Baubericht eCobra AH-1F von approach engineering
  • HeliRaven
    HeliRaven
    #211
    AW: Baubericht eCobra AH-1F von approach engineering
    Vielen Dank, schöne Bilder!
    • helicopter
      • 31.08.2005
      • 643
      • Richard
      • Augsburg
      #212
      Hallo Manu,
      HUT AB.....Tolle Arbeit....Super Heli......
      Bin schon auf den Erstflug gespannt.
      Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
      • HeliRaven
        HeliRaven
        #213
        Ich konnt`s nicht lassen
        • HeliRaven
          HeliRaven
          #214
          Gute Nacht
          • HeliRaven
            HeliRaven
            #215
            Zitat von helicopter Beitrag anzeigen
            Hallo Manu,
            Das dauert noch laaaange (-:
            Wo sollte ich eigentlich anfangen mit der Planung der Elektronik?
            Motor, Regler, Blätter, Servos? Was sollte auf was abgestimmt sein?
            • helicopter
              • 31.08.2005
              • 643
              • Richard
              • Augsburg
              #216
              Wie gesagt ich habe die Futaba 3152 Digital auf der Taumelscheibe, Roxxy 960er Regler(billig und Top Leistung), Scorpion Motor, Lipo 6S1P 5000mah, HeliTec Blätter, Microbeast und 9254 auf Heck.
              Läuft alles seit Jahren seht Zuverlässig in zwei Modellen. Ideal zum Scale fliegen. Werde ich in meiner Cobra auch so Verwenden...!!!
              Richard
              • friftar
                friftar
                #217
                Richard
                Seit Jahren ein Microbeast?
                @HeliRaven: Sieht klasse aus!
                • HeliRaven
                  HeliRaven
                  #218
                  Ja klar dass deine Komponenten soweit funktionieren. Aber ich hätte gerne gewusst worauf die gesamte Elektronik eigentlich abgestimmt sein muss. Also wo beginnen um dann die passenden Komponenten zu finden.
                  Eher ein How to do? als ein Ausprobieren und danach immernoch nicht wissen, wie es eigentlich geht
                  Möchte mir zukünftig ja auch die Komponenten nicht im fertig Paket, sondern nach Leistungsmerkmalen zusammen stellen.
                  Ich vermute, ich sollte beim Gewicht des Modells und der gewünschten Drehzahl anfangen, die ich mit meinem Blättern erreichen möchte, oder? Der Flybarlesskopf sollte ja keine große Rolle spielen? Und dann über Motor, Ritzel und Akkuleistung (5S1p 4300mAH) weiter zu Regler,... oder? Servos gibt es massenhaft, aber welche Stellkräfte und welche Reaktionszeit sind denn notwendig? Fragen über Fragen
                  • binolein
                    smartshapes
                    Hersteller
                    • 07.04.2007
                    • 1845
                    Hi.
                    In die Kalkulation der Drehzahl mußt du auch das einbeziehen. Da stellt sich für mich die Frage bei welcher Drehzahl das Heck noch gut hält.
                    Das kann dir aber nur jemand beantworten, der ebenfalls eine Swift Mechanik verwendet.
                    Bei den Blättern sind halbsymetrische Latten zu bevorzugen. Wenn geht mit viiieel Profiltiefe.
                    Damit solltest du auch etwas mehr Gewicht keine Probleme haben.
                    Da hatte ich dir die M-Blades ans Herz gelegt. Die bekommst du auch in dunklen Farben.
                    Auch wenn Spin Blades gut sein mögen so verstehe ich nicht wie man Blätter in weiß fertigt.
                    Das nenn ich doch mal so richtig schön am Markt vorbeiprodziert.
                    Man könnte sie natürlich dunkel lakieren. Aber dann dürfte da wuchten angesagt sein. Das ist sicher auch nicht gewollt. Also M-Blades..............
                    Beim Antrieb würde ich schauen wie warm die werden. Scorpion scheidet als Motor bei den beengten Räumlichkeiten eher aus. Die Dinger sind auf Leistung ausgelegt und entwickeln auch entsprechende Abwärme. Der Kontronik Tango bleibt schön kühl und ein 5S Setup dürfte den Regler auch nicht sehr belasten. Da bist du mit den üblichen Vedächtigen Jazz, Jive auf der sicheren Seite. YGE und Hacker ist da auch eine Option.
                    Ich mag die Savox Servos ganz gerne. Die sind gut und günstig. Satrk und schnell sind sie auch............FBL ist kein Thema.
                    Thorsten
                    smartshapes
                    • key2
                      key2
                      #220
                      Wie hast Du die Nieten gemacht?
                      • helicopter
                        • 31.08.2005
                        • 643
                        • Richard
                        • Augsburg
                        #221
                        ..Sorry, natürlich NICHT Jahrelang das Microbeast.....ich meinte die anderen Komponenten.
                        Also mit Paddelstange.....
                        Sorry....
                        • helicopter
                          • 31.08.2005
                          • 643
                          • Richard
                          • Augsburg
                          #222
                          Mit Weißleim...Tropfen für Tropfen aus der Spritze.....
                          • HeliRaven
                            HeliRaven
                            #223
                            Mit Weißleim und Backpulver. Allerdings sind sie anfangs um 80% geschrumpf. Dann hab ich größere gemacht, die teilweise viel zu groß sind Deshalb werd ich demnächst noch einige neu machen.
                            • helipower59
                              • 25.02.2008
                              • 4760
                              Gute Idee.Wollte es dir schon ans Herz legen.Hier ist klein mehr
                              Gruss, Michael
                              • HeliRaven
                                HeliRaven
                                #225
                                Ja da hast du recht. Da haben mir die kleinen auf der Kabine, die ich nur mit Weißleim gemacht hab, besser. Hab wohl zuviel Backpulver genommen
