Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • Sabbl
    Sabbl
    #1636
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    ...er hat doch bereits geschrieben, dass diese Einstellungen (logischer Weise) im FBL-System vorgenommen werden.
    Ich sehe in dem konkreten Fall kein Problem dabei
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #1637
      Zitat von amasingh Beitrag anzeigen
      Ganz einfach - so kann ich nie das falsche Modell drin haben und muss nie wechseln.
      Was spricht denn dagegen?
      Individuelle Gaskurven, Expo Werte, andere Name des Modells. Unterschiedliche Flugzeiten. Und du verblödest.
      Sowas macht man einfach nicht. Ausser man hat so einen Sender wie die FF7, die grad mal 10 Modellspeicher hat.
      Gaskurven hast auch im FBL ?
      Zuletzt geändert von mukenukem; 16.05.2014, 17:36.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #1638
        Grundsätzlich spricht der Sicherheitsgedanke dagegen: Nehmen wir an, Du
        stellst ein Modell nach einem Flug auf den Tisch und vergisst den Akku
        abzustöpseln. Nimmst das andere Modell und gehst auf den Platz ....
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #1639
          Danke. Das hab ich ganz vergessen
          • amasingh
            amasingh
            #1640
            Nein, aber die sind bei allen Modellen gleich.
            Nach Flugzeit fliege ich eh nicht - habe bei allen einen Timer auf 7 Minuten und den Rest macht die Telemetrie. Alarme geben auch die JLogs vor.
            Mein zweites Modell würde sich also ausschließlich im Namen vom anderen unterscheiden. Und dafür dann immer der Modellwechsel...
            Bzgl vergessen den Akku abzustöpseln - ich mache grundsätzlich alles nach dem Landen aus. Das wäre ein Risikofaktor, den ich bei mir persönlich aber zu 100% ausschließe.
            Demnach gibt es keine Einwände!?
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #1641
              Ja klar. Es ist nicht die Frage ob das Ereignis eintritt, sondern wann es eintritt.
              Aber Du weisst selbst, was Du tust.
              Torsten
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #1642
                Machs einfach nicht.
                Sonst kommst auf meine Ignorier-Liste
                • Sealord
                  • 23.12.2012
                  • 869
                  • Clemens
                  #1643
                  Was ist denn so kompliziert am Speicherwechsel?
                  Clear und Back Taste gleichzeitig drücken, Modell wählen, 2 mal auf den Rolltaster drücken und fertig!
                  Wenn das falsche Modell drin ist kann dank Model Match nix passieren, da einfach nix scharf geschaltet wird...
                  TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                  • TheKiter
                    • 06.12.2010
                    • 1695
                    • Duisburg
                    #1644
                    Da muss ich widerspreche . Hatte mal zum Test den nano qx meines Freundes bei mir gebunden, weil der so komisch flog. Das änderte sich auch bei mir nicht, nach dem neu binden meines qx starteten dann beide nanos gleichzeitig. Wir haben uns da schon sehr gewundert. Ich dachte auch, das geht nicht!!
                    FSC Duisburg Rheinhausen
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #1645
                      Ihr habt offenbar Modelmatch nicht richtig verstanden. Es verhindert, dass du mit dem falschen Modellspeicher dein Modell fliegst. Wenn du 5 Modelle auf den selben Modellspeicher bindest, bist du selber Schuld
                      • TheKiter
                        • 06.12.2010
                        • 1695
                        • Duisburg
                        #1646
                        Ok,dann habe I h das bisher wirklich falsch verstanden und jetzt wieder was gelernt
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #1647
                          Geht ja gar nicht anders. Der Empfänger speichert die ID des Senders und des Modellspeichers. Solange die Empfänger das selbe Protokoll und die selben Eckdaten haben (DSMX/2, bis 7 Kanäle oder mehr, Highspeed oder normal), kannst du 100 Empfänger an einen Modellspeicher binden.
                          • helimax11
                            helimax11
                            #1648
                            Ich habe 3 identische Blade130x die ich abwechselnd fliege,
                            somit fliegen ohne Pause möglich.
                            Da ist es logisch alle am selben Speicherplatz zu binden, wozu soll ich da wechsen.
                            Sogar der Sender bleibt dabei an.
                            Fritz
                            PS. Zwei Nano gleichzeitig zu fliegen hat auch seinen Reiz.
                            Zuletzt geändert von Gast; 18.05.2014, 18:26.
                            • Sabbl
                              Sabbl
                              #1649
                              ...diese Diskussion führt zu nix und hat auch nichts mehr mit der DX9 zu tun. Soll doch jeder machen wie er mag, ist eh jeder für das verantwortlich was er tut.
                              Denke, zur technischen Machbarkeit ist genug gesagt.
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #1650
                                Been there, done that. Hat aber keinen Reiz, funktioniert einfach nicht ordentlich....
