Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • segerringzange
    • 04.01.2013
    • 262
    • Franz Josef
    #1681
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    wieso meldet mir eigendlich die nette dame nach abziehen des flugakkus immer noch die empfängerspannung (TM1000 verbaut).
    • Hiese75
      • 29.01.2011
      • 146
      • Märkischer Kreis
      #1682
      Meine Antwort steht schon drüben beim "Amnesie-Board"
      Hat funktioniert Danke !
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #1683
        Hast du die aktuelle Airware drauf ? Wenn nicht, höchste Zeit, damit das nicht nochmal passiert.....
        Zuletzt geändert von mukenukem; 26.05.2014, 18:02.
        • BlueFire
          • 16.09.2013
          • 80
          • Toni
          • München & Unteföhring
          #1684
          Weil sie ca. 1-2 Sekunden auf ein Signal wartet bis sie die Fehlermeldung ausspuckt. Ist glaub ich ein Schutz gegen kurze Empfangsstörungen.
          • Hiese75
            • 29.01.2011
            • 146
            • Märkischer Kreis
            #1685
            hast du die aktuelle airware drauf ? Wenn nicht, höchste zeit, damit das nicht nochmal passiert.....
            v1.05
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #1686
              Okay, das passt. Wundert mich nur, da dürfte es den Modellspeicher zerfetzt haben....
              • Kaspar Erhardt
                Kaspar Erhardt
                #1687
                @Kaspar und alle, die Mode 1/3 und Mode 2/4 für Fläche und Heli mischen wollen:
                Kein Problem ! HowTo: Modellabhängige Steuermodes bei Spektrum - RC-Heli Community
                Danke nochmal, funktioniert einwandfrei, nur habe ich den Steuermod 4 den ich für Fläche habe vertauscht, stellte im Sender Mod 2 ein den ich für Heli habe, dann durch die 4 Mischer den Steuermod für meine Flächenmodelle vertauscht.
                Da ich ja um die 10 Mischer habe reichen die mir locker, wählte den Mod4 deshalb weil ich als Schülersender nur eine DX6 habe, die ja nur Mod 2 kann, so habe ich jetzt mit dem Schülersender ebenso wie beim Lehrersender für Heli Mod2 und für Fläche Mod4. Hätte ich den Mod 2 vertauscht würde ich auf dem Schülersender immer nur Mod2 haben. Danke nochmal für den Tip.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #1688
                  Gerne ! Bringst du deinen Schülern auch den "krummen" Mode bei ?
                  Wobei es ja durchaus Sinn macht. Selbst hab ich mich dran gewöhnt, torquen geht mit Mode 2 mittlerweile Perfekt.
                  • amasingh
                    amasingh
                    #1689
                    Gibt es für die DX9 eigentlich weichere Federn? Finde die weichste Einstellung eigentlich noch zu hart Wenn ich nun noch lockerer Stelle rappeln die Knüppel in der Mitte, weil der Federzug fehlt.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #1690
                      Die ist eh schon viel zu weich. Ich wüsste nicht, dass es welche gibt. Schraubst du an der richtigen Schraube ?
                      • segerringzange
                        • 04.01.2013
                        • 262
                        • Franz Josef
                        #1691
                        habe die neuste version drauf !
                        • amasingh
                          amasingh
                          #1692
                          Habe gerade nochmal die Funke aufgeschraubt um zu schauen. Die Federn sind etwa 1mm zu lang. Wenn ich die Knüppel auf ganz weich stelle, fallen sogar die Federn raus. (was ne Friemelsarbeit die Feder wieder rein zu bekommen...)
                          Falls das bei sonst niemandem so ist, habe ich eindeutig die falschen Federn drin
                          Die Federn sind 1mm zu lang und ab dem Punkt wo sie dann "greifen" sind sie für mein Empfinden schon fast zu hart.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #1693
                            Du kannst mal schaun, ob du alternative Federn bekommst, ich denke für Graupners kriegt man sowas.
                            Oder du fliegst einfach etwas härter. Ich hatte am Anfang die Federn auch ziemlich weich, aber beim fortgeschrittenem Fliegen mochte ich es hart, jetzt werd ich wieder eine Spur weicher.
                            • Hiese75
                              • 29.01.2011
                              • 146
                              • Märkischer Kreis
                              #1694
                              Ich habe sicherheitshalber alles neu gebunden. Allerdings funktionierte das auch noch bei den vorhandenen Modellen .
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #1695
                                Wenns wieder auftritt, schick sie trotzdem ein.
