hm...müsste im manual stehen glaub ich. ich weis nur, dass alle einstellungen im emfpänger zurückgesetzt werden bei nem reset. Das beinhaltet für mich deine..
Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
hm...müsste im manual stehen glaub ich. ich weis nur, dass alle einstellungen im emfpänger zurückgesetzt werden bei nem reset. Das beinhaltet für mich deine..Pic V2 UH1D
T-Rex 450 SEVX patchwork
T-Rex 600 Nitro
Nicht direkt, denn genau wegen Deiner Antwort ist meine Frage:
Können Empfängereinstellungen ähnlich Sendereinstellungen auch ausgelesen und gesichert werden und später wieder eingespielt werden?
Fred-von-Jupiter
Zitat von Wings Only Beitrag anzeigenNicht direkt, denn genau wegen Deiner Antwort ist meine Frage:
Da ja der Entwicklungschef der Fa. Graupner in diesem Forum tätig ist, hoffe ich auf eine verbindliche Fachantwort.
Wenn man sich so was wünscht, dann beim Reset, aber nicht beim Update...
Amok
Fred-von-Jupiter
Zitat von Amok Beitrag anzeigenWenn man sich so was wünscht, dann beim Reset, aber nicht beim Update...
Amok
Zitat von Fred-von-Jupiter Beitrag anzeigenKommt darauf an ob Software Update oder Firmware Update "da muss halt davor die Einstellungen gesichert werden", aber egal, warten wir ab was Graupner dazu sagt.
Wie schon erwähnt:
2) Können Empfängereinstellungen ähnlich Sendereinstellungen auch ausgelesen und gesichert werden und später wieder eingespielt werden?
Wenn nicht, müsste man die zeitaufwändig eingestellten Endwerte, zB für einen 4-Klappen Segler erst wieder genau so zeitaufwändig neu einstellen. Sowohl bei dem upgedateten Rx als auch jedem neuen Austausch-Rx.
Das Sichern der Empfängereinstellungen vor dem Update ist leider nicht möglich.
Der Wunsch ist aber schon seit längerem im Pflichtenheft festgehalten.
G0LLUM
Werde mir mal im Juli die mx-16 hott für meine heli kaufen. das wirt bestimmt toll
mal ne Frage zum Empfänger updaten. Auf dem Video hier wird alles erklärt:
Aber leider komm ich nicht weiter...
Was ich nicht so verstehe ist, mit welchen Programm wird der Empfänger upgedatet? Im ersten Video ( Funke updaten ) wird alles erklärt welches Programm er benutzt usw.. aber beim Empfänger? Wird das auch mit Radio Gr-studio durchgeführt?
Mfg Armin
Ich habe noch eine frage zum Update des Empfängers. Ist es möglich einen anderen USB to Serial Converter zu benutzen als den von Graupner empfohlenen (GM Genius), ich denke an den USB to Serial converter vom Beastx. Dieser müsste ja eigentlich das gleiche machen. Hat das schon jemand ausprobiert?
Jürg450 Pro GR-18 Scorpion HK II 2221-8
550E GR-18 Pyro 600-12
7HV GR-18 Scorpion 4525
Hallo, mir ist gerade beim durchlesen der Anleitung etwas aufgefallen:
Stromversorgung Empfänger 33506, 33508, 33512
Schließen Sie bei Verwendung von Leistungsservos die Empfängerstromversorgung/en vorzugsweise an die senkrecht stehenden Anschlüsse des Empfängers an. ßber ein V- bzw. Y-Kabel (Best.-Nr.
3936.11) kann an diesen Anschlüssen auch ein Servo gemeinsam mit der Stromversorgung angeschlossen werden.
Die unteren, querliegenden Anschlüsse (33508 und 33512) sollten nicht benutzt werden, da hier ein
erhöhter Spannungsabfall auftritt.
Bei Verwendung einer doppelten Stromversorgung nutzen Sie am Besten die jeweils äußeren Anschlüsse:
Empfänger 33506/33508 (GR-12/GR-16): Kanal 1 u
danke lg
StephanKosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Zitat von steve1712 Beitrag anzeigenweiß jemand warum das so ist?Bis bald, Wolfgang.
Zitat von WoFlei Beitrag anzeigenIch denke die Leiterbahnen der unteren Anschlüsse sind zu dünn für eine Stromversorgung, es gibt doch genügend andere Anschlüsse.
Ich denke mal die Leiterbahnen oben werden auch nicht so viel größer sein... wie den auch sitz doch bestimmt alles auf einer Leiterplatte...
Eine andere Frage hab ich noch und zwar lese ich ständig davon das der Graupner HoTT Empfänger ohne Zusatzbox Telemetrie sendet... soweit ich das jetzt gesehen habe brauche ich aber das Vario Air Module oder das Energy Modul... und daran kann ich dann weitere Sensoren anschliessen...!?
Abgesehen davon das der Empfänger selbst seine Spannung und Temperatur rückmeldet... wobei die Empfänger Temp wohl eher weniger Interessant sein dürfte...Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Zitat von steve1712 Beitrag anzeigen... zwar lese ich ständig davon das der Graupner HoTT Empfänger ohne Zusatzbox Telemetrie sendet... ..Bis bald, Wolfgang.
