Graupner/SJ mz-Serie HOTT
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1586
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    #286
    AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
    Hallo, da ich an drei Helis den Jlog2 hängen habe würde ich die natürlich weiter nutzen wollen. Nun gibt es auf der Downloadseite vom Jlog2 zwei Dateien zur Auswahl "ESC" und "GAM" Text und Grafik. Warum 2? Sind die nicht kombinierbar? Muss ich mich jetzt zwingend auf eine Ausgabeart festlegen? Beides geht nicht?! Auf meiner MX16 (noch V3) geht beides und nun nicht mehr?
    Gruss Leo - iPhone using Tapatalk
    • leodragonfly
      Airfotoservice.de
      • 24.06.2007
      • 1586
      #287
      Noch eine Frage an STEPHAN. Jlog2 funktioniert doch am der MZ oder?
      • Chris Benndorf
        • 30.12.2008
        • 414
        • Chris
        • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
        #288
        Die Auswahl ist nicht zwischen Text und Grafik, sondern zwischen der Emulation eines GAM oder eines ESC (+T-Regler), weil es von jedem Typ nur ein Modul auf dem Bus geben kann.
        Der Sender stellt entweder die Grafikseite dar (von der Hauptseite das T-Menü anwählen), eine feste Zusammenfassung von Werten in Textform (MZ-Symbol antippen) oder den Text-Modus (via Funktionsmenü->Telemetrie->Einstellungen). Ich habe leider noch nicht ausprobieren können, ob und wie man verschiedene Telemetrie-Werte anzeigen kann (z.B. nur Drehzahl, oder nur Strom). Ich befürchte, das geht bei der MZ-24 noch gar nicht und kann nur darum beten, dass sie das ggf. noch einbauen.
        Chris
        Zuletzt geändert von Chris Benndorf; 15.12.2013, 12:10.
        Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
        GR mz-24
        • leodragonfly
          Airfotoservice.de
          • 24.06.2007
          • 1586
          #289
          Aber die Anzeigen sind doch da! Man muss nur der MZ vorgaukeln das ein zB. Airmodul angeschlossen ist. Oder halt eines anschließen. Die Erkennung erfolgt dann automatisch und muss nur gewählt werden.
          • leodragonfly
            Airfotoservice.de
            • 24.06.2007
            • 1586
            #290
              • 22557
              Müssen die TM-Displays wie bei der MX-Serie zu jedem Start noch extra ausgewählt werden oder erscheinen sie mit Auswahl eines Schalters?
              zB AR aus und Motor an ==> TM-Display xy erscheint
              • leodragonfly
                Airfotoservice.de
                • 24.06.2007
                • 1586
                #292
                Also die "allgemeine" TM einfach unten rechts auf T tippen
                Dann erscheint ...
                Mit einem separatem Modul könnte das anders sein. Weis ich noch nicht.
                • Suny23
                  • 23.01.2005
                  • 2801
                  • Phil
                  #293
                  Hi Jürgen,
                  bei der MZ ist es etwas anderst. Bei der MX kannst ja die Anzeige zwischen GAM/EAM/ESC wählen, das geht aktuell noch nicht, das was ich bei meinem Unilog und Jlog einstelle, das Zeigt er mir auch direkt an.
                  Sprich du musst die anzeigeart fest im Sensor vorwählen. Denk aber mal das bald so ähnlich läuft wie bei der MX, aber Herr Helwig hat auch keinen 60 Stunden Tag :-)
                  Nach anwählen der Telemetrie kommt oben noch ein SW (sysmbol) damit kannst dann auf den externen Sensor umschalten, im Grundmenü zeigt er immer den Empfänger..
                  Hab jetzt mal etwas rumgespielt, mit Gam z.B. mein maH Alarm und Verbrauch geht 1A...
                  Muss nochmal den ESC Mode ausprobieren... Hab erstmal überall die Firmware erneuert, da es beim Unilog bei der 1.08 Version im ESC Mode nicht sauber angezeigt wurde (maH nur als Aktuellen momentsverbrauch angezeigt)
                  Greets Phil
                  • leodragonfly
                    Airfotoservice.de
                    • 24.06.2007
                    • 1586
                    #294
                    Geht also! Cool - DANKE für die Info
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
                      #295
                      schaut mal meine Videos durch... hab da eines wo man den Jlog als Modul sieht...
