Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
  • STIPSI
    • 18.04.2008
    • 665
    • CHRISTIAN
    • MSV - Nassereith
    #151
    AW: Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungsthread
    Bin seit Gestern auch ein Besitzer einer DC-16
    Wie kann ich meine DC-16 mit meinen Phöenix Sim verbinden?
    Christian
    DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
    • tigerschrauber
      tigerschrauber
      #152
      Hallo Zusammen,
      habe auch auf der Messe den DS16 in den Händen gehabt.
      Hatte mich so darauf gefreut. Leider ist diese Freude nun sehr eingetrübt:
      -der feststehende, nach vorne rausragende Antennenstift!!! ßußerst unpraktikabel. Der steht wie ein Fremdkörper ab.
      -eine derartige Preiserhöhung von dem angekündigten Preis!!! Geht auch nicht.
      Wenn dann noch der R9 Empfänger wie beim Pultsender auch noch gestrichen wird*
      -das anfängliche Design hatte mir besser gefallen.
      Eine Stornierung meiner Vorbestellung ist schon warscheinlich.
      Bernhard
      • realloser
        • 02.01.2009
        • 354
        • Martyn
        #153
        Christian
        Geht eigentlich nur über einen Empfänger. Für Reflex habe ich nun einen RSat an den Dongel gelötet. Das klappt dann wunderbar. Lehrer-/Schülerbetrieb geht auch nur über Funk.
        Andere Varianten sind mir leider nicht bekannt.
        • STIPSI
          • 18.04.2008
          • 665
          • CHRISTIAN
          • MSV - Nassereith
          #154
          Gibt es da so eine Art Anleituing oder so ?
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            #155
            Zitat von tigerschrauber Beitrag anzeigen
            Hallo Zusammen,
            Hast du die Typen am Messestand auf die Punkte angesprochen?
            Grüße Ivor
            Logo 550SX - Brain - IISI
            A-10 im Bau
            • realloser
              • 02.01.2009
              • 354
              • Martyn
              #156
              Such mal nach Futaba und Reflex XTR. Oder nach Futaba und Phönix.
              Grundsätzlich nimmt man Strom vom USB und die signalleitung geht an das PPM in vom Dongel. Diesen gilt es zu finden. Im Jetiforum findest du sicher auch was. ßbrigens. Obwohl der eindruck entsteht dass R9 PPM Out kann, ist das nicht der Fall! Du brauchst einen RSat oder Höher als R9.
              • Amok
                • 12.04.2009
                • 7316
                • EDKA
                #157
                Zitat von Ralph-Esp500 Beitrag anzeigen
                Da freue ich mich um so mehr auf den wirklich klasse Handsender von Weatronic.
                Naja, das Konzept und Design spricht mich nicht gerade an. Wirkt sehr klobig und schwer und das Display ist auch schon wieder unten...
                Amok
                StabiDB - Projekt: Euro1
                • tigerschrauber
                  tigerschrauber
                  #158
                  Hallo Zusammen,
                  auf die "neuartige" Antennenanbauweise am Messestand hin angesprochen wurde erklärt, daß dies aus Betriebssicherheitsgründen gemacht wurde. Eine bewegliche, klapp-, schwenk-oder absteckbare Antenne würde irgendwann Probleme bereiten.
                  Die zweite Antenne ist überdies nicht weggelassen sondern waagrecht im oberenen Rand des Displaygehäuses untergebracht.
                  ßber die Preisgestaltung und Ausstattungsumfang entscheiden die "Kaufleute". Da konnte ich keine weitere Erklärung erhalten.
                  Jetzt muß ich mal Prüfen, ob es bei meiner Vorbestellung des Handsenders bei meinem Händler bereits eine definitive Preis- und Ausstattungsempfehlung gab und inwieweit diese dann verbindlich ist für den Lieferanten.
                  PS: der Sender verfügt über interne Beschleunigungssensoren auf X-, Y- und Z-Achse. So können Kommandos mit Bewegungen des Senders verknüpft werden, bzw. ist angedacht die Quadrokopterpiloten durch Senderbewegen steuern zu lassen. (hab sowas glaub ich in Verbindung mit I-Pod oder sontigem gehört)
                  Bernhard
                  • ahlborn
                    ahlborn
                    #159
                    da ist nichts Verbindlich.
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      #160
                      Und warum dann nicht 2 Antennen im 180° Winkel wie beim Pultsender? Die Ausrichtung dieser Antenne ist einfach ... ungünstig.
                      Amok
                      • 0n3 70uch
                        • 15.09.2011
                        • 129
                        • Fabian
                        • Wermelskirchen
                        #161
                        Amok
                        das hat man versucht, aber das Alumiumgehäuse am Display hat wohl zuviel abgeschirmt. Hoffe nur das dies nicht die endgültige Lösung ist. Bisher gibt es ja nur drei so komische Prototypen...
                        Fabi
                        JETI4ever
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8957
                          #162
                          ßfter mal was neues -->> http://static.rcgroups.net/Forum/at...S16-07.jpg.jpg
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 06.11.2012, 11:48. Grund: Bild dazu
                          Grüsse Robert
                          • Denny86
                            Denny86
                            #163
                            Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                            Dieses Design gefällt mir wieder gut. Bin gespannt wie das Endprodukt aussehen wird! Nur diese Preiserhöhung...geht gar nicht! Das ist zu viel des guten und meiner Meinung nach nicht akzeptabel.
                            Nur hat es leider den Anschein, dass es keine stichhaltigen Kenntnisse zur DS gibt. Habe auch bei Jeti angefragt und das Fazit aus der eMail lautet "Geduld haben und sich überraschen lassen". Die Lösung mit der abstehende Antenne wird wohl verworfen. Was auch das Bild oben zeigt. Mal abwarten und hoffen :-)
                            Denny
                              • 22647
                              ßfter mal was neues
                              Ui! Hat was!
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8957
                                #165
                                Noch zwei, Post 223 und 234 -->> Official Info: Jeti 2.4GHz Duplex Radio Telemetry Systems, Firmware Updates?. - Page 15 - RC Groups
                                Grüsse Robert
