FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    #136
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    "Umbauen" ist gut. 2 Schrauben drehen. Das Teil ist so vorgesehen.
    Also: jeder Mode2-Flieger - oder whatever - kann ruhigen Gewissens Mode 1 bestellen.
    Nur dran denken, dass das Set vom Hobbyking ohne Empfänger ist.
    Greets,
    Marcus
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      #137
      Ergänzung zum "Umbau": Inside the FrSky Taranis -- a First look - YouTube
      Greets,
      Marcus
      • fred99
        • 08.07.2003
        • 938
        • manfred
        • �?sterreich
        #138
        Hallo "Fireball"
        Soweit ich das mitgekriegt habe, bist du ein Taranis Experte.
        Man muß ja angeblich die Firmware für eine deutsche Menüführung selbst draufspielen.
        Woher?
        Bitte um Hilfe!
        DANKE!
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          #139
          Die Rückwand abzunehmen dürfte länger dauern als der eigentliche Umbau des Modes. Funktioniert ja genauso wie bei ner Graupner MX12.
          Mal sone blöde Frage: Ich kann doch auch die Telemetry der D8R-XP bzw D8R-II Plus Empfänger nutzen, richtig?
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            #140
            Geht über companion9x.
            Die deutschen Texte für die Telemetrieansage werden auch nicht mit ausgeliefert, wird einfach auf die SD-Karte kopiert:
            Index of /taranis/soundpacks (es gibt auch alternative Voice-Packs, das sind die per Text To Speech erzeugten).
            Zum Prizipiellen "woher": die PC-Software "companion9x" lädt Dir die Updates automatisch runter, Du kannst sie damit dann auch auf die Fernsteuerung spielen
            Blöde Fragen haben nicht - ja, kannst Du.
            Achtung, EDIT: ich war falsch, deutsche Firmware muss wirklich geladen werden. Hatte ich noch nicht benutzt
            Zuletzt geändert von fireball; 27.08.2013, 17:01.
            Greets,
            Marcus
            • fred99
              • 08.07.2003
              • 938
              • manfred
              • �?sterreich
              #141
              DANKE!!
              Companion9x hab ich ja schon aus neugier runtergeladen!
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                #142
                Schonmal gut. Da gehst Du einfach in die Preferences und kannst ja einstellen, welche Firmwarevariante Du laden willst - OpenTX for Taranis, de hintendran. Ich weiss aber nicht, ob das in der Simulation dann auch deutsch ist.
                Zuletzt geändert von fireball; 27.08.2013, 17:08.
                Greets,
                Marcus
                • fred99
                  • 08.07.2003
                  • 938
                  • manfred
                  • �?sterreich
                  #143
                  Gibt es eigentlich auch fertige Progs/Mischer für Helis(Taumelscheibentypen etc)?
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    #144
                    Jaein,
                    komplett fertige Mischer gibt es nicht, du kannst aber ein Template für die TS Typen auswählen (irgendwo auf den hinteren Seiten). Die Programmierung funktioniert dann analog wie bei allen anderen Funken auch.
                    Du hast aber z.B. nicht sowas wie ein "Gyro Menü", eins für eine Pitchkurve oder sowas. Das musst du dir dann selbst über Mischer oder Kurven programmieren. Das sollte aber ein eher kleiner Aufwand sein (besonders mit Governor)
                    • fireball
                      • 07.04.2009
                      • 2554
                      • Marcus
                      #145
                      Modellspeicher-Menü in der Sender-Komplett-Simulation durchklickern, letzte Seite sind die Templates, die Du anwenden kannst und dann die zugehörigen Mischer komplett erzeugen.
                      Da ist aber was in Arbeit - also man denkt grade drüber nach, wie man das am besten umsetzt, ohne die komplett freie Programmierung einzuschränken.
                      Klassische Hubschraubermischung ist zugegebenermaßen etwas Tricky, weil hier parallel mit virtuellen zyklischen Kanälen gearbeitet wird, die abhängig von den Einstellungen in der Huschrauber-Karteikarte sind. Klingt komplizziert, man muss sich da etwas einlesen, dann ists nachvollziehbar und logisch. Gucks dir im Companion einfach mal an - Heli-Template anwenden und dann auf die Mischer gucken.
                      Zuletzt geändert von fireball; 27.08.2013, 17:33.
                      Greets,
                      Marcus
                      • NI0X
                        • 17.11.2007
                        • 1142
                        • Oliver
                        • Gelsenkirchen
                        #146
                        Immer noch in Mode 1 lieferbar, habe mir vorhin eine bestellt
                        Wissen die alle nicht dass der Umbau so leicht von der Hand geht?
                        [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          #147
                          Anscheinend wissen sie das nicht.
                          Ich warte noch auf die Lieferung bei Engel-MT. Mal schauen wer schneller ist
                          Oder... hast du mal den Link mit dem Boddycode? Oder bekommt man den erst, sobald man das Produkt erhalten hat?
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            #148
                            Mode 1 ist jetzt auch bei HK auf Backorder . Die geht ja weg wie warme Semmeln.
                            Engel MT hat die Lieferung bekommen und liefert heute oder morgen die Taranis an Vorbesteller aus!
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              #149
                              Soooo, der Postbote war eben da.
                              Leider gibt es 2 kleinere Probleme:
                              Zum einen surrt die Funke im Hintergrund leise. Ist das normal so?
                              Zum anderem: Auf dem oberem Teil des Bildschirms habe ich eine Art grauer Balken. Siehe Foto
                              • slevin
                                • 25.04.2011
                                • 801
                                • Sven
                                • Buchholz bei Hamburg
                                #150
                                das ist beides "normal".
                                Zum Soundproblem gibt es bereits ganz gute Ansätze, wie das Problem in Zukunft gefixed werden kann. Spruchreif ist zwar noch nichts, die Entwickler sind aber dran.
                                Sven