                      Automatisch schaltet die MZ gar nichts um... muss man immer noch manuell unten rechts im Display antippen... und dann wenn das Modul erkannt ist erscheint ein Knopf "SW" damit man auf die Seite des Moduls kommt, wie schon richtig geschrieben wurde...
                      den Jlog kann man als ESC oder GAM Modul für den Sender auftauchen lassen... je nach Firmware...
                      jeder Sensor hat seine eigenen fix vordefinierten Seiten bei der MZ (bei der MX und MC auch..), mir kommt aber vor deutlich weniger wird angezeigt...
                      ds GAM beteht aus 2 Seiten (Bild 2&3)...
                      der ESC aus 1ner Seite (Bild 1)... als ESC zeigt aber das allgemeine Warndisplay (tipp aufs MZ Symbol am Hauptschirm auch noch was an..)
                      Es ändern sich aber ua. auch die Ansagen!!
                      als GAM sagt die gute Dame zb, "Unterspannung Sensor 1"
                      als ESC, "Eingangsspannung zu niedrig"
                      Bei der MX-20 hatte ich den Jlog als GAM lieber... da größere Displays!
                      bei der MZ-24 hab ich den Jlog als ESC lieber da alles auf einer Seite und der Sender beim GAM bei den 2 Seiten automatisch herumschaltet!
                      Zuletzt geändert von Stephan Lang; 15.12.2013, 19:18.
                      Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #296
                        Zitat von Suny23 Beitrag anzeigen
                        Hi Jürgen,
                        Sprich du musst die anzeigeart fest im Sensor vorwählen. Denk aber mal das bald so ähnlich läuft wie bei der MX, aber Herr Helwig hat auch keinen 60 Stunden Tag :-) ......
                        Greets Phil
                        bei der MX/MC mit neurer Firmware muss man nichts mehr auswählen... das erkennt die dann automatisch.. bei den alten Firmwares musste man aber auch das Richtige auswählen, damit der Sender überhaupt Daten angezeigt hat...
                        der Jlog bietet aber eben 2 verschiedene Möglichkeiten... bzw. eigentlich entstand das ganze mit den 2 Firmwares daraus das ev. auch noch, tatsächliches GAM Modul parallel mit dem Jlog betrieben werden kann wenn der Jlog eben als ESC auftaucht....
                        Der gute Herr heißt übrigens (Ralf) Helbing... und er hat mit den MZ Sender bis auf die ßbersetzung nichts am Hut....
                        Seine Aussage verdeutlicht das auch nochmal...
                        Zitat von Ralf Helbing
                        Die mz-18/24 wurde für den US Markt entwickelt. Daher haben die Wünsche dieser Länder Vorrang. Dennoch bleibt etwas Hoffnung, wenn dort ähnliche Wünsche geäußert werden.
                        Bei der mz-32 wird das wieder anders sein.
                        • be1974
                          • 20.10.2008
                          • 633
                          • Bernd
                          #297
                          Hallo, kann mir jemand sagen welcher Schalter dreistufig ist und welcher zweistufig? Gibt es momentschaltet wie bei der mx 16?
                          Danke schon mal
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            #298
                            also bei der MZ-24 sind alle Kippschalter 3 Stufig, 2 davon soweit ich mich jetzt gerade erinnern kann sind 2 stufig + einmal zum antippen...
                            • Suny23
                              • 23.01.2005
                              • 2801
                              • Phil
                              #299
                              Ne vorne Links ist ein langer 2 Stufig (Autorot :-)) ansonsten 2 x 3stufig mit taster auf der 3.Stufe und die anderen sind Normale 3 Stufige oder drehgeber...
                              • leodragonfly
                                Airfotoservice.de
                                • 24.06.2007
                                • 1586
                                #300
                                Habe heute mehrmals meine MZ zum aufhängen gebracht. Und immer wieder reproduzierbar! Ich habe den Jlog2 als GAM angeschlossen. Wurde sofort erkannt und weiter ging es. Da mich im Flug nur die Kapazität des Akkus interessiert habe ich alle anderen Ansagen ausgeschaltet. Das mag der Sender wohl garnicht:
                                MZ-18 HI27122013 - YouTube
                                Man konnte ihn nicht einmal mehr abschalten. Also Stecker vom Akku raus ziehen. Anders ging's nicht mehr. Dies mehrmals hintereinander!
