                    HeliRaven
                    #84
                    Noch bischen schleifen, dann passt das Heck. Und natürlich hoffen, dass es auch noch passt, wenn ich es auftrenne
                    • key2
                      key2
                      #85
                      Sehr schick!!! Aber wie machst Du das mit dem Schleifen? Bei mir saue ich dabei immer die ganze Bude voll....
                      • HeliRaven
                        HeliRaven
                        #86
                        Also wenn es kleinere Teile sind, dann mach ich das eh im Sitzen und klemm mir den Staubsauger zwischen die Knie, oder ich spann das Rohr in der Hobelbank ein, dann kann ich darüber schleifen. Aber bei den größeren Teilen wirds schon staubig. Aber ich kann hier kreuzlüften und wenn wieder genug Staub da ist, puste ich und alles wird größtenteils zum Fenster raus gezogen (-:
                        • HeliRaven
                          HeliRaven
                          #87
                          So hier ein paar Bilder von der Waffenfraktion
                          Endlich hab ich auch die Makrofunktion an meiner neuen Kamera gefunden
                          • HeliRaven
                            HeliRaven
                            #88
                            Endlich mal was bohren
                            Leider hab ich kein 1mm Balsasperrholz mehr übrig. Keine Ahnung wo ich das verbraten hab, jedenfalls mache ich schon länger mit dem 2mm dicken weiter.
                            Geht aber genauso. In Wasser legen, ordentlich kneten und massieren, drüberstülpen, trocken fönen und festkleben. ßberstände mit dem Messer und dem Schleifpapier abnehmen. Fertig.
                            • HeliRaven
                              HeliRaven
                              #89
                              • HeliRaven
                                HeliRaven
                                #90
                                Auch den Rundstab für die Servoachse hab ich nicht gefunden. Hab ich mir schnell gedreht
                                Ab sofort ist es ein Kampfhubschrauber
