Das mit den Sensoren ist ja eher ein allgemeines Spektrum Problem, gerade Kapazität scheint denen am Ar... vorbei zu gehen. Ich umgehe das mit Jlog/jive Kombi das funzt wunderbar, aber eben nur in den großen Helis.
MFG
Forward programming : du kannst die Sensoren über die Funke Programmen (wie bei HoTT).
Was ich mir für ein update wünschen würde :
- verschiedene Alarm Sounds
- verstellbarer TS Ring
- Flugphasen Verzögerung für die F3C Paddler
Das wärs.
Neben meiner XG14 vom Handling die ultimative Funke
Nun auch endlich ohne Display Bug und im Gooogl für <500 gesichtet
Meinst du damit die Verzögerung beim umschalten zwischen den Drehzahlen?
Dann geh im Servo Setup unter Speed auf den Gaskanal und gib ihm 2 sec. Und schon schalten die Drehzahlen weicher um. Manche Regler können das aber auch schon selbst
Chris
Ne, ich meine die Verzögerung aller Kanäle, hauptsächlich der TS Servos. Wenn man von den schwebe auf die Fahrt Figuren umschaltet sollten die Servos nicht schlagartig in die neue Position fahren...
Chris
Vergiss es, das geht nicht mit Bordmitteln. Ausserdem hast du dann bei Motor aus auch eine Verzögerung. Und wenn du keine Gasgeraden, sondern Kurven verwendest, kannst du es sowieso vergessen.
Fliegt nicht jeder Elektro mit einer Gasgeraden.
Komisch, bei meiner DX8 und dem original Align Regler vom 500er Rex ging das. Die Verzögerung war nur beim umschalten, nicht beim Motor. Achso, und ein Gaskurve bin ich da auch geflogen.
Geht also. Die Verzögerung findet NUR beim umschalten statt, alles andere läuft wie es soll.
Weiss jetzt zwar nicht genau was du meinst, du kannst aber für jeden Flugzustand andere Expo Werte einstellen, glaube das ist, was du meinst oder?
Bei mir
F3C Schwebe Figuren:
ganz sachte pitchkurve. knüppel unten -3 / mitte ca. 4 / oben ca 8 Grad pitch.
F3C Fahrt Figuren:
lineare pitchkurve von ca -9 bis +9 Grad. Mitte natürlich 0 Grad.
Schalte ich nun von der Schwebe zu den Fahrt Figuren sackt der Heli sofort durch, da die servos sofort von 4 auf 0 Grad fahren.
Deswegen baut man (zumindest ich) eine Verögerung in die TS Kanäle.
Also das mit der weichen Drehzahlumstellung mit Verzögerung auf dem Gaskanal hat bei mir funktioniert. Da rätsele ich nicht, das weiss ich.
@ Michl
Jetzt versteh ich das. Leider kann ich dir da nicht helfen, da ich in allen FZ die gleichen Pitchwerte fliege. Nur die rpm unterscheidet sich.
geht das nicht evtl. über die Anpassung der Pitchkurve für den Schwebezustand?
Naja, wären mal ein paar Sensoren fällig. Vario, vielleicht Kapa, die Geschichte mit den verkehrten Subtrims. Da kommt was, nur wann kann niemand sagen (nein, auch ich nicht, ich weiß es einfach nicht )...
Die DX9 kriegt noch einen wichtigen Bugfix, dann ist V2 fällig (mit Forward Programming). Das wird wohl auch die 18er bekommen.
Für Forward Programming fehlen aber ja leider auch noch die Empfänger/Clients/whatever. Oder wurde da schon irgendwas angekündigt?
Wenn du eine Verzögerung beim Servo Setup machst, betrifft die alles. Weder Motor Aus wirkt unmittelbar, noch Hold/Auto. Zumindest bei der DX9/18. 8er hab ich keine mehr zum Gegencheck. Hast du ein Modellfile, bei dem es funktioniert ? Bitte posten
Zuletzt geändert von mukenukem; 03.01.2014, 18:58.
Neue Firmware für das BX und AR635, fertig. Ist keine Wissenschaft. Ich würde einfach einen zusätzlichen Kanal zur Datenübertragung nutzen.
Ja, darauf spekuliere ich auch seit diese Funktion für die 9er angekündigt wurde. Geht auch ohne eigenen Kanal für die Datenübertragung, der Kreiselkanal würde schon reichen der braucht schließlich keine 11ms Frame Rate, da kann man alles mögliche drauf legen wenn man die Firmware vom Sender und Empfänger in der Hand hat...
